Erfahrungen GDW-Servos
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #226
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    sind Heute auch angekommen, und schon fast verbaut GDW Bls 992 Hv
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #227
      Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
      Darf man bei den GDW Servos Locktide auf der Servohornschraube verwenden?
      Ja natürlich. Wie schon zuvor beantwortet sind es Stahlgetriebe und kein Kunstoffmix. Kleines Tröpfchen reicht da schon völlig.
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • Joker
        • 07.02.2020
        • 196
        • Alexander
        #228
        ich habe jetzt ebenfalls GDW Servos für meinen Goblin 570.
        Für die Taumelscheibe habe ich die 992 und fürs Heck die 995.
        im Vergleich zu meinen alten LV Servos ist der Unterschied schon doch sehr groß :-)
        Als Regler habe ich einen Hobbywing 120 V4. Als BEC Spannung habe ich mal 7,4V eingestellt.
        Die Servos könnten ja noch wesentlich mehr vertragen.
        Was stellt ihr für eine BEC Spannung ein? Kann ich ohne Bedenken an das Limit von 8V gehen?
        Danke
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #229
          Lasse sie an 8.4V und 8.2V laufen.
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            #230
            sind ja frei gegeben für 8,4V
            Technische Daten:
            Arbeitsfrequenz: 1520us / 333Hz
            Betriebsspannung: DC 4.8V-8.4V
            Stellgeschwindigkeit / Kraft:
            20Kg.cm/0.05sec/60°@6.0V
            25Kg.cm/0.04sec/60°@7.4V
            28Kg.cm/0.03sec/60°@8.4V
            Abmessung: 40,5x20x39mm
            Gewicht: ca. 77g
            Motor: Brushless 17x18mm
            Getriebe: Vollmetall Stahl
            Servohorn Typ: 25T - 5,9mm
            • Joker
              • 07.02.2020
              • 196
              • Alexander
              #231
              Danke schon mal für die Antworten.
              Aber was ich eigentlich meine ist, dass mein Regler max 8V kann. Und ich bin nicht sicher, ob ich mit der Spannung einfach ans Maximum gehen kann?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #232
                Das Problem ist nicht die Spannung sondern der höhere Strom der mit einer höheren Spannung einhergeht. Größere Spannung bedeutet mehr Kraft und höhere Geschwindigkeit am Servo.
                Dadurch wird deinem BEC ein höherer Strom abverlangt als mit geringerer Spannung.
                Welchen Regler verwendest du denn?
                Einfach mal den Regler BEC auf 8V stellen und einen Stresstest mit den Steuerknüppel durchführen und dabei die Spannung des BEC messen und beobachten.
                Diese sollte dabei nicht nennenswert einbrechen.
                Werner
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Bei höherer Spannung braucht man für dieselbe Leistung weniger Strom. Demnach sollte das BEC dadurch eher entlastet werden. Oder?
                  Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                  • Joker
                    • 07.02.2020
                    • 196
                    • Alexander
                    #234
                    Diesen Ansatz hatte ich auch, bin mir aber absolut nicht sicher, deswegen frage ich nach,
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Die Ausführungen von Werner sind nicht wirklich korrekt.
                      Erhöhe ich bei einem Servo die Spannung, fordere diesem aber nicht mehr Leistung ab, sinkt natürlich der Strom. Das ist nun mal auch heute noch das Grundzusammenspiel zwischen Spannung und Strom. Deren Produkt ist bekanntlich die elektrische Leistung.
                      Zuletzt geändert von goone75; 26.11.2020, 19:07.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #236
                        Da der Innenwiderstand des Servos immer gleich bleibt (unabhängig von der Spannung) steigt automatisch die Leistung beim erhöhen der Spannung.
                        Was selbst im Leerlauf (ohne Last) durch eine höhere Geschwindigkeit des Servos zu beobachten ist.
                        Formel: P = U² : R
                        "P" ist die Leistung in Watt
                        "U" ist die Spannung in Volt
                        "R" ist der Widerstand in Ohm
                        Und wer es noch immer nicht glaubt, der kann auch gerne die Stromaufnahme des Servos im Leerlauf (ohne Last) messen.
                        Einmal mit 5V und einmal mit 8V.
                        Nach deiner Theorie müsste ja dann bei 8V der kleinere Strom fließen.
                        Wir können aber vor deinem Test noch gerne eine Wette abschließen
                        Werner
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Du musst die Leistungsaufnahme schon bei gleicher Geschwindigkeit vergleichen. Sonst macht das Servo dieselbe Arbeit in weniger Zeit, also ist die Leistung höher womit auch der Strom höher ist.
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            #238
                            Wüsste jetzt keinen Grund, warum du die 8V nicht nutzen solltest. Es sei denn, es handelt sich sich um irgendeinen Billigschrottregler von einem Hersteller dem man kein Vertrauen schenken sollte. Da wäre ich was die Zuverlässigkeit angeht sehr vorsichtig.
                            Aber bei einem vernünftigen Regler sollte da kein Problem auftauchen. Was ist denn angegeben wieviel Ampere das BEC an Dauerbelastung abkann ? Wenn 10A Dauerlast angegeben sind, ist das bestens. Beim Betrieb von 3xBLS992 und 1x BLS995 sollten es jedenfalls 8A sein. Drunter ist nicht empfehlenswert.
                            acrowood.net
                            • Joker
                              • 07.02.2020
                              • 196
                              • Alexander
                              #239
                              Ich habe einen Hobbywing 120A V4. Der Regler ist glaub nicht schlecht.
                              Laut Datenblatt kann er 10A, sollte also passen.
                              Sind halt meine ersten HV Servos. Bei meinen alten Servos musste ich nicht so hoch mit der Spannung gehen . Und ich wollte mich vorher absichern, bevor ich an die Grenze gehe.
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #240
                                wen du nicht wirklich die volle Leistung brauchst, würd ich bei 7,4V bleiben....was nicht immer mit voller Leistung läuft, hält automatisch länger .... ist nur meine Meinung, und betreibe sie auch nur bei 7,2V
