Erfahrungen GDW-Servos
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    #541
    Erfahrungen zum G92:
    Ich habe die lange gemieden weil auf dem Datenblatt erschien mir 0.09 etwas zu langsam aber zum Glück habe ich sie vor einigen Wochen ausprobiert.
    Die 43kg drücken, vor allem mit der 1:1 Geometrie, alles so stark durch das es super linear und präzise fliegt.
    ​​​​Gefällt mir bisher am besten auf der TS von den GDW Servos.
    VG
    Timo
    Hi zusammen,
    ich baue gerade einen neuen Wiplash Benziner auf. Und suche dafür noch Servos.
    Was denkt ihr ist hier besser. Kraft oder Geschwindigkeit?
    Ich würde die G92 einsetzen. Ich fliege auch einen TDSF und durch die linear Anlenkung ist die Geschwindigkeit auch nicht hoch.
    Fliegt aber auch super präziese...
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #542
      Wirklich langsam sind die G92 in der Praxis auch nicht da sie durch die höhere Kraft auch weniger in der Geschwindigkeit einbrechen unter Last. Für so nen Flugstil passt der Speed: https://www.youtube.com/watch?v=0mo0zQHF-J4
      Wenn die Mechanik eine sehr konservative Geometrie hat und man das kompensieren möchte oder allgemein ein aggressiveres Ansprechverhalten will dann eben die BLS992.
      Zuletzt geändert von Keven S; 30.01.2025, 12:55.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #543
        Ich habe auch das Gefühl das an Geschwindigkeit nichts eingebüßt wird in der Praxis.
        Bei mir gibt's in Zukunft nur noch G92
        • Urs F.
          Junior Member
          • 14.08.2023
          • 16
          • Urs
          #544
          Gibt es schon erfahrungen mit den neuern 12 Volt servos GDW G28-06 12V Servo? Und was ist der vorteil das die jetzt mit 760us angesteuert werden?
          • hubmod
            • 19.02.2013
            • 703
            • Sebastian
            • Berlin und Umland
            #545
            Was würdet ihr empfehlen für einen 420er Heli, gdw ds290mg oder gdw ds298mg ?
            Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Das kommt drauf an welche Richtung Du möchtest. Das 290er ist schneller hat aber weniger Kraft. Das 298er hat mehr Stellkraft aber ist langsamer.
              Ich persönlich würde wohl zum 298mg greifen, da es kräftiger ist und ich mit meinem nicht hartem 3D Flug Stil etwas weniger Geschwindigkeit verkraften könnte
              Laufen lassen würde ich Sie beide an min. 8Volt
              • chr.
                • 05.11.2018
                • 51
                • Rheinstetten
                #547
                Guten Morgen und frohe Ostern,
                ich war schon ne weile nicht mehr hier.
                die GDW Servos gibts ja auch beim ALi... "für kost ja fast garnix", schon mal jemand dort bestellt ?
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #548
                  Wen es eine billige Kopie ist, hast vergebens gekauf
                  • D.M.
                    • 18.07.2019
                    • 150
                    • Dietmar
                    • St. Margarethen a.d. Sierning
                    #549
                    Hab dort gekauft sind die selben aber ich glaube ohne sanftanlauf.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #550
                      Wenn man genau nachschaut, dann kosten die Servos beim Ali eher noch mehr, als beim deutschen Importeur. Immer dran denken, dass noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer oben drauf kommt.
                      CU,
                      Egbert.
                      • chr.
                        • 05.11.2018
                        • 51
                        • Rheinstetten
                        #551
                        Ok Danke,
                        hast mal ein Link zu dem deutschen Importeur ?
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #552
                          Hast Post
                          CU,
                          Egbert.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #553
                            Die muss man wirklich nicht bei Ali kaufen, die deutschen Preise sind wirklich gut.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Das ist halt der Lauf der heutigen Zeit, sich zu "Tode" zu sparen. Und wenn es die letzten ein/zwei Euro das Stück ausmacht, bestellt man bei irgend welchen chinesischen Händlern, wo solche Dinge wie beispielsweise Gewährleistungsabwicklungen maximal umständlich sind.
                              Aber nun gut: GDW Servos sind für mich persönlich auch zu hiesigen Konditionen preiswert. Das sieht aber offenbar nicht jeder so. Ob es darauf allerdings ankommt, wenn man das Preisniveau in diesem Hobby genauer betrachtet?
                              Zuletzt geändert von goone75; 21.04.2025, 13:57.
                              • chr.
                                • 05.11.2018
                                • 51
                                • Rheinstetten
                                #555
                                Asche über mein Haupt🤦‍♂️🤦‍♂️
                                der super Preis den ich gelesen habe bezog sich auf EIN Servo und ich dachte auf das ganze Set.
                                also vergisst meine Frage zum Ali...wenn dann kaufe ich beim Deutschen Händler
