GY-611 am S9256 Servo/bzw.Heck fängt an langsam wegzulaufen ???
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: GY-611 am S9256 Servo/bzw.Heck fängt an langsam wegzulaufen ???
    Ja Video hab ich gesehn.
    Fällt mir aber nix unauffälliges auf.
    Du bewegst den Heckknüppel ja hin und her oder?
    Da du ja einen Verbrenner hast kann es auch ein zu fetter Motor sein.
    War bei mir auch so und nach dem magerer stellen stand das Heck wie ne Eins.
    Bitte erklär mir nochmal genau was du mit dem Video zeigen wolltest.
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      Guck das Video komplett ! das Servo läuft alleine weg......
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Ich habs bis ende geguckt. Da läuft nix langsam weg. Ab wann solls denn weglaufen?
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          hahhaha muß jetzt lachen, lass gut sein..dann guck noch mal.........
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Aha! Das Video bricht bei mir noch vor der Hälfte ab. Ich kanns nich bis ende sehen!
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              erst lesen............dann gucken ............dann schreiben
              • Hermann Schellenhuber
                Also alles auffällig oder wie .
                Aber jetzt nochmal zum Problem: was passiert eigentlich, wenn du den Heli nach dem Einschalten länger einfach so stehen läßt, läuft dann das Servo später auch raus? Was passiert, wenn du ne Weile alle anderen Funktionen außer Heck bewegst, kannst du dann auch ein Rauslaufen hervorrufen?
                Noch ein Test: kannst du mal den Heckkanal vom Gyro an den Kanal für den Governor (müßte 7 sein) anschließen und mit Schalter E hin und herschalten (zb. -30%, 0% und 30%). Denn diese Werte sollten reproduzierbar sein. Wenn da der Effekt nicht auftritt, dann muß es an der Rückstellgenauigkeit liegen, so leid es mir tut.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Ich brauch kein Video dazu. Wenn du sagst dass das Servo wegläuft reicht das als Fehlerbeschreibung.
                  Da ich das Video nicht bis ende sehen kann is es eh unrelavant für mich.
                  Mit unauffällig meinte ich natürlich auffällig... ;-)
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    Nein, läuft nicht weg.
                    Nein, alles normal.
                    ok werde ich testen .........
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    Hallo Hermann,
                    Danke, werde es testen und berichten
                    Gruß Tobias
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      Bist Du "Hellseher"
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Wenn du sagst dass dein Heckservo wegläuft wenn du das Heck einige Male hin und her bewegst, dann is das eine klare Aussage für jeden!
                        Da braucht man kein Video, deshalb hab ichs mir bis dato auch nicht angeguckt.
                        Das hat nix mit Hellsehen oder Klugscheisserei zu tun sondern mit Logik und Vorstellungsvermögen.
                        Will ja nur helfen.
                        Und dass das Video bei mir vor der Hälte abbricht habe ich anfangs nicht bemerkt.
                        Ichs kanns immernoch nich bis Ende gucken. Warum auch immer.
                          Bei mir ist es am Anfang auch mal stehen geblieben. Falls das wieder passiert, drück mal "neu Laden" bei dir im Browser, dann sollte es dort weiterladen, wo es aufgehört hat.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Tomdolley
                            Tomdolley
                            Das ist völlig normal beim 611 er .
                            Wenn du durch das Hin und Her bewegen den Neutralpunkt immer wieder verstellst läuft das
                            Heck langsam weg. Durch Deine 2 % Mittelverstellung bleibt es wieder stabil. bis zum nächsten Hin und her . Das ganze ist auch in der Bedienungsanleitung nach zu lesen
                            so long
                            Gruß Holger
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ...wäre aber immernoch das Heckdriften beim schweben als Problem!
                              • Tobi1910
                                • 19.03.2007
                                • 1160
                                • Tobias
                                Heck langsam weg.
                                ----------------ok wenn Du meinst...
                                ------------------Die Mittenverstellung habe ich im Sender eingestellt und dann erst den Gyro eingeschaltet und nicht hin und her bewegt und 2 % Mitte verschoben. Nicht Falsch verstehen.
                                -----------------Wo steht das?
                                so long
                                Gruß Holger
                                Erst mal Danke
                                Holger
                                Zuletzt geändert von Tobi1910; 19.08.2008, 21:10.
