Erfahrungen GDW-Servos
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Erfahrungen GDW-Servos
    Zitat von Homer Beitrag anzeigen
    So dann schreibe ich mal meine Eindrücke:
    Erstflug war gestern so ein wenig zwischen -Tür und Angel-.
    Anfangs war ich nicht sonderlich zufrieden, musste aber durch einen Flug mit meinem Referenz-Specter feststellen, dass der Tag nicht wirklich geeignet war, um einen Heli einzustellen. Ist ein anderes Thema, aber ich denke, vielen von euch geht das ähnlich. Es gibt Tage, da kann ich einfach nicht fliegen
    Heute Mittag gönnte ich mir eine etwas grössere Mittagspause und konnte bei fast Windstille vier Lipos fliegen. Gestern hatte ich die Werte nahezu 1 zu 1 vom ersten Specter übernommen, aber das passte (eigentlich logisch) irgendwie garnicht. Das Kopfgain war viel zu hoch und musste gute 20 Punkte runter. Abweichung hab ich noch beim Style, Expo und bei der Heligrösse. Wendigkeit liegt bei 130, Opti liegt aber gut 10 Punkte höher. Den Pitch hab ich auf gut 12,5° reduziert, sonst wird mir das zu heftig.
    Vorhin nach Feierabend hatte ich noch Luft für zwei Lipos.
    Jetzt muss ich sagen: Die GDW stehen den guten MKS kaum nach. Vom Gefühl her reissen die 575SL etwas bissiger an, gefühlt krieg ich die Piroflips mit den GDW viel sauberer hin. Sonst gibt es keine fühlbaren Unterschiede. Wenn dann eher vom Stabi oder den Einstellungen wie ich heute feststellen musste.
    Der Specter rastet gut, lässt sich fein dosieren und hat vor Allem mit 2000 RPM durch die 710mm 1st enorm Druck.
    Am Wochenende werde ich nochmal einen direkten Vergleich mit beiden Spectern fliegen, aber fürs Erste sind die GDW allemal ihr Geld wert
    Ich fliege die 992 seit Mitte Juli im Specter. Bin bisher top zufrieden. Die TS Empfindlichkeit muss echt einiges runter. Bei ganz krassen Overspeed´s habe ich noch immer ein leichtes Aufschwingen. Vielleicht kannst du das ja mal testen und bereichten bei welchem Wert du am Ende gelandet bist.
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      #167
      Servus Gemeinde,
      Hätte eine Frage zum korrekten Mittenimpuls des Heckservos BLS595HV.
      Auf der Verpackung steht 1520ms bei max 333Hz.
      Nach Recherche mit Tante Gugl lese ich aber immer 720ms als Mittenimpuls.
      Was stimmt denn nun?
      Gibt es vielleicht sogar zwei Versionen des Servos?
      VG Walter
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #168
        Servus,
        bei mir läuft es auf 760us/333Hz.
        VG
        Timo
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          #169
          laut Techn.Daten zum BLS 595 MG HV:
          760us
          333Hz
          Zuletzt geändert von rainerX; 27.10.2020, 19:20.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            #170
            GDW hat leider einen Druckfehler auf dem Datenlabel. Betrifft eine grosse Menge an BLS595.
            Mittenimpuls ist 760µs. Die 1520 sich falsch.
            Frequenz kann 333Hz - 560Hz eingestellt werden. Alle GDW Heckservos können auch 560Hz.
            [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
            acrowood.net
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #171
              Welchen Gain fliegst Du auf dem Specter? Neo oder?
              Bei den 992 musste ich auf die 14 mm gehen, während ich bei BK 7003 17 mm hatte. Beides Krakenkopf auf einem Goblin 700 mit 26er Armen.
              Die 992 sind das krasseste was ich je geflogen bin. Sehr präzise und Cracken geht wie mit keinen anderen Servos die ich zuvor geflogen bin. Man merkt den heftigen Speed bei abartiger Kraft.
