Flugverhalten bei Servoâ??s mit â??Spielâ??...?
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Servus!
    Mich würde interessieren wie sich das fliegen vom Heli -anfühlt-, wenn die Servo-s spiel aufweisen?
    Wird der Heli unruhig, fliegt nicht mehr so Zielgenau, -kippelt- der Heli im Flug...?
    Merkt man dies dann auch im Rundflug oder erst im 3-D Flug?, wo ja genaue Steuerbefehle notwendig sind.
    Wird dies ein -Gelegenheits- Flieger überhaupt bemerken?
    Zuletzt geändert von sani; 09.12.2019, 06:14.
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Flugverhalten bei Servo-s mit -Spiel-...?
    Ich habe im LOGO 690 SX ein Servo (linkes Rollservo), bei dem das Lager vom Output Spline ausgeschlagen ist. Das Servo hat axiales, radiales und dazu noch rotationales Spiel. Ich hatte bisher keine Zeit/Motivation danach zu schauen- deswegen fliege ich es.
    Ich könnte nicht behaupten davon jemals etwas gemerkt zu haben, weder mit 2Blatt noch 3Blatt. Der Heli fliegt genau so gut wie meine anderen Heli mit intakten Servos, und genauso gut wie mein alter LOGO 690 mit intakten Servos.
    Es wird hier gerne viel Drama um nichts gemacht. Oder sieht dieser Heli für dich unruhig aus?
    LOGO 690 SX 3-Blade | RT-690-3 | 1800RPM - YouTube
    Jonas
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Fliege auch in meinem Protos 500 TS-Servos mit Spiel. Bei dem, was ich fliegen kann, merke ich gar nichts, drum fliege ich mit dem Spiel einfach weiter...
      • Thomas L.
        • 2890
        sind beim3D Flug wirklich so genaue Steuerbefehle notwendig ? Ich denke Präzisionsflug ist was anderes.
        nein, der Heli sieht nicht unruhiger aus als jeder andere 3D Flug !
        Wer wirklich präzise fliegen will, bemerkt bestimmt Spiel in der Anlenkung und den Servos.
        Grüßle Thomas
        Zuletzt geändert von Thomas L.; 09.12.2019, 09:34.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Wenn man mit ausgereizter Empfindlichkeit fliegt und das Spiel zu groß wird, fängt der Heli irgendwann an zu zittern. Reduziert man die Empfindlichkeit, beruhigt er sich wieder. Solange das Fbl damit klar kommt, kann man beim Fliegen auch nichts spüren.
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            Was kommt denn nach "zu viel Spiel"?
            Lager ausgeschlagen und blockierung?
            Heli im Acker?
            Ich tausche bei "Spiel am Servo"entweder das Getriebe/Lager oder das Servo.
            Manfred
            • Thomas L.
              • 2890
              ich will Dir nicht widersprechen, denn es kann schon sein, dass Du es nicht merkst wenn ein Servo oder die Anlenkung spiel hat, es kommt auch auf den Flugstil an. Spiel ist zu merken, auch mit FBL. Jeder Heli wird beim schweben, irgend wann, auch ohne Steuereingabe abdriften, ob er nun stark oder nur schwach abdriftet hängt oft mit dem Spiel in der Anlenkung zusammen.
              Grüßle Thomas
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                genau DAS sollte die Frage sein! ...wieviel spiel ist zulässig?
                jeder empfindet das anders, und Herstellerangaben diesbezüglich gibt es nicht.
                Gruß Norbert
                • Thomas L.
                  • 2890
                  ich bin der Meinung, dass man dafür auch keine Herstellerangaben braucht ! Da müsste der normale Verstand, gepaart mit etwas Logik, durchaus reichen.
                  Grüßle Thomas
                  • Filout
                    • 16.04.2015
                    • 278
                    • Helmut
                    Da wir weder Deinen Flugstil noch Deine Empfindlichkeit in den Finger kennen, kann diese Frage schlecht bis gar nicht beantwortet werden.
                    Genauso gut könntest Du div. Formel 1-Piloten fragen, ob sie unterschiedliche Reifendrücke auf den gerade vier montierten Reifen anhand des Fahrverhaltens des Autos erkennen/erfühlen können. Manche vielleicht ja, manche vielleicht nein.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      ...was ist an einem Servospiel die Logik? ...und was der normale Verstand?
                      Ein Maurer würde wohl ein spiel von 2mm als Neu empfinden, ein Uhrmacher hingegen als
                      Katastrophe.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Katastrophe.
                        es gibt durchaus auch Menschen, die etwas im Verhältnis sehen können. Sicher nicht jeder.
                        Grüßle Thomas
                        • Escalus
                          • 08.06.2018
                          • 518
                          • Euskirchen
                          Die Leute die eine prise Salz auf der Waage wiegen
                          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            • Melsungen, Nordhessen
                            Ist vermutlich immer ein Problem, wenn fast keine Belastung auf dem Servo ist und die Belastungsrichtung ständig wechselt.
                            Kommt vermutlich zum Glück eher selten vor, aber falls doch kann es sich da schon aufschaukeln!
                            Ich bevorzuge eher wenig bis kein spürbares Spiel!
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 09.12.2019, 12:02.
                            Grüße, Micha
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                              Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu:
                              Das zu große Spiel auf einem Linear-Servo ist mir dadurch aufgefallen, daß der Rotorkreis rythmisch eine "Delle" bekommen hat, nach dem Tausch des Servos war das wieder weg, aber geflogen ist er genauso.
                              In der Regel sind die Anlenkungen ja belastet, was das Spiel dann ja rausnimmt, nur der Umkehrweg wird länger...
