Problem mit Savöx Servos am Hobbywing Regler
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Problem mit Savöx Servos am Hobbywing Regler
    Das update hat nichts gebracht.
    Hier noch ein Video mit eingeklappten Blättern UND Elko!!!
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    Hast zufällig noch andere Servo ´s zum testen?
    TGY 306 HV, die vorher dran waren. da ist alles unauffällig!
    Habe heute Mittag auch mal Hobbywing angeschrieben!
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Eventuell hat das BEC einen Macken. Hast Du noch'nen anderen Regler zum
    testen?
    Hab noch nen HW 100A hier liegen! Nen HW 50A in dem anderen Chase, der ist aber verpackt und geht morgen auf reisen. Evtl würde ich den nochmal auspacken...
    Kann ich aber erst morgen testen...
    Wobei aber die TGY Servos noch immer gehen (habe sie nochmals angeschlossen gehabt...
    Zuletzt geändert von freakystylez; 19.10.2015, 19:48.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      ßhhh, sehe ich das richtig ?...die billigen Turnigy laufen ohne Probleme
      und die teuren Savöx machen Probleme ....hüstel hüstel
      ...bringt Dir jetzt leider nichts, aber ist schon etwas
      GruÃ? Harald
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich frag mich langsam auch, ob das überhaupt am Regler liegt.
        Möglicherweise kommen die Savöx mit dem Brain nicht klar.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          schlechtes muss nicht billig sein!
          welche ßbertragungsfrequenz hast du im Sender eingestellt?
          Zuletzt geändert von papads; 19.10.2015, 20:56.
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            Entweder kommen sie mit der Ansteuerfrequenz nicht klar (und das denk ich eher nicht), oder aber mit der Welligkeit vom BEC. Ich denk eher das es an der Welligkeit liegt die das Brain wohl ohne weiter zu glätten durchschickt. Kann sein das er ab und an einen High Pegel durch irgendwelche störenden Oberwellen als abfallend registriert obwohl sie eigentlich noch anstehen sollten. Das würde dann Zyklisch zu falschen Sollwerten der Stellung führen. Ich hätte irgendwie kein gutes Gefühl so zu fliegen
            Evtl ist auch genau der Elko zum glätten der BEC Spannung verbaut ist im Regler defekt. Das würde dann bedeuten das du nicht nur eine Welligkeit auf deinem BEC hast, sondern auch Spitzen die viel höher siond als die normale BEC Spannung.
            Ich würde zumindest den Elko verbauen, schon zum Schutz deines FBL.
            Hast du ein Oszi? Ich finds grad Interessant :-)
            PS: Alles nur Vermutung :-)
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Christian[/FONT]
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Zu mindest wäre das eine Möglichkeit.
              GruÃ? Manfred
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Die billigen Turnigy Servos bekommen Spiel und die Servohörner sind aus Gummi!
                Auf die teuren Savox Servos passen zumindest die SAB Servohörner!
                Habe leider kein anderes FBL hier, um es zu testen! :/
                Hatte die Servos an einem anderen Brain, welches aber auch die gleichen Phänomene zeigt...
                Viell kann ich bei Kollegen mal rumhören, ob jemand noch ein beast, Frau Stabi, oder so rumliegen hat. Aber 90% bei uns fliegt das Brain! ^^
                Hatte gerade den 100A HW Regler dran, besser gesagt dessen BEC! Hier das gleiche Problem! Der Regler scheint keinen weg zu haben. Wird ein generelles Problem sein...
                Nen Kollege meinte, das BEC würd sich aufschwingen!
                So werde ich auch nicht fliegen!
                Wie oben geschrieben ist das Problem mit dem 100A HW Regler, welcher komplett neu ist, auch vorhanden...
                Hast du ein Oszi?
                Ne, leider nicht...
                Ich nicht... Will lieber die Kiste fertig machen und in die Luft damit!!! :/
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                  Hast du schon versucht die servos mal ohne fbl zu betreiben ?
                  Regler->Empfänger->Servos Was passiert da ?
                  T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Ne! Habe auch keinen vollwertigen Empfänger, daich sondt mit brain + Sat (s) fliege...
                    Auch wenn es so funktionirren würde, bringt mich dasja nicht weiter, da die Servos einzeln am Servotester ja unauffällig sind...
                    • Wracker
                      • 03.01.2013
                      • 306
                      • Jan
                      Kannst du bei deinem FBL das deadband etwas hochstellen?
                      Was ist wenn du die Servos belastest?Zittern sie dann auch?
                      Hast du mal mit einem simplen Empfängerakku getestet?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Habe das Brain. Du meinst denke ich mal die Totzone um die Knüppelmitte herum? Wenn ja, das sollte glaub ich gehen. ich meine da mal was gelesen zu haben...
                        Wenn ich mit den Fingern auf das Servohorn drücke, zittern sie genauso!
                        Jup mit nem Eneloop...
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          So, zwei Sachen noch...
                          Ich werde mal das BEC meines heliJive 120HV einfach mal ran hängen und schauen, was die Servos so machen. Spricht doch nichts dagegen, oder? ist zwar nur auf 5,6V, aber das ist denke ich mal zweitrangig
                          Falls das keine Besserung zeigt, werde ich mal von nem Kollege ein V Stabi, oder Beast ausleihen und das mal testen! Dann hätte ich alles durch... :/
                          Hier sind Bilder vom damaligen Prototyp des Chase mit HW 50A Regler und den Savöx Servos! Scheint also mal ganz gut gelaufen zu sein. Aber da mir Jae Hong Lee damals schon nicht in Facebook auf zwei Fragen antwortete, werde ich es nun nicht nochmal probieren...
                          Ich werde es ja sehen, woran es letzendlich liegt...
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Wenn du deinen Sender während dem Servozittern ausschaltest, also einen Fail-save erzwingst, was machen dann die Servos?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Das müsste ich mal testen.
                              Habe heute nur das BEC von nem Helijive 120HV testen können. Hier das gleiche: zittern/ vibrieren...
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                                Hast Du schon mal die Servos gemischt und getestet? Also ein TGY zu zwei Savöx ans Brain? Wäre interessant, wie sich das TGY dann verhält.
                                Gruß Helmut
                                You can't make it safe, because fools are too innovative!
