Vbar Neo im Diabolo
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    AW: Vbar Neo im Diabolo
    Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
    Ich hab das Neo jetzt in ein Plastikgehäuse gebaut und noch mal einen Trimmflug gemacht. Alles Bestens, jetzt fliegt er wie meine anderen Helis. Scheint dann am Alugehäuse und dene weichen Lagerung durch zwei Pads gelegen zu haben.
    Interessantes Phänomen.
    Und nun verscherbelst das Teil ... Schade
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Ach weißt du, während der letzten Monate hatten sich ein paar Ideen angestaut. Wie zB die Haube noch mal neu zu folieren, weil ich wissen wollte, wie die Farbkombi real aussieht. Dann kam noch der Kraken 580 vorbei und es war klar, dass nur einer in der 600er Größe bleibt.
      Deswegen bin ich beide jetzt noch mal im Vergleich geflogen und da fiel mir dieses Drehverhalten auf. Und bevor ich ihn verkaufe, wollte ich sichergehen, dass die Mechanik in Ordnung ist.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Hatte ßhnliches auch mal - zufällig auch an nem Diabolo. Mach mal ein komplettes Reset und programmiere das Neo neu. Bei mir hat-s geholfen.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Ok spannend, ob da eventuell die Sensoren durch Vibration driften? Das Neo kommt jetzt in den Diabolo 700 oder in einen ganz anderen Heli, mal schauen. Werde das aber weiter im Auge behalten.
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Na da lag ich ja garnicht so verkehrt
            Kann ich bestätigen. Ich hab eine zeitlang beim Wechsel des Stabis in einen anderen Heli nur die Parameter geändert, Servomittentrimmung ect.
            Beim Chronos hatte ich mal das Phänomen, dass der einfach nicht richtig "flog". Neues Setup gemacht von Grund auf und siehe da
            Seit dem mache ich so wie sich das auch gehört immer ein Reset.
            zu viele Helis...
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              Bei den früheren Vstabi Minis wurde die Platine ab Werk an den Ecken grundsätzlich mit Heißkleber gesichert. Wie ist das bei den Neos? Musste noch nie reinschauen.
              Dietmar
              Zuletzt geändert von froeschi62; 11.05.2021, 08:35.
              Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
              • Valkiery
                • 01.06.2006
                • 898
                • Ingomar
                • Lengenfeld
                Liegt ganz normal im Gehäuse und wird von diesem genau in Position gehalten.
                Ohne Heißkleber
                Ist beim Alu Gehäuse auch so.
                Da ich keine VBC-T besitze, aber man weis ja nie, muss ich immer die Antennen raus reißen.
                Ist halt beim Alu einfacher, da dieses geschraubt ist. Beim Plastik Gehäuse
                ist da ein bisschen Vorsicht geboten.
                Fliege sowohl das Alu Vstabi NEO im 750 DIA BE als auch Plastik Vstabi NEO im 700 TRIA.
                Macht aber keinen Unterschied. Fliegen beide damit sehr gut
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Die liegt nur saugend-schmatzend im Gehäuse drin. In den Lynx Alu-Gehäusen ist die Platine wohl noch mal mit Gummi gelagert.
                  Wenn das Problem so einfach zu beheben wäre verstehe ich nicht, warum da bei den Neos nicht schon konstruktiv besser drauf geachtet wurde. Dann wäre die Herstellung zwar etwas teurer, wenn ich mir den Preis und die Qualität anderer Stabis dagegen anschaue, sollte das aber drin sein.
                  Das Softwarekonzept der VBC+Neo ist zwar echt gut, die Qualität der Hardware können andere Hersteller für weniger Geld aber wesentlich besser.
                  Daher stammt auch die Frage, ob es solche Probleme mit hängenden Sensoren etc. beim Spirit/ Spirit RS auch gibt.
                  Ich hab von der Jeti DS14 zur VBC-T gewechselt, weil mir die Funke zu schwer war. Mit der leichten DS-12 und den Eigenheiten des Neo in steifen Mechaniken bin ich gerade wieder geneigt, das System zu wechseln.
                  • databeer
                    • 06.06.2006
                    • 41
                    • Gerhard
                    • Innsbruck
                    Das blaue Ding mit ihrer Lizenzpolitik und den Steinzeitsensoren ist mir schon lange auf die Nerven gegangen. Meine roten Dinger aus Tschechien würde ich nicht mehr hergeben! �
                    • HeliFR
                      • 05.04.2021
                      • 39
                      • Juergen
                      • Frankreich Estivareilles, das kleine
                      Fliege jetzt set 3 Jahren Spirit in 3 Helis mit FRSKY x10s
                      TRON 5.5, Specter 700 und in einem sehr alten T-Rex 700.
                      Ohne jegliche Probleme.
                      Inzwischen sind alle mit dem Spirit 2 ausgerüstet, und jetzt verführt das Spirit GT (wenn es ausgeliefert wird) zum Umrüsten.
                      Dies sind meine Erfahrungen.
                      Und Spirit RS mit einer Jeti....
                      TRON 5.5, Specter, FrSky
                      • froeschi62
                        • 05.03.2020
                        • 674
                        • Dietmar
                        • Mainz
                        Ich bin das Mini Vstabi im Diabolo 700 der ersten Generation geflogen und jetzt das Neo im Diabolo 550. Es gab nie Probleme. Ich gehe davon aus, dass ein Neo im gerade im Aufbau befindlichen Diabolo 700UL ebenfalls einwandfrei funktioniert.
                        Viele fliegen das Neo im Goblin RAW, der dürfte mindestens so steif sein wie der Diabolo.
                        Dietmar
                        Zuletzt geändert von froeschi62; 11.05.2021, 10:15.
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          Zitat von databeer Beitrag anzeigen
                          Das blaue Ding mit ihrer Lizenzpolitik und den Steinzeitsensoren ist mir schon lange auf die Nerven gegangen. Meine roten Dinger aus Tschechien würde ich nicht mehr hergeben! ������
                          Die Sensoren sind definitiv auf dem neusten Stand und werden in anderen FBL Systemen ebenfalls eingebaut.
                          Dietmar
                          • databeer
                            • 06.06.2006
                            • 41
                            • Gerhard
                            • Innsbruck
                            Dietmar
                            Ja eh! Deshalb bietet das Blaue das seltene Vergnügen -Trimmflüge-! ;-)
                            Lg
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              Was haben denn Trimmflüge mir den Sensoren zu tun?
                              Hier wird wieder mit Halbwissen argumentiert das die Wände wackeln
                              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                              • databeer
                                • 06.06.2006
                                • 41
                                • Gerhard
                                • Innsbruck
                                Ach so. Ja ok!
                                Wenn Du der Spezialist bist - was hat denn der Blaue für Sensoren verbaut??
