Nexspor ds-2304hv
  • Spud
    • 09.07.2014
    • 162
    • Mika
    AW: Nexspor ds-2304hv
    Zitat von brachie Beitrag anzeigen
    Grüßt Euch,
    als ich meinen G380 geauft habe, waren die Servos bereits verbaut. Sie machen bisher einen sehr guten Eindruck. Sie sind schnell, stark und werden nicht warm.
    Letztens hatte ich einen kleinen Crash mit niedriger Drehzahl aus 1 m Höhe. Es ist nichts weiter passiert, außer, dass ein Zahnrad eines Servos 2 Zähne verloren hat.
    Ich habe das Servo dann geöffnet (sieht Bild). Die Zahnräder scheinen die Gleichen zu sein, wie bei den exzellenten Turnigy TGY-306G, welche wiederum baugleich zu den KST DS-215MG sind. Da ich die TGY schon in vielen Helis verbaut habe, hatte ich noch ein Getriebezahnrad rumliegen --> Funktioniert auch im Nexspor DS-2304HV. Jedoch ist der große Zahnkranz beim TGY-306 nicht ganz so hoch, was jedoch keinen Einfluß auf die Funktionalität hat. Im Bild ist noch das kaputte Zahnrad des original Nexpors Servos zu sehen.
    Kaufen würde ich mir die Nexpor jedoch nicht, da die TGY-306G (gibts auch als HV Version) mit knapp 20 EUR pro Stück deutlich billiger sind und ebenso leistungsfähig.
    Viele Grüße,
    Alexander
    Hab mir aus Spaß auch die Servos bestellt.
    Hat Nexspor/live-Hobby das Rad neu erfunden, oder wie bekommen die ein Servo hin, welches mit einem kleineren Motor als die TGY/BK/Servoking bessere Werte liefert?
    Ich könnte es ja verstehen, wenn es schneller oder! stärker wäre - aber beides?
    Bei den BK3001/Servoking999 sind größere Motoren drin und das "mehr" an Stellkraft wird durch langsamere Stellzeiten erkauft.
    Die TGY haben weniger Kraft, aber dafür bessere Stellzeiten.
    Und nun kommt Nexspor und schafft es, aus einem kleineren Motor nun sagenhafte 4,2kg bei 0,045sec zu holen?
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      ich habe die NEXSPOR DS-2304HV im 380 verbaut und erreiche mit Alu-und
      Kunststoffarme keine saubere 90° Anlenkung der TS.
      Das Servo muss stark unterfüttert werden um eine einigermaßen Anlenkung
      zu erreichen.
      Wie habt ihr das Problem gelöst.
      mfg
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        zu erreichen.
        Ist mir nicht aufgefallen.. oder ich habe die kugel von hinten an das servohorn geschraubt... muss ich heut abend zuhause mal gucken..
        Unterfüttert habe ich aber nichts
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          wenn die Kugel von hinten ans Servohorn geschraubt wird, berührt sie das Servogehäuse.
          Habe ich bei beiden Servohörnern bereits ausprobiert.
          mfg
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            Nur zur Verdeutlichung,
            hier die Unterlegung der Servos.
            mfg
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Ich sehe grade, dass du die Aluhörner drauf hast... ich habe "glaube ich" die servohörner vom ds415 drauf..
              Aber ich schaue und berichte.
              Ansonsten kann ich nichts negatives über die servos sagen.. Aber auch nichts positives.. bin die noch nicht oft geflogen.. hab ja 3 Goblins.. und momentan fliege ich oft und gern den oxy3
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                wie ist denn jetzt dein Stand der Dinge ?
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Hab gestern nicht dran gedacht.. sorry.. war noch an einem Hotliner am basteln..
                  Ich gucke heute..
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Wäre es wichtig, bei den Nexpor Servos etwas unterzulegen, damit die Anlenkung ganz genau im 90 grad Winkel steht, beim Goblin 380?
                    GruÃ? Alex
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      Nicht nur beim Goblin.. Je grader die Anlenkung um so weniger kraft muss das servo aufbringen um die benötige Kraft auf die TS zu übertragen.
                      Das gilt für alle Helis und alle servos nicht nur Nexpor im Goblin..
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        Hallo PMO,
                        konntest du jetzt einmal nachsehen ?
                        mfg
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          So, jetzt hab ich.. Ich habe tatsächlich die Align Plastik Servohörner drauf und die Anlenkung steht genau so wie bei dir... Das habe ich ignioriert weil es bei allen 3 380Goblins so ist..
                          Beim ersten hab ich kdsN300 drauf mit nem Align MRS FBL.. das war nicht einfach.Beim Diesem FBL lassen sich die Laufrichtungen der servos nicht anpassen, somit musste ich ein servo umlöten "Motor und Poti" Ein Roter 90-ger regelt den Energieverbrauch..
                          Bei dem zweitem eine Hobbyking Servokombo für 60$ Rotorstar oder so ein ..... Da hat es bei einem crash das Nickservogetriebe erwischt. Hab dieses servo durch ein TGY306 ersetzt. Der fliegt mit ner minK-Bar und einem 40€ tgy 85A Regeler . Der Heli fliegt gOOd... Ich habe tatsächlich 2 verschiedene Servotypen auf der TS..Geht aber..
                          Der Dritte hat die Nexpoor auf TS und ein Graupner am Heck ,Gr18 3gx , Graupner T Regler
                          Ich fliege mit 1550 akkus wodurch mein Gewicht gering ist..
                          Habe in alle 3 Helis 30-40€ Motoren verbaut, die vllt 1000W spitze bringen.. Reicht mir DICKE..Flächenmotoren mit 890-1000kv und 6s...
                          Aber das wollte keiner hören
                          Sorry..jetzt ist es schon eingetippt..jetzt poste ich den Text auch..
                            Das ist aber dann schon ein bisschen eine Fehlkonstruktion seitens SAB.
                            Die Bilder in #17 sehen ja gruselig aus!
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              Naja.. Ich hab mir jetzt paar Bilder angeschaut.. Bei den BK servos sieht das ganze deutlich besser aus.
                              Ich denke die haben die Servoaufnahmen für die BK's angepasst.. Dass wir jetzt andere servos fliegen ist ja nicht SAB's schuld.
                              Aber Live-Hobby bietet den Goblin mit den Nexpor an.. Da hätte ich erwartet, dass es entweder passt oder Adapter beigelegt werden.
                              Schlimmer fand ich das beim Minititan.. Da passen nicht mal die Thundertiger Servos wirklich..
                              • HMTF
                                • 12.08.2014
                                • 489
                                • Gronau / Leine
                                Ich habe mir die Unterlage (#20) selbst dremeln müssen.
                                Gibt es eigentlich fertig konfektionierte Unterlagen für
                                Micro-Servos ?
                                mfg
