Spartan 760 Programmierprobleme, bräuchte ein wenig Hilfe
  • M-Häfner
    M-Häfner
    #61
    AW: Spartan 760 Programmierprobleme, bräuchte ein wenig Hilfe
    Zitat von jürg Beitrag anzeigen
    Hey Jungs bin vom Fligen zurück
    Einfach nur geil!!! jetz funktioniert es. Das Heck dreht kein Zetimeter weg beim Starten.
    War mein Fehler, muss den Heli immer im NM Einfligen und Trimmen.
    war ich mir nicht bewusst ist zwar eigelich logisch, ich dödel
    Habe wieder mal dank Euch etwas dazu gelernt, ihr seid die Besten!
    Vielen dank an alle die am Thema teil nahmen!!
    Na GOTT SEI DANK,,, das freut mich
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #62
      Finde es super das es so viele Hilfsbereite Menschen im Forum gibt!!!
      Jürg
      • bodensee_bmwler
        • 05.02.2008
        • 130
        • 88697
        #63
        Hast du nun im NM getrimmt bis er stand und dann das Servo um den weg wieder verschoben oder ?
        steht die Hülse nun in der mitte bei dir ?
        T-rex 450
        T-rex 600 ESP
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #64
          Jes, genau so habe ich das gemacht!!
          Jetz kann ich wieder im NM und AVCS starten ohne das er schlägt.
          Habe zwar den Flugfhasenschalter heute noch nicht gezogen. Das heisst bin nicht mit -12 und + 12 Pitch und der V Gaskurve 100% 70% 100% geflogen,
          Werde ich das nächste mal testen, hoffe dan wen ich den Schalter ziehe und di Trehzahl auf 70% steig das er stehen bleibt.
          jürg
          Zuletzt geändert von jürg; 03.05.2009, 20:40.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            #65
            Sollte jetz nicht mehr schief gehen, oder was meint Ihr?
            Jürg
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #66
              Komisch, ich und die Jungs auf der Wiese trimmen da nix am Heck im NM, sondern stellen alles nur mech. gut ein. Beim Spartan brauchte ich den NM auch nur um ihn zu programmieren.
              Aber wenn es nun funktioniert um so besser!
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #67
                Ja habe nur beim Testflug getrimmt, um den Nullpunkt herauszufinden.
                Und dan mechanisch nachgestellt.
                jetz Fliege ich auch mit Null Trimmung
                jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #68
                  Hallo nochmal,
                  Bin vom Fligen zurück, wie ich schon gester geschrieben habe ist meine Heckeinstellung im Nm und im AVCS Modus Perfekt, kein wegdrehen beim Start.
                  Starte jetzt mein Heli immer im AVCS Modus, ist ja jetz eingestellt.
                  Frage mich nun ob das gut kommt wen ich den Flugpfasenschalter ziehe und die Drehzahl auf 70% sprigt bleibt jetz mein Heli gerade, oder kann er immer noch Ausschlagen, oder muss ich den Flugpfasenschalter im NM ziehen*
                  Wie macht ihr das mit dem umschalten von Normalflugmodus ( -3 + 12 Pitch) in den Kunstflugmodus ( - 12 + 12 Pitch)
                  Gruss Jürg
                  Gruss jürg
                  • M-Häfner
                    M-Häfner
                    #69
                    Frage mich nun ob das gut kommt wen ich den Flugpfasenschalter ziehe und die Drehzahl auf 70% springt
                    hi
                    hast du kein softanlauf (verzögerung)? die mechanik wird dir danken
                    beim kreisel ist das egal..
                    ich habe nur einen flugzustand,weil ich mal vergessen hatte umzuschalten.
                    mein pitch ist immer +-12°. übern drehschieberegler verändere ich von standgas zu schwebe drehzahl. fliege auch noch dazu mit pitchfeder. also alles ein wenig anders.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #70
                      Danke für deine Antwort!
                      Nein ich habe leider keinen Sanftanlauf bei 500er Rex. Beim 450er Rex hab ich den Sanftanlauf dort ist es kein problem da kann ich ausgleichen wen das Heck drehen wil.
                      Was meint ihr besser erst im Nm Probieren? da sollte er ja nicht schlagen oder?
                      bin mir einfach nicht sicher, möchte nicht das er sich dreht und am boden aufschlägt.
                      Jürg
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #71
                        Das finde ich super wie du das machst,
                        Kan ich aber gar nicht mit meiner DX6i, muss es irgendwie anders hin bekommen. muss es halt einfach probieren.
                        Jürg
                        Zuletzt geändert von jürg; 04.05.2009, 20:16.
                        • M-Häfner
                          M-Häfner
                          #72
                          Jürg
                          ja deshalb hab ich auch keine spectrum gekauft, da mir dort keine möglichkeiten offen stehen.
                          ne du kannst schon im hh starten da kann nichts "schlagen".
                          • M-Häfner
                            M-Häfner
                            #73
                            oder mach ein neues thema auf........."spectrum dx6 wie soft anlauf" ......zb....
                            oder such mal dei beiträge durch. mit der kenn i mich nicht aus.aber bestimmt gibt es wen der da einen guten tipp hat.
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #74
                              Ja ich weis bin mit der Funke auch nicht mehr so zufrieden, habe halt mit der Funke mit eime Blad 400 Fligen gelehrt.
                              Möchte mir in der nächsten Zeit ein FF 10 Kaufen.
                              Na also ich werde es das nächste mal probieren, danke dir für den tip und all deine Ratschläge.
                              Gruss Jürg
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #75
                                ja werde ich machen wens nicht klappt, hätte auch lieber einen Sanftanlauf !!
                                danke dir!
