Heckservo zu schwach?
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    Hallo Liebe Helifreunde!
    Ich habe meinem T Rex 450 mal neue Servos spendiert an der TS habe ich Savöx SH 0255MG und am Heck habe ich das Servo SH 0264MG. Nun das Problem wenn ich starten will kurz vorm Abheben dreht sich der Rex wie wild im Kreis kann es sein das der Savöx SH0264 für das Heck zu schwach ist? Oder ist es eine Einstellungssache?
    Ps habe alles richtig eingestellt Wirkrichtung etc.
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    AW: Heckservo zu schwach?
    Klingt eher nach falscher Wirkrichtung, bist du dir sicher das sie richtig eingestellt ist?
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Hattest Du vorher ein Heckservo das nicht von Align, Savöx oder Futaba war? Dann läuft das Servo nämlich genau anders herum. Deshalb musst Du die Steuerichtung und Wirkrichtung in genau dieser Reihenfolge einstellen.
      CU,
      Egbert.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
        • Thomas L.
          • 2890
          ganz sicher ist das Heck nicht richtig eingestellt !
          Grüßle Thomas
          • Maximo2ooo
            • 08.01.2016
            • 220
            • Alex
            Ja es ist wirklich war es war komplett andersherum den Servo musste ich in der Funke auf Reverse stellen! Auch die Wirkrichtung ist genau entgegengesetzt! Aber ich verstehe nicht warum sich die Wirkrichtung ändert es hat vor dem Servowechsel alles bestens gefunzt!? Ja hatte vorher andere Servos drin ein Set von RotorStar!
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Wenn das Servo jetzt (im Vergleich zum zuvor montiertem) markenspezifisch andersherum
              dreht, dann ist nun die Steuerrichtung verkehrt - d.h. du stellst z.B. auf REV im Sender
              und dein Heli folgt wieder richtig deinen Heckkommandos.
              Jetzt hängt aber der Heck-Kreisel/Gyro/FBL noch im Heli und das "Ding" steuert von selbst den Steuerausschlag dagegen, was der Heli nicht machen soll. Die Impulslängen an das Servo diese "Fehler" gegenzusteuern sind dann quasi auch falsch (weil ja das Heckservo mechanisch das Gegenteil macht als das andere Servo), also stimmt die Wirkrichtung von Gyro nicht mehr.
              Alles normal, das du beides umstellen musstest.
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Maximo2ooo
                • 08.01.2016
                • 220
                • Alex
                Hallo Martin Danke für die ausführliche Erklärung!�
                • Maximo2ooo
                  • 08.01.2016
                  • 220
                  • Alex
                  So habe jetzt die Wirkrichtung am Gyro geändert und es läuft wieder alles Tip Top! Ich hoffe nur das das Heckservo von Savöx SH 0264MG nicht zu schwach ist und es mir abraucht.. Danke nochmals für Eure Hilfe!!
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Gerade beim T-Rex bietet es sich an PMGs anzupassen. Damit können die erforderlichen Stellkräfte erheblich gesenkt werden. Das Servo dankt es mit einer längeren Lebensdauer und auch die Effektivität des Kreisels wird besser.
                    CU,
                    Egbert.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich habe genau die selben Servos eben an meinem Rex verbaut. Das Heck hält sogar bei 1800 RPM perfekt. Zumindest im Rundflug. Für 3D-Gebolze reicht diese Drehzahl sicher nicht aus.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Maximo2ooo
                        • 08.01.2016
                        • 220
                        • Alex
                        Hi ich habe jetzt nochmal alles geprüft es ist jetzt (fast alles) ok ausser ich bekomme mein Heck einfach nicht ruhig je stärker ich Pitch gebe um so mehr dreht sich der Heli weg! Wenn ich starte dreht er sich mal stark und mal nicht so stark weg es ist immer unterschiedlich! Habe wie schon geschrieben an der TS die Savöx SH 255 und am Heck Sh 264! Habe auch schon am Heck PDM angebracht hat nichts gebracht! Oder liegt es an der Ansteuerfrequenz? Wenn ja wie kann ich dieses ändern? Bin echt ratlos!
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Erhöhe langsam das Heckkreisel-Gain bis das Heck schnell zu wackeln beginnt ( beim hovern ). Dann um 5% zurück stellen.
                          So sollte es dann passen.
                          Zuletzt geändert von enied; 02.07.2017, 11:25.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Im FBL System bzw. im Gyro, wenn konfigurierbar- welchen Gyro hast Du denn?
                            Welches Servo war denn vorher verbaut, da hielt das Heck?
                            Bei Raimund funzt das Servo ja, Frequenz irgendwo eingestellt?
                            Juky
                            Frequenz beim 264: Savöx SH-0264 am Beast - mit welcher Hz-Frequenz ??? - RC-Heli Community
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Ich betreibe das Servo am Microbeast. Und dort darf man laut Anleitung nicht mehr wie 60Hz einstellen. Das habe ich auch so gemacht und mein Heck hält.
                              Ich muss allerdings sagen, das der 450ger Rex eine ziemliche Zicke ist. Es war ziemlich mühsam, das Heck ruhig zu bekommen. Da reicht selbst die allerkleinste Schwergängigkeit aus, um dort Unruhe reinzukriegen. Dagegen ist mein Protos geradezu pflegeleicht.
                              Walkera Devo10
