GY-611 am S9256 Servo/bzw.Heck fängt an langsam wegzulaufen ???
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #46
    AW: GY-611 am S9256 Servo/bzw.Heck fängt an langsam wegzulaufen ???
    Also mein neuer 611er mit BLS251 scheint ok zu sein.
    Das Servo wandert zwar im Stand nach einer Weile langsam in eine Richtung, aber beim fliegen merkt man das nicht. Und beim schweben auch nicht.
    Mein 601er macht das komischerweise nicht.
    Bitte haltet uns auf dem laufenden wenns Neuigkeiten gibt!
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      #47
      habe gerade meinen Sender wiederbekommen von Robbe,
      "Kein Fehler feststellbar"...........
      Obwohl ich den am Telefon das Problem genau geschildert habe und er daraufhin am Telefon gesagt hat. "Ahh ich weiß dann was es ist...........Danke Robbetechniker"
      Habe es eben gleich nochmal getestet, wenn ich das Expo unter - 30 Einstelle, hab ich das driften wieder.......
      Werde jetzt beim fliegen mal auf 45% gehen und testen.....
      Gruß Tobias
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        #48
        so Robbe hat mir den Sender getauscht, eben alles umgeproggt und ................
        gleiches Problemmmmmmmmmmmmmmmm
        Servo läuft aber langsamer und ich muß schon einige mal hin und her steuern bis es anfängt zu laufen.
        Hat jemand das mal mit einem GY611 und einem S9256 ausprobiert im Stand?
        Einschalten, Knüppel Links Rechts.... warten..... wieder mal einige mal steuern
        das ganze "Servolaufen" ist manchmal nach 2-3 mal Steuern, machmal dauert es länger............
        Werde am Wochende es mit einer T12 testen.
        Habe eben mal die Servomitte des Heckkanals auf +1 verschoben und den Gy611 neu eingeschalten.
        Eben war wieder nichts, ist wirklich sehr komisch.
        Gruß Tobi
        • eyemann
          eyemann
          #49
          Hallo Tobi,
          habe gerade mal bei mir getestet.
          Gy 611 mit S9256 steht auch nach mehrmaligen hin und her wie eine 1.
          Sender MX22 HH mit 40%
          Ich habe 35 mhz PCM,
          könnte es sein das es an 2,4Ghz liegt?
          Wäre nur so eine Idee.
          Norman
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            #50
            erst mal Danke fürs testen,
            guck Dir mal den Film an ab der 57 sek. im Movie siehste wie das aussieht.......
            die Kommentare kannste vergessen da unten bei RC ........
            Gruß Tobi
            • Helifan49
              Helifan49
              #51
              Hi Tobi
              Nimm Expo vom Heck doch mal ganz raus, und stell die Empfindlichkeit auf 30-35%. Dann mal testen.
              Gruss,
              Helifan49
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                #52
                Zitat von Helifan49 Beitrag anzeigen
                Hi Tobi
                Gruss,
                Helifan49
                bringt eine kleine Besserung da mein Empfindlichkeit auf bei 38 war, aber fliegen will ich so nicht :-)
                Gruß Tobias
                • mike100s
                  mike100s
                  #53
                  Hi Tobi,
                  ich habe es jetzt mal bei mir getestet.
                  611+9256 und T12 2,4Ghz.
                  Keinerlei Probleme so im Stand. Auch wenn ich zwischen
                  HH und NM schalte oder den Knüppel nur anhauche läuft das Servo nicht weg.
                  ABER beim schweben steht mein Heck deswegen auch nicht 100%ig still!!!
                  Ich werde mal die Heckstreben gegen aufschwingen etwas stabilisieren.
                  Mal sehen obs einen Unterschied macht.
                  Gruß Michael
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    #54
                    Hi Mike,
                    bei mir liegt wohl ein anderes Problem vor, nicht nur am 700er läuft mir das Heck weg.......
                    Bei allen Helis läuft das Heck (wie bei einer alten Schreibmaschine ) beim Schweben nach rechts weg und nicht wenig :dknow: das scheis...
                    Naja werde am Wochende evt. wenn ich bischen Zeit ( weil wir haben jaaa Sonntag Flugtag ) habe noch mal testen...
                    Gruß Tobias
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #55
                      ...und du hast alle Trimmungen auf Null? Also ich meine auch den Subtrim im Servomenü!
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        #56
                        ja
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #57
                          hi, habe ab heute das gleiche problem mit meinem GY611+BLS 251... beim schweben dreht es mir die nase langsam nach rechts weg, gebe ich vollpitch dreht er auch ca. 10° weg, hatte ich vorher net....
                          fliege auch mit der FF-7 2,4ghz.....
                          wie war das nochmal mit dem Hidden-Menü??
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            #58
                            habe es jetzt im Hidden-Menü gefunden, also meine mitte verändert sich immer so um 3 Punkte...
                            Bsp. auf dem Display steht 1520... vollauschlag links steht dann 1968..... vollauschlag rechts 1026
                            bewege ich den knüppel wieder in mitte habe ich mal 1523, oder 1517 oder auch dazwischen....
                            sprich der Mittelpunkt an der FF-7 wird nicht immer zu 100% zurückgestellt...
                            Gruß Sven
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              #59
                              probier mal ob Dein Servo auf dem Tisch nach paar Bewegungen wegläuft im Stand mach mal hin und her mit dem Heck................
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #60
                                so habe es gerade getestet, das Servo bleibt im HH modus trotz schnellem hin und her stehen, und läuft nicht weg.... verstehe nur nicht warum er im Flug bei Pitchstößen das Heck wegdreht....
                                welchen abstand hast du von Servomitte zur Kugelpfanne?? Ich habe momentan 14mm
                                Gruß Sven
