Ach noch was Tobi: wenn du den Test mit dem Schalter machst (der für mich aufschlussreichste), dann pass auf, daß du mit E nicht gleichzeitig auch verschiedene Empfindlichkeiten umschaltest. Nimm am besten einen neuen Modellspeicher und stell die Kreiselempfindlichkeit mal fix ein und schalte dann mit E drei Positionen für den Heckkanal. Also mit 0% Mittenstellung einschalten und initialisieren und dann zb. auf -30 und +30% schalten. Beim Schalter gibt es nämlich keine Ungenauigkeiten wie bei einer Potimechanik.
@Holger: durch Knüppel hin und her wird aber sicher keine neue Neutralposition gespeichert, das wäre tötlich im Flug. Das dient bestenfalls zum Neutralisieren des Heckanstellwinkels vor dem Abheben. Neutralposition wird soweit ich mich erinnere nur dann neu eingelernt, wenn man die Empfindlichkeit 3x hin und her schaltet.
Schöne Grüße,
Hermann
