Neues BK Servo 8002 HV
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Neues BK Servo 8002 HV
    Ich fliege die 8001er am Keto ohne Puffer. Kein Problem. Heli ist ein Chronos. Bei meinen grossen Helis verwende ich aus Prinzip jedoch ein (Mini)-Powerbus damit der Saft direkt je Servo zur Verfügung steht.
    "Manetti ist raus"
    • Kramrle
      • 31.12.2015
      • 46
      • Schweiz
      #47
      Hast Du ein Bild von der mini powerbus installation? Ist das der R2 mini powerbus?
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Ja, genau der Powerbus von Linus. Ich muss mich korrigieren es ist nicht der "Mini" sondern die Version vorher, welche noch etwas grösser war. die Funktionsweise ist aber die Gleiche. Der "Mini"-PB hat einfach den Vorteil, dass man noch Caps anschliessen könnte. Einen Mini habe ich im Voodoo. Auf diesem Bild sieht man den PB an die rechte Chassis Seite geklatscht:
        Zuletzt geändert von daCo11; 10.04.2016, 16:00.
        "Manetti ist raus"
        • Kramrle
          • 31.12.2015
          • 46
          • Schweiz
          #49
          Danke â?º
          • sk0807
            • 23.10.2013
            • 418
            • GroÃ?raum Stuttgart
            #50
            Hey Leute, brauch mal eure Hilfe...
            Versuche grade das 8002 in meinem Hubi zu verbauen. Die Anbindung läuft mit M3 Schrauben. Die mitgelieferten kleien Buchsen sind zu eng für die M3 Schrauben. Die passen nur mit den mitgelieferten "Spax-Schrauben". Also Buchsen weg gelassen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich keinerlei Vorspannung auf denM3 Schrauben aufbauen kann, ohne die Gummis total zu quetschen. Die Schrauben halten also nur mit dem Loctide, da sie ja nur locker reingedreht sind. Und das bein nem 700er Taumelscheiben Servo ... weiß ja nicht, aber das kanns doch irgendwie nicht sein?!?!
            Wie montiert ihr die Servos?
            Besten Dank, VG
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #51
              Die Gummis kannst doch im Regelfall weglassen.
              Stephan
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • sk0807
                • 23.10.2013
                • 418
                #52
                Sicher ???
                Und was ist dann mit der Dämpfung, dafür solln die Dinger doch her halten, oder versteh ich da was falsch?
                VG
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #53
                  Fliege seit jeher an allen Helis ungedämpft. Geht gut
                  Jonas
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #54
                    Die waren damals für Verbrenner Helis gemacht. Braucht man so nicht mehr.
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      #55
                      OK perfekt, dank' euch. Dann wird ungedämpft montiert...
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #56
                        Zitat von Chris_84
                        ...diese sind nicht so bekannt, könnten aber auch Interessant sein:
                        Xpert R1 HS-6401-HV
                        xpert-rc Product category R1 Series
                        Christian
                        ...hat die schon jmd im Einsatz und gibt es in DE eine Quelle dazu?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          #57
                          Die Servos bekommst du z.B. hier
                          Servos - TeProFi Shop
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • kkolli
                            • 11.06.2009
                            • 418
                            • Oliver
                            • Süd Kiel
                            #58
                            Bei mir ist heute ein Servo im 700xn gestorben, bzw. der Poti. Servo läuft in Ruhe mit Nitro aus und auch unter Last perfekt. Erst bei Vibes und voller Drehzahl vom Motor fängt ein Servo an zu zucken. Zum Glück hab ich den Heli noch heile runter bekommen. Dann Blätter runter und ganz eindeutig ein Servo ist hinüber. Sonst bin ich auch mit den Servos mega zufrieden.
                            Doch lieber mit Gummis im Nitro montieren?
                            • Black Thief
                              • 21.06.2005
                              • 580
                              • Franz-Josef
                              #59
                              Im Verbrenner nur mit Gummi.
                              Meine Meinung
                              Grüße Franz-Josef
                              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                              • Goblin570
                                • 27.02.2017
                                • 295
                                • Fabian
                                #60
                                Das problem an den bk servos ist eher das die keine dichtungen haben, somit läuft über die zeit schön der nitro sabber in die potis und das löst die schleifbahn auf, futaba und co sind da schlauer :-)
