Kranke Servos von MKS!
  • Seebodener
    Seebodener
    #46
    AW: Kranke Servos von MKS!
    die neuen habe ich leider auch noch nirgends gesehen,
    außer beim Hersteller:
    Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2009, 19:18.
    • buz
      buz
      #47
      Die MKS Servos gibt hier:
      rc Expert
      Sind aber noch nicht alle lieferbar...
      Stefan
      • nexus665
        nexus665
        #48
        ...eben!
        Alle neuen sind NOCH nirgends lieferbar - Mitte August ist ja schon mal eine Ansage. HC wird die dann wohl auch mal bekommen, die haben sonst auch alle MKS Servos im Angebot.
        lG,
        Simon.
        • stephan1985
          stephan1985
          #49
          rc Expert
          Stefan
          Hi, genau hier wurde bestellt, die ersten sollten jetzt rein Kommen! :-)
          • Gebraun
            Gebraun
            #50
            war gestern bei Braeckman in Aachen (der normalerweise nichts mit Hubis zu tun hat). Aber konnte die Muster der kleinen DS530 sowie vom BLS980 und HV380 in den Händen gehabt. Muss lassen, wenn die Teile so gut sind wie sie aussehen (ein Servo hatte sogar den Kopf aus Metall gefräst) dann viel Spaß. Haben den HV380 an 7.4 Volt laufen lassen. Spitze! Die kleinen DS530 machen auch einen hervorragenden Eindruck.
            In jedem Fall wird Braeckman die Teile importieren.
            Gerald
            • stephan1985
              stephan1985
              #51
              Hört sich doch super an!
              ja einige HV sind z.t komplett aus ALU incl. Deckel mit gegenlagern! Sehr Hochwertig!
              Stephan
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #52
                Erfahrungen bitte !!
                Mfg.Toni
                • nexus665
                  nexus665
                  #53
                  hab' mir gerade ein HV 787 für's Heck bestellt, sobald's da und getestet ist, schreibe ich gern hier was rein.
                  Leider findet man ja bisher kaum irgendwas darüber. Es sieht von der Gehäuseform aber verdächtig so aus wie die JR 8717 Servos - und zwar wie eine Mischung aus dem 8717 und dem 8717HV. Da es selbst ein HV Servo ist (6V bis 2S Lipo), denke ich mal, das ist dasselbe Servo wie das JR 8717HV.
                  lG,
                  Simon.
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2009, 22:41.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #54
                    jemand ne Idee was man da für´n 250er nimmt.....
                    Ich bin gerade auf Setup Jagd......
                    MZ 24 Hott
                    • nexus665
                      nexus665
                      #55
                      Heck oder TS?
                      Heck z.B. DS480 (klein, 1.85 kg/cm (4.8V) / 0.068 sec) oder DS8910 (so groß wie S9257 aber mit 2.01kg/cm/0,054s/60°@4.8V)
                      TS z.B. DS 470 - 2.37 kg/cm (4.8 V) / 0.089 sec oder DS460 - 2.72 kg/cm (4,8V) / 0.10 sec / 60°.
                      lG,
                      Simon.
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #56
                        Heck oder TS?
                        Beides
                        Danke...
                        MZ 24 Hott
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #57
                          Torque: 4.8 / 23.2 Kg.cm
                          6.0 V / 28.9 Kg.cm
                          Speed: 4.8 V / 0.029s/60°
                          6.0 V / 0.026s/60°
                          Hey Leute, glaubt ihr alles, was irgendwo geschrieben wird ?
                          29kg bei 0,025s *
                          Selbst sündhaft teure Top-Marken-Servos kommen nur auf ein fünftel dieser Leistung.
                          Im Datenblatt von MKS stehen für das DS760 folgende Werte:
                          Operating Speed : (4.8V): 0.029sec / (6.0V):0.023sec
                          Stall Torque : (4.8V) : 6.5kg-cm / (6.0V) : 8.12kg-cm
                          Das ist immer noch sehr gut, aber wenigstens in einem glaubhaften Bereich.
                          Hat die Leistungsangaben schon mal jemand überprüft ?
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • nexus665
                            nexus665
                            #58
                            Alex,
                            gerade das DS760 ist noch immer nicht lieferbar, alle anderen aus der Serie schon. Also entweder haben die Probleme damit, oder was auch immer.
                            Die sonstigen Servos von MKS die ich habe funktionieren prächtig, das DS8910 zB ist nicht nur von den Specs am Papier besser als ein S9257, sondern definitiv auch im Flugbetrieb überlegen. Man braucht dafür nur einen 760 usec Servo fähigen Gyro oder zB AC3X, Vstabi, 3Digi, ...
                            lG,
                            Simon.
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #59
                              Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                              Alex,
                              lG,
                              Simon.
                              na dann nimm doch einfach das BLS 980 und bitte bericht nicht vergessen !! am besten im vergleich mit dem bls 451 oder graupner bls und (nicht ganz fai)r gegenüber den savox sc 12... oder dehren bls
                              Mfg.Toni
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8599
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #60
                                MKS Ds 480
                                aufgrund der überragenden technischen Daten hab ich mir 3 von den DS 480 gekauft und musste leider feststellen, dass die Spezifikationen nicht ansatzweise erfüllt werden:
                                Die HS 5065 sind nominell gleich stark, aber deutlich langsamer. In real haben die Hs 5065 höhere Haltekraft, stoppen härter und sind dadurch schneller als die laut Angabe knapp 30% schnelleren DS 480
                                Das ist meine Erfahrungen mit den MKS-Servos.
                                Albert
