Erfahrungen GDW-Servos
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #376
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Bei den YGEs liegt ja keiner bei, ich vermute ist bei denen nicht nötig, benutzt du bei denen einen?
    Kenne ich nur von anderen Reglern (Roxy, Graupner, ...).
    Bei den YGEs liegt einer bei und ich montiere die immer!
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #377
      Sorry, stimmt beim 135 HVT habe ich auch einen montiert, hatte ich falsch in Erinnerung.
      Allerding war weder beim 65 noch beim 95 LVT einer dabei, sonst hätte ich die montiert.
      Grüße, Micha
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Bleibt noch die Frage warum die GDW einen Ferritkern benötigen und andere Servos nicht?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #379
          Die neuen gibt's ja jetzt auch schon..........
          GDW G92 HV Brushless Servo
          GDW G95 HV Brushless Heckservo
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ja, dass ist echt Geschmacksache! Im RAW würde ich sie nicht zur Schau stellen wollen. Passt ja zu keiner Farbe so wirklich dazu.
              Ich habe schon seit Jahren den Ferritring nicht mehr verbaut. Im RAW700 hätte ich sogar die Kabel verlängern müssen. Um wenigstens 4-5 Windungen durch den Ring zu ziehen benötigt man mind. 10-12cm Kabel. Ich nutze ebenfalls die GDW 892/895.
              Dass am Boden bzw. beim Einstellen manche Servos ruckelig laufen hat imho nichts mit dem Ferritring zu tun und auch nichts speziell mit den GDW Servos. Das wurde schon von vielen Servotypen berichtet, z.B. auch von den sehr teuren MKS. In der Luft ist alles ok.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Wenn die technischen Daten stimmen, frage ich mich, was das G95 als Heckservo soll. Wozu brauche ich neuerdings Servos mit einem Drehmoment von bis zu 250 Ncm an einem Heliheck? Auf der anderen Seite ist es für diesen Einsatzzweck eher "Arsch" langsam.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Genau das war ja meine Frage diesbezüglich. Neuere Servos und schlechtere Technik die störanfälliger ist? Ferritkern habe ich in all den Jahren noch nie verbaut und konnte kein solches Verhalten der Servos verzeichnen.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #384
                    ich würde hier ganz klar bei dem GDW BLS995HV 760µs Heckservo bleiben
                    bestes Heckservo für 73€
                    Technische Daten:
                    8,0Kg/cm/0.05sec/60°@6.0V
                    9,5Kg&cm/0.04sec/60°@7.4V
                    11,0Kg&cm/0.03sec/60°@8.4V
                    und bei der ts auch bei dem 992 schneller wie die neuen G Servos
                    Zuletzt geändert von bronti; 09.10.2021, 09:11.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #385
                      Ja, ist bei meinen Futaba Brushless auch so.
                      Je schneller die Servos, um so eher passiert so etwas anscheinend.
                      In der Luft sind die aber super Präzise.
                      Grüße, Micha
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Liegt dieses ruckelig laufen ggf. daran das ihr mit dem Sender zu nah am Modell seid?
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #387
                          Ich denke mal die taugen eher für Scale Helis.......
                          Gruß Christian
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #388
                            Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                            Habe die BLS892 und folgendes Phänomen:
                            Der Servoweg von Pitch Min und Max ist unterschiedlich. Das eine Rollservo macht deutlich mehr weg in beide Richtungen.
                            Die Servos ruckeln beim laufen. Manchmal mehr und manchmal weniger. Manchmal kommt es mir so vor als wenn sie ganz kurz komplett hängen.
                            Ein Servo zuckt auch leicht im Stand.
                            Die TS Servos haben 500 Flüge drauf im Specter und ich fliege nur gemütlichen Kunstflug. Kein Bodenkontakt gehabt!
                            Sind die echt schon hin? Vorallem der unterschiedliche Servoweg stört mich extrem.
                            Ich vermute du hast baugleiche Servos mit unterschiedlicher Auflösung.
                            Mir ist das mit den MKS 575SL auch passiert.
                            Gleicher Heli (in dem Fall der Protos 700), gleiche Servoarme, unterschiedliche Auflösung (zyklisches Menue im Neo 8° einmal 81 und die anderen 70 Punkte).
                            -Glücklicherweise- habe ich immer alle drei getauscht.
                            Wenn ich nur eins ersetzt hätte, wäre es vermutlich wie bei dir dass ein Servo mehr Weg macht als die anderen.
                            Ganz ehrlich: Das darf nicht sein. Ich muss mich darauf verlassen können, wenn ich ein baugleiches Servo ersetze es genau die gleichen Daten und Wege hat als das alte.
                            Wenn das bei GDW jetzt genau so ist, sind auch diese für mich gestorben.
                            Ich tausch doch nicht jedesmal alle drei Servos wenn eins mal rumspinnt.
                            zu viele Helis...
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              #389
                              Gruß Christian
                              [YOUTUBE]bsXMkl1LkWo[/YOUTUBE]
                              Taugt auch auf 3D Helis Da sind die G92 auf der TS und das G95 auf dem Heck.
                              Was den Ferritkern angeht, bei YGE ist bei den LV Reglern keiner dabei. Bei den HV Reglern ist ein Ring dabei und wird in der Anleitung auch so beschrieben, dass man die BEC Leitungen durch diesen ziehen soll.
                              Ruckeliges laufen kommt eher vom verwendeten FBL System und Sender. Manche geben hier weniger Auflösung aus als andere. Auch wenn man Spiel in der Mechanik oder den Pfannen hat merkt man das im Stand stärker als wenn alles komplett spielfrei ist.
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #390
                                @Keven:
                                Wie sind denn die G92/95 einzuordnen, sollen die die 992/995 ersetzen oder was ist an denen neu/anders (abgesehen von den Leistungsdaten)?
