Nexspor ds-2304hv
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    AW: Nexspor ds-2304hv
    Fürs heckservo waren welche dabei die dürften passen
    • Bruchilot75
      Bruchilot75
      ich habe eine frage bezüglich des Servospiels nach einem Crash habe ich nun 1-2mm Servospiel d.h ich kann den Servohebel 1-2 mm nach oben und unten bewegen, muss ich das Servogetriebe tauschen? Komischerweise läuft das Servo Butterweich also es hakelt nich o.ä?? Ein defektes Servogetriebes kann es doch eigentlich nicht sein oder?
      Markus
      • Spud
        • 09.07.2014
        • 162
        • Mika
        4 Schrauben später und Du hättest Gewissheit.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Eine Schraube reicht. Steck einfach mal einen anderen Servoarm drauf. Vielleicht ist es nur die Verzahnung im Servoarm..
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            leider nein, das Getriebe bewegt sich mit wenn an dem Arm wackel.Das kann ich von der Seite mit montierten Servoarm sehen. Es kann eigentlich nur das Zahnrad sein wo der Servoarm aufgesteckt wird es muss dann die Verbindung zum Antrieb sein, da muss es ausgeschlagen sein. Also doch die vier Schrauben bzw. 5 mit Servoarm.
            Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2016, 10:54.
            • Bruchilot75
              Bruchilot75
              die Servogetriebe für KST DS 115MG, DS 215MG u. TGY-306G passen sicher auch in die Nexspor ds-2304hv?
              Markus
              • Bruchilot75
                Bruchilot75
                #37
                Markus
                habe das Servo heute geöffnet und musste feststellen das das Getriebe für TGY306 und ähnliche Modelle nicht zu 100% passt, das Dicke Zahnrad ( Servoarm) ist länger und dadurch lässt sich das Gehäuse nicht schliessen. Aber ich musste auch feststellen das das Getriebe keinen Schaden genommen hat, sondern das Spiel aus dem bereich des Potis kommt. Ich wollte das Poti aber nicht ausbauen das es eingeklebt ist. Falls das Spiel grösser werden sollte werde ich das Servo tauschen im moment halte ich es für nicht notwendig.
                Markus
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  das Poti ist doch umlaufend, ohne Anschlag. Wenn du da wirklich Spiel hast, würde ich damit nicht mehr fliegen!
                  Bei mir hat sich bei einem Nexpor einmal während des Fluges das Poti gelöst und ist von der Welle gerutscht. Zum Glück war der Schaden nicht groß und Live-Hobby hatte mir ohne Probleme ein neues Servo geschickt.
                  Zur Zeit werden übrigens die KST 215MG echt günstig angeboten. Drei Stück gibts schon für unter 50€.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Ich nehme alles zurück, sind 64,50. Versandkostenfalle...
                    • Bruchilot75
                      Bruchilot75
                      #40
                      ja werde das Servo tauschen.
                      Markus
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        #41
                        Ich wollte mal all denen einen Gedankenanstoß geben die vielleicht vorhaben sich diese Servos zu kaufen.
                        Vor einigen Monaten kaufte ich mir diese Servos für die TS, und war von der Rückstellgenauigkeit begeistert, da meine bisherigen Erfahrungen nur auf dem Align DS416 beruhten.
                        Ich habe sie in einem T-Rex 450 an 6 Volt mit dem Align RCE-BL45X betrieben, und alles war gut.
                        Bis ich vor kurzem während eines Vorflugchecks bemerkte ich das ein Servo etwas verzögert reagierte.
                        Nach einigen unauffälligen Flügen und einem weiteren Vorflugcheck sprang das Servo plötzlich in den Endanschlag. Von da an wurde der Flugbetrieb eingestellt, und seid dem warte ich auf ein neues Servo, allerdings sind diese seid einigen Wochen ausverkauft.
                        Lange Rede kurzer Sinn: Das hat man davon wenn man sich solche -Exklusiven - Servos zulegt, da ist man auf Gedeih und Verderb dem einen Händler ausgeliefert.
                        Ich für meinen Teil werde so etwas nicht noch einmal machen!
                        Stephan
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          So exlusiv ist es nicht. Das selbe Servo wird auch noch unter div. anderen Handeslnamen vertrieben. Als High Grade, bei Banggood (Bezeichnung weiß ich gerade nicht) und es gibt noch einen Weiteren. Musst mal googeln
                          • HMTF
                            • 12.08.2014
                            • 489
                            • Gronau / Leine
                            #43
                            #Oxygen
                            fliege diese Servos im G380ér bereits unzählige Flüge.
                            Bin mit den Servos bis dato auch sehr zufrieden, deine Erfahrung gibt auch mir zu denken, da ich bei einem anderen Hersteller auch diese plötzliche Endanschlagproblematik hatte und 2x einen Heli der 550ér Klasse damit zerstört hatte.
                            Kannst du noch sagen wieviel Flüge du ungefähr bereits mit den Servos geflogen bist ?
                            mfg
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #44
                              Da stellt sich mir die Frage ob die wirklich Baugleich sind oder ob das mehr eine Vermutung ist, und an der TS möchte ich schon drei gleiche haben.
                              Das müssten jetzt so an die 100 Flüge sein. Dabei ist noch zu erwähnen das ich nur Rundflug betreibe.
                              • Spud
                                • 09.07.2014
                                • 162
                                • Mika
                                #45
                                Hat sich der Motor verdreht?
