Liste guter Taummelscheibenservos für 700er Hochvolt
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: Liste guter Taummelscheibenservos für 700er Hochvolt
    Zitat von leichtfuss Beitrag anzeigen
    Im Moment für einen 700er um sauberen Kunstflug zu fliegen. Nicht dies ganz wilde.
    da langt ein gutes 15kg servo
    früher mal bls 451 471 heutzutage nen GDW 992
    kannst 100 leute fragen , jeder hat seine Erfahrungen
    du musst dir mal sagen das TS servo ist mir ...€ wert, dann kannst du überlegen welche ich kaufe!
    Mit den ganzen markenservos ,denk ich bist due gut bedient ab so 70€ ca
    bringt dir nix einer schreibt ,futaba 700 xxx prima, und der servosatz kostet dich 800€
    Zuletzt geändert von bronti; 02.10.2021, 12:46.
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 186
      • Gerald
      • Niederösterreich
      NEXSPOR ist meine Wahl ... Preis/Leistung 1A ... vor allen im Set und mit Abstand die leisesten Servos die ich kenne!
      • Christoph Lipinski
        • 06.09.2008
        • 523
        • Christoph
        • Herdecke
        GDW - BSL890MG-HV - Brushless Servo
        1. Sehr gut
        2. Sehr günstig
        3. Unkaputtbar
        GruÃ?
        Christoph
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Baue einfach ein was für dich optisch und preislich passt. Es gibt keine schlechten Servos mehr. Bis man fliegerisch einen Performanceunterschied merkt muss man schon lange und gut fliegen. Und eben auch passend zu deiner Anforderung.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Ich habe 3 x Savöx SB-2284SG HV in meinem 700er drinn.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • auer640
              • 20.02.2013
              • 342
              • St.Jakob.a.Arlberg
              Sagt jemandem AGF-Servos was? Hab sie per Zufall gefunden: AGF-RC A50BHLW
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Die habe ich in meinem Specter V2 und bin bislang sehr zufrieden damit.
                Gruß Christian
                • auer640
                  • 20.02.2013
                  • 342
                  AGF-RC macht scheinbar OEM-Servos. Für welche Hersteller weiß man wohl nicht?
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    AGF-RC A50BHLW
                    ein sehr interessantes Servo , jedoch ohne weitere Aussagen zur Standfestigkeit ist es mir zu heikel in einen Scaler einzubauen
                    • guidopetsch
                      • 29.01.2018
                      • 217
                      • Guido
                      • MFC Heist
                      Moin!
                      Hat schon jemand Erfahrungen mit dem D-Power REX-6180SG HV Coreless Servo?
                      Klingt von den Werten interessant:
                      Gehäusematerial: CNC Vollmetall
                      Getriebe: Stahl
                      Motor: Coreless
                      Kugellager: 2
                      Betriebsspannung: 5.5 - 8.4 V
                      Stellzeit 6.0V: 0,063 Sek. (@ 60°)
                      Stellkraft 6.0V: 12 kg/cm
                      Stellzeit 7.4V: 0,056 Sek. (@ 60°)
                      Stellkraft 7.4V: 16 kg/cm
                      Stellzeit 8.4V: 0,053 Sek. (@ 60°)
                      Stellkraft 8.4V: 18 kg/cm
                      Frequenz: 1520us / 333hz
                      Abmessungen: 40,0 x 20,0 x 33,0 mm
                      Gewicht: 55g
                      Wenn das mit dem Gewicht von 55g stimmt, müsste man nicht unbedingt wegen des Gewichtes auch ein Low Profile Servo zurückgreifen
                      Viele Grüße,
                      Guido
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
                        Moin!
                        Getriebe: Stahl
                        Motor: Coreless
                        Kugellager: 2
                        Gewicht: 55g
                        Viele Grüße,
                        Guido
                        Die sehen aus wie die früheren BK Servos.
                        Vollmetall-Power bis 8,4V! REX-6180SG mit Stahlgetriebe und Coreless-Motor für unerschütterliche Zuverlässigkeit und Top-Performance.
                        Grüße Udo
                        • guidopetsch
                          • 29.01.2018
                          • 217
                          • Guido
                          • MFC Heist
                          https://hepf.com/D-Power-REX-6180SG-HV-Coreless-Servo
                          Eine ßhnlichkeit ist nicht zu übersehen. Allerdings bauen die DPower mit 33mm flacher und haben auch eine Kühlrippe (5 statt 6) weniger. Außerdem sind die DPower lt. Spez. ein stück schwächer.
                          Ich glaube nicht, dass das alte BK Servos sind.
                          • DocMichi
                            • 30.03.2018
                            • 98
                            Hallo allerseits,
                            Kann jemand was zu den Xpert Servos berichten, insbesondere das HS6402? Sieht mit dem Vollalu Gehäuse optisch hochwertig aus, die Leistungsdaten klingen auch nicht gerade übel und diese separate Anschlusskabel wirkt recht praktisch.
                            Wie sieht die Realität aus? Insbesondere wenn man sie gegen die nicht viel teureren Futaba HPS H bzw HC700 matcht?
                            • Hubi
                              • 19.11.2016
                              • 302
                              • Jakob
                              Zitat von DocMichi Beitrag anzeigen
                              Hallo allerseits,
                              Würde mich auch interessieren
                              • Hubi
                                • 19.11.2016
                                • 302
                                • Jakob
                                PS, hat schon jemand die MKS 575 Sl mit den orginal Servohörnern im 700er getestet?
