Problem mit Savöx Servos am Hobbywing Regler
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Problem mit Savöx Servos am Hobbywing Regler
    Das habe ich bisher noch nicht!
    Wollte als nächstes das bislang noch untätige Brain komplett resetten, die servos einstellen und dran hängen.
    Der nächste Schritt wäre ein komplett anderes FBL System.
    Irgendwiw vermute ich so langsam die Totzone...
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Das wird sicherlich am Brain liegen. Servos laufen ja am Tester ohne Probleme wie du selbst sagtest. Also muss irgenwas am Brain sein das es die Servos so komisch ansteuert. Die Totzone wäre sicher möglich, aber vom Sender wird das nicht kommen, du must sicher am Brain was umstellen, wenn du da über eine Software was machen kannst.
      Wie verhalten sich den die Servos wenn du sie langsam per Sender bewegst (am Brain)? Zittern die dann auch bei ihrer Bewegung oder nur im Mittenbereich?
      Vielleicht mal die Brain Empfindlichkeit runter setzen?
      Aber das kann nur am Brain selbst liegen wenn du jetzt schon mit 2 BEC's getestet hast.
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Nächster Test: Brain resetten und komplett neu machen!
        Heute morgen nochmal kurz was getestet: HWBEC abgesteckt, NUR nen Eneloop ran, ohne Elko: Gleiches verhalten wie im letzten Video! Also liegt es nicht am BEC! Heute morgen war auch der Sender aus, also kanns daran auch nicht liegen!
        Allgemein, was mir auffällt:
        Wenn die Blätter nicht eingeklappt, sondern wie im Flug ausgerichtet sind, hört man von den Servos kaum was und wenn ich dann die Finger sachte auf die Servohörner lege, merkt man sehr wenig an vibs. Wenn ich allerdings nur minimal drücke, merke ich, wie es da drin vibriert! Also nicht, wie es einfach dagegen hällt, sondern wieder dieses vibrieren!
        Langsame Bewegungen weiss ich gerade nicht, aber sie müssen definitiv nicht in Mittelstellung sein. Es tritt bei beliebiger Stellung auf!
        Das kann ich mal versuchen!
        Mittlerweile 3 BEC's (HW 50A, HW 100A & Helijive 120HV)
        Ich hoffe, ich finde den Fehler... unddas recht bald! ansonsten kommen die Servos wieder weg... :/
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Als du die Servo Frequenz neu eingestellt hast (zB. auf 50Hz), hattest du danach das Brain Stromlos gemacht und wieder neu gestartet.
          Ansonsten könnte es sein das deine ßnderungen der Frequenz nicht übernommen wurden.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Puh, ich für meinen Teil bin mit dem Ergebnis nun zufrieden
            Aber: Was ist der Unterschied zwischen den Eneloops und den GreenCaps?
            Ich würde sagen, die Fähigkeit hohe Ströme abzugeben. Die Eneloops brechen
            Dir vermutlich sofort bzgl. Spannung ein. Kannst Du das vernünftig messen? Oszi?
            Insofern "glaube" ich mittlerweile an ein unglückliches Zusammenspiel zwischen
            dem Brain, den Servos und der Stromversorgung. Wenn dem so wäre, dann
            könntest Du mit den GreenCaps eigentlich fliegen.
            Was passiert, wenn Du nur ein oder zwei TS-Servos anschliesst? Wird es dann
            besser?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Das Brain übernimmt eigentlich alle Einstellungen, ohne Neustart, oder einen "Save" Button. Werde es jedoch nochmal so machen! Vielleicht haste ja Recht!
              Ich nicht!
              Die Greencaps hingen parallel zur Stromversorgung vom BEC. Als ich heute morgen die Eneloops eingesteckt hatte, war die Stromversorgung des BEC's nicht vorhanden!
              Habe leider kein Oszi...
