Flugverhalten bei Servoâ??s mit â??Spielâ??...?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Flugverhalten bei Servo-s mit -Spiel-...?
    Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
    was das Spiel dann ja rausnimmt, nur der Umkehrweg wird länger...
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Was bedeutet Spiel? von wie viel sprechen wir hier? Fliege viele Savöx Servos, die mittlerweile etwas Spiel haben, auch viele MKS Servos mit kaum bis kein Spiel. Ich merke da nichts beim 3D Flug. Normales Servospiel merkt man nach meiner Erfahrung nicht, wenn es allerdings Richtung 1-2mm geht, sollte man doch mal etwas unternehmen und das nicht nur wegen dem Flugverhalten
      • Thomas L.
        • 2890
        nicht jeder fliegt nur 3D.
        Grüßle Thomas
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Grüßle Thomas
          Habe ich das behauptet....
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            ich will Dir nicht widersprechen, denn es kann schon sein, dass Du es nicht merkst wenn ein Servo oder die Anlenkung spiel hat, es kommt auch auf den Flugstil an. Spiel ist zu merken, auch mit FBL. Jeder Heli wird beim schweben, irgend wann, auch ohne Steuereingabe abdriften, ob er nun stark oder nur schwach abdriftet hängt oft mit dem Spiel in der Anlenkung zusammen.
            Grüßle Thomas
            Widersprich ruhig aber warum sollte der Heli bei mehr Spiel auch mehr driften? ßndert sich die Lage vom FBL, korrigiert es diese, egal wie groß das Spiel in der Anlenkung ist.
            Wird allerdings irgendwann durch das Spiel der Leerlauf, bis zur Reaktion vom Heli, zu groß, übersteuert es und man muss mit der Empfindlich runter, was ihn schwammiger macht. Das ist zumindest meine Erfahrung mit ausgelutschten Servos.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Im normalen Rundflug merkt man vom Servospiel gar nichts. Erst wenn man Lastwechsel vom positiven in den negativen Pitchbereich hat, merkt man evtl. den schwammigen Lastübergang.
              Null Spiel in den Servos wird überbewertet
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                D'accord Luha, bei meinem Altherren-3D ist zb. das "Savox-Standardspiel" komplett egal. Es nervt halt ein bissl auf der Werkbank, aber sonst...
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                  ßndert sich die Lage vom FBL , korrigiert es diese, egal wie groß das Spiel in der Anlenkung ist.
                  und genau das stimmt nicht ! ßndert sich die Lage vom FBL nur "minimal", dann steuert das FBL auch nur "minimal" und wenn diese kleine Steueränderung kleiner ist als das Spiel, dann kommt eventuell am Rotorblatt nichts mehr an.
                  Und wenn du glaubst, das FBL steuert so lange nach bis die Lage korrigiert ist, dann täuscht du dich gewaltig, denn dann könntest du auch nicht z.B. den Heli am Boden auf eine Kufenspitze stellen, mit minimalen Steuereingaben.
                  Grüßle Thomas
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Grüßle Thomas
                    Verstehe ich nicht. Registriert ein PID-Regelkreis x-Grad Abweichung über eine Achse, wird er so lange gegensteuern, bis diese korrigiert ist.
                    Und was hat das mit der Kufensache zu tun?
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                      Tut es schon, wenn es das nicht täte wozu bräuchte man es dann?
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        aber genau dass macht ein FBL , ausser du stellst es so ein, dass es nicht zurück regelt.
                        ich gebe Nick, lasse ich den Knüppel los, steht der Heli auf einmal wieder an Ort,
                        weil das FBL immer die 0-Lage versucht zu erreichen
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          ...zumindest beim self-levelling...
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            für dass habe ich ja ein FBL, sonnst könnte ich weiterhin mit Paddelkopf fliegen...
                            ....aber nicht verwechseln mit ,,Horizont-Modus '' ,,,,, dass ist nochmal was anderes
                            einfach mal den Heli auf den Tisch stellen, voll Nick oder Roll geben, und Stick wieder los lassen, dann mal sehen was die TS macht...... geht in Neutrallage zurück
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              Ich denke das Spiel wird nur bei wirklich extrem sauberen Flug wie z.B. bei F3C und bei der Piroettenkorrektur auffallen. Ist halt wie bei einer unsauber eingestellten Taumelscheibe. Ich hätte da mehr Probleme mit ausgeschlagenen Kugellagern im Servo ^^
                              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                macht einen gut ausgewogenen und so eingeflogenen Heli "extrem" schwanzlastig, dann könnt ihr diese Schwanzlastigkeit und Abdrift nach hinten,mit einem "minimalen" nick Steuerausschlag nach vorne kompensieren, der Heli driftet nicht mehr weg, erhält aber einen nick Dauerimpuls nach vorne. Mit diesem Dauerimpuls müsste sich der Heli (nach eurer Meinung) immer mehr nach vorne neigen.
                                Tut er das ???
                                Grüßle Thomas