              Werde nach und nach diese in meine Helis einbauen. Mein neuer Heli kommt morgen und da wird dann auch das 995 verwendet. Dieses ist suf MKS 880 Niveau. Habe es bei Kundenhelis schon verbaut und Performance war überragend.
              Grüße,
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #172
                ja die Werte sind top, und auch der Aufbau der GDW BLS992 .
                jedoch was mich interessieren würde, wie sind die Getriebe und Lager nach 100 oder 200 Flügen ?
                Sind sie zu vergleichen mit Futaba BLS452, den die haben gefühlt ewigs kein Spiel im Getriebe,
                bei einem Betrieb mit 7,4V
                MfG
                Gery
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Nach ca. 150 Flügen sind meine noch absolut Spielfrei.
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #174
                    Man liest ja nur Positives über die Servos. Mich würde mal interessieren, wie kommt der günstige Preis zu stande? Und sind auch low profile Varianten in Planung?
                    Gruß Jonas.
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #175
                      Das habe ich mich auch gefragt, weil es bleibt ja auch noch Marge für uns Händler übrig?!
                      Wollte eigentlich erst nächstes Jahr publik machen, dass ich GDWs einsetze, da ich erst Langzeiterfahrung sammeln wollte. Hatte nämlich mal ein bestimmtes Servo von einem recht bekannten Hersteller mit sehr guter Performance und nach gut drei Monaten sind reihenweise die Potis ausgefallen.
                      Habe erst Erfahrung seit Anfang August mit den 992er am eigenen Heli. Seither viel geflogen und auch mit sehr viel cracken, was die höchst mögliche Belastung für Servos darstellen dürfte.
                      Bisher für mich die besten Servos ever, aber im Shop promoten werde ich sie erst nächstes Jahr.
                      Grüße,
                      Daniel
                      PS: tendenziell muss man bei den 992er einen Tick weiter rein bei den Servoarmen. Versucht bei der 8 Grad Kalibrierung über 80 beim.Neo zu kommen.
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #176
                        Ich kann es nur bestätigen hatte bis jetzt keine Probleme mit den GWD992/995 Servos.
                        Ob die best ever sind wird sich noch zeigen.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Dino
                          Acrowood Import
                          • 12.12.2017
                          • 426
                          • Dino
                          • Kehl
                          #177
                          Evtl. bereichern sich andere Hersteller einfach nur ein wenig mehr ?? Spass beiseite - Low Profile Servos sind in Arbeit und in den Tests. Mit einem ungefähren Datum zur Verfügbarkeit kann momentan aber noch keine Aussage gemacht werden.
                          acrowood.net
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            #178
                            Hand auf`s Herz - Best Ever bekommt keiner hin. Und schon gar nicht für jeden.
                            acrowood.net
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #179
                              Der Dino haut auch keine mega Marge drauf, wenn man es mit z.B. Banggood vergleicht.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #180
                                Das stimmt. Wenn jemand auf das Gewicht schauen möchte, dann fährt er mit Low profil MKS besser, die ja bekanntlich gut sind und zusammen mit dem Heckservo kann man da knapp 100 Gramm sparen.
                                Auf der anderen Seite sind 100 Gramm nicht viel bei einem 700er und 280 Euro für 3xTS Servos + 1x Heckservo bei so einer krassen Performance ist aktuell meiner Meinung nach unschlagbar.
                                Da kommt auch kein günstiges KST hin.
                                Bin schon sehr auf die Low-profile von GDW gespannt. Werde dann die 992er in einen anderen Heli einbauen und die low profil Servos in meinen neuen sub 5kg 700er der heute gekommen ist einbauen. Dann habe ich den direkten Vergleich.
                                Bei < 5,3 Kg 700er merke ich nämlich bei meinem Flugstil einen Unterschied zwischen potenten Fullsize Servos zu potenten Low-profil Servos. Er ist nicht groß, aber da. Bei normalem Flugstil und leichten 700er sind aber low-profil natürlich sehr interessant.