              Mit Elko habe ich immernoch das Problem wie im letzten Video!Mit Pufferschaltung auch. Pufferschaltung wäre für nen 360er sowieso bisschen oversized! ^^
              So wie es im letzten Video anzusehen ist will ich definitiv nicht fliegen!
              besser?
              Bei nur zwei Servos glaube ich nicht... eines alleine hatte ich nicht dran!
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #37
                Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
                Hast Du schon mal die Servos gemischt und getestet? Also ein TGY zu zwei Savöx ans Brain? Wäre interessant, wie sich das TGY dann verhält.
                Gerade probiert, verhällt sich unauffällig!
                Keine ßnderung! PAnteil für Roll und Nick von 22 und 40 auf 2 und 2. Keine ßnderung!
                Auch keine ßnderung!
                Eben so gemacht mit dem komplett resetteten Brain, aber immernoch wie vorher...
                besser?
                Nein, war nur ein Servo dran...
                Habe eben auch mal das Heckservo ausgesteckt, aber immernoch das Gleiche!.
                Jetzt bin ich mal gespannt, am FR gehe ich bei nem Kollege vorbei und teste am VStabi und am Microbeast.
                Aber ich denke, die Servos gehen zurück!
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #38
                  Na ich denke, für den Preis bekommst andere.....auch ohne Alterszittern
                  GruÃ? Harald
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #39
                    Meine nächste Wahl wären die MKS 93HV...
                    Sind die grad wo im Angebot? :/
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #40
                      hast nicht die Möglichkeit eine Nr. ...( von den Servo´s )... größer einzubauen?
                      Somit hast die Kraft / Schnelligkeit und verm. auch mehr Auswahl !?
                      GruÃ? Harald
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #41
                        Soweit ich weiss ist das schon das beste Savox dieser Baugröße..
                        Ich weiss gerade auch nicht, ob ich überhaupt an nem anderen Stabi testen soll, da ich das Brain keineswegs rausschmeissen werde!
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #42
                          ...ich meinte es anders ...zB. bei einem 500er kommen zB. die
                          Graupner DES 657 BB...( von der Größe her ! ) rein.
                          Um jetzt zB. die Größe von 600 / 700er Servo´s mußt basten/anpassen,
                          aber hast deutlich mehr an Auswahl von Servo´s !
                          Auch was Preis / Stellkraft und Geschwindigkeit angeht
                          Weis ja nicht wo die Savöx rein machen willst.
                          Ist jetzt aber nur son Gedanke
                          GruÃ? Harald
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #43
                            Ist nen Chase 360!
                            Wollte da keine Midi Servos verbauen...
                            habe mir mal die MKS 93 HV geordert. Wenn die problemlos laufen, kommen die Savöx wieder weg... Leider. Hätte die echt gerne mal probiert...
                            Den Test mit dem/den anderen FBL System(en) werde ich aber trotzdem machen wollen. Auch wenn ich deswegen nicht alle meine Helis auf ein anderes FBL umrüsten will, möchte ich doch wissen, was da nicht harmoniert. Vielleicht werde ich Savöx mal kontaktieren.
                            Achja, Hobbywing habe ich auch mal kontaktiert, aber da kam nix zurück bis jetzt...
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                              #44
                              Mein neues Savöx SB-2283 macht trotz Caps teils solche komischen Geräusche am Brain. Bewege ich das Servo ein wenig. Ist es stumm. Dann fängt es wieder an. Im Flug habe ich da aber noch keine negativen Auswirkungen bemerkt. Das Servo ist spitze am Heck des G500.
                              Gruß Helmut
                              You can't make it safe, because fools are too innovative!
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #45
                                Bestrome mal irgendwelche Servos und lege deinen Finger sachte auf das Servohorn. Man merkt, dass sich da drin was tut. Wenn du die Blätter einklappst um eine kleine Last zu simulieren merkst es noch ein bisschen besser.
                                Wenn du dann aber den Finger Sachte auf meine Servos legst merkst du, dass die am vibrieren sind. Ohne Elko noch wesentlich extremer!
                                Das Verhalten ist definitiv nicht normal!
