Servowahl für 700er
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #61
    AW: Servowahl für 700er
    Verstehe eh den ganzen Servo Hype nicht
    und die meisten zahlen sind nur Marketing, jeder misst anders 45° der andere 60° und dann ziehen die bald soviel Saft das dein BEC spinnt!
    es langen ts gdw 992 heck 995 da bist um 320€ bedient,
    ich sehe es nicht mehr ein mehr wie 100€ für ein Ts Servos ausgeben!
    Früher gingen auch Align ds 610 an 8,4 Volt im 3d
    Wenn einer Wettbewerbe fliegt, und weis der geier mega Auflösung braucht oder spürt ok
    aber warum Low Profile reinmachen und 60g sparen jeder wie er will, es soll alles bezahlbar bleiben in einem vernünftigen rahmen
    GDW Probiert auch schon an den low profiles scheint net ganz so easy zu sein
    • Nebelfee
      • 25.03.2019
      • 153
      • Nobody
      • Düsseldorf
      #62
      Guten Abend, ich schmeiß mal die Savöx Monster in den Raum.
      Preislich ok, schick, schnell und bis heute spielfrei.
      Lg
      ...forced to work, born to fly...
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #63
        Lg
        SB2262SG - Monster Torque Low Profile
        Steel Gear Servo 0.08sec / 347.2oz @ 7.4V
        Siehe #29:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Servowahl für 700er
        Grüße Udo
        • Nebelfee
          • 25.03.2019
          • 153
          • Nobody
          • Düsseldorf
          #64
          Ich fliege die normalen, 2292. Und kann Timo nur beipflichten.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #65
            SB2262SG
            Torque @ 7.4v - 25kg / 347.2oz-in
            Speed @ 7.4v - 0.08 sec / 60deg
            Torque @ 8.4v - 32kg / 444.4oz-in
            Speed @ 8.4v - 0.065 sec / 60deg
            Stall Current (at locked): 4500mA @6.0V, 5600mA @7.4V, 6300mA @8.4V
            Weight: 62g
            SB2292SG
            Torque @ 6v - 22.0kg/305.5oz-in
            Torque @ 7.4v - 31.0kg/430.5oz-in
            Torque @ 8.4v - 45.0kg/624.9-in
            Speed @ 6v - 0.085 sec/60 deg
            Speed @ 7.4v - 0.07sec/60 deg
            Speed @ 8.4v - 0.055sec/60 deg
            Stall Current (at locked): 7500mA @6.0V, 9200mA @7.4V, >10.000mA @8,4V
            Weight: 81g
            Zuletzt geändert von diabolotin; 25.09.2021, 20:48.
            Grüße Udo
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #66
              Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
              SB2262SG
              Weight: 62g
              SB2292SG
              Weight: 81g
              Und wo ist das Problem?
              Bei anderen Herstellern findest nicht mal angaben. Und wenn ein Servo die 10A ziehen sollte im Hubi, hast du andere Probleme bei 45kg last(jaja ich weis Ncm).
              Mfg. Toni
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #67
                Mfg. Toni
                Das muss kein Problem sein.
                Es muss nur beim BEC berücksichtigt werden, nicht jedes wird das bereitstellen können, für 3 Kopfservos + 1 Heckservo.
                Ggf. mit Zusatzakku oder großem Kondensator.
                (bei der schnellen Drehrichtungsumkehr können auch ohne max. Last, die max. Ströme zur Realität werden)
                P.S. Auch andere stellen diese Daten zur Verfügung:
                Torque (kg-cm) 10 (4.8V) / 13.3 (6.0V) / 16.8 (7.4V)
                Speed 0.10 s (4.8V) / 0.08 s (6.0) / 0.07 s (7.4V)
                Stall Current (at locked load) 1.9A (4.8V) / 2.4A (6.0V) / 2.9A (7.4V)
                Working Voltage 4.8V ~ 8.4V DC Volts
                P.P.S. Bei der Max. Strom Messung mit dem Junsi 4010 geht das auch ganz ohne Last. Und die Messergebnisse scheinen recht realitätsnah.
                Zuletzt geändert von diabolotin; 26.09.2021, 05:14.
                Grüße Udo
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #68
                  Naja, 31 zu 16,8kg ist aber auch ein gewaltiger unterschied. Ebenso zu 25kg
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Die Savöx Monster sind halt eher der V8 unter den Servos. Viel Leistung mit viel Verbrauch.
                    Futaba hat mit den HC700 bewiesen das es auch anders geht.
                    Ich betreibe 3 Stück HC 700 zusammen mit einem X8 auf dem Heck an einem 20A BEC mit 25F Buffer ohne Probleme.
                    Rein Rechnerisch sollte das auch nicht gehen, tut es aber.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #70
                      Hallo Torsten,
                      wie sehen die Telemetriewerte für die BEC-Spannung dabei aus, bricht da etwas nennenswerte ein?
                      Vermutlich bügeln die Kondensatoren die kurzen Spitzen glatt, oder?
                      Grüße, Micha
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 27.09.2021, 04:48.
                      Grüße, Micha
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #71
                        Das kann natürlich jeder machen wie er will.
                        So an der Grenze betrieben, sollte idealweise die BEC-Spannung am FBL mit dem Oszi bei Belastung gemessen werden (schnelles Betätigen aller Servos, z.B. per Rettungstaste), da können einzelne Spannungspeaks teilweise weit abfallen.
                        Ob das zum Problem werden kann, hängt von Verschiedenem ab, z.B. ob der Empfänger bzw. das FBL bei Unterspannung einen Neustart macht, mit einigen Sekunden ohne auf die Fernsteuerung zu reagieren.
                        Der Kondensator kann viel helfen.
                        Wenn alles funktioniert nicht nervös machen lassen - aber sich auch nicht wundern, wenn unerklärliche Störungen auftreten.
                        Im Anhang eine BEC Messung am FBL, mal mit Kondensator, mal ohne. Mit dem 10-30A starken BEC vom Kosmik 200.
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 27.09.2021, 07:02.
                        Grüße Udo
                          Junior Member
                          • 28.04.2019
                          • 6
                          Hallo zusammen.
                          Ich habe die Savöx 2292 und das 2291 schön länger im Einsatz und kann Timo da nur beipflichten.
                          Die Servos sind für mich top.
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            @Torsten
                            Am BEC von welchem Regler und mit oder ohne Kondensator ?
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #74
                              Aha:
                              Futaba empfiehlt, ganz auf den Betrieb von HPS-Servos an BECs zu verzichten. Aber auch hier gibt es passende Lösungen. Es sollten mindestens 10A Dauerstrom zur Verfügung stehen. Damit lässt sich z.B. im Elektro-Auto ein HPS-CB700 Servo, zusammen mit einem Standard Servo, betreiben. Bei 2 HPS Servos sollte das BEC mind. 20 A liefern. Dazu empfehlen wir in jedem Fall, zusätzlich noch Puffer-Akkus zu verwenden, welche dann die Stromspitzen liefern und die Spannungsschwankungen so gering wie möglich halten. Power Kondensatoren sind hier nicht ausreichend.
                              Ach so, das ist soviel besser ?
                              Mfg. Toni
                              PS: lt Datenblatt auch "nur" 20kg.
                              Zuletzt geändert von heli56; 27.09.2021, 11:52.
                              • Till
                                • 31.05.2001
                                • 1924
                                • Till
                                #75
                                Bei mir laufen die HC700 seit erscheinen problemlos am Kosmik 160 mit 50F Puffer - bisher keinerlei Probleme.
