Hab schon ein SAB-Horn nur beim Festziehen der Anlenkungskugel gekillt. Brechen imo sehr leicht.
Neues BK Servo 8002 HV
AW: Neues BK Servo 8002 HV
Find ich auch gut, dachte alles ist am arsch hab die Landung nicht ganz gesehen, aber war nur das kaputt gottseidankZitat von Simon81 Beitrag anzeigenHab schon ein SAB-Horn nur beim Festziehen der Anlenkungskugel gekillt. Brechen imo sehr leicht.
Siehe auch hier:
BK Servos welche Servohebel sind kompatibel? - RC-Heli CommunityMfG Christian
Mich würde interessieren ob diese BK Servos, Durchgang mit dem - Pol des Reglers haben.
Konnte mir das Bitte jemand einmal Kontrollieren. Dann würde ich zu diesen Servos tendieren. Oder einfach den Stromfluss + Kabel vom angesteckten Akku mit dem Servo Gehäuse messen. Ob da Strom anliegt und Kurzschluss Gefahr droht.
Bei den MKS ist das halt leider so, die setzen den gesamten Heli unter - Strom,kommt man versehentlich mit dem + Pol am Heli Chassis an, baut man einen Kurzschluss.
MKS schrieb, das es völlig Norm, ist und das bei vielen Servos - durch geht.
Ich will das nicht und musste sie umständlich vom Chassis isolieren.
Mfg FritzGoblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
So hab heute 7 Flüge mit den BK absolviert und bin begeistert.
Der Heli fliegt absolut präzise damit, auch bei TicToc´s ein sauberes stoppen.
Die Align die ich vorher drinnen hatte waren auch gut aber die BK sind eine eigene Liga.
Vielen Dank auch nochmal an Daniel Gonzalez für die Empfehlung!
Der Strombverbrauch ist auch nicht schlecht.
Ich konnte heute alle 7 Flüge (a 5:30 min) mir einem 2S Lipo (2200 mAH) fliegen, der Akku hatte dann noch knappe 20% am Checker.MfG Christian
Die BK 8000er Servo-Serie finde ich sehr interessant, weil sie super Werte haben und das BEC anscheinend nicht übermäßig belasten. Eventuell möchte ich diese in meinem nächsten Projekt verbauen.
Hat jemand von Euch irgendwelches Getriebespiel festgestellt?
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Also ich hab 0 SpielZitat von stern-fan Beitrag anzeigenDie BK 8000er Servo-Serie finde ich sehr interessant, weil sie super Werte haben und das BEC anscheinend nicht übermäßig belasten. Eventuell möchte ich diese in meinem nächsten Projekt verbauen.
RolfLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Mein Jive Pro initialisiert nicht, laut K wegen der grösseren Belastung der Servos beim Anschliessen (Ruhestrom) der BK8002. Die Kosmik hingegen initialisieren einwandfrei. K arbeitet aber an einer Löseung für den Jive ProZitat von stern-fan Beitrag anzeigenDie BK 8000er Servo-Serie finde ich sehr interessant, weil sie super Werte haben und das BEC anscheinend nicht übermäßig belasten. Eventuell möchte ich diese in meinem nächsten Projekt verbauen.
RolfDiabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Wundert mich ehrlich gesagt etwas. Ein Kunde von mir fliegt die Kombo Jive PRO 120 mit BK 8001 von Anfang an ohne dem geringsten Problem.
Bis auf die Getriebe ist da kein Unterschied zwischen den Servos, sollte ich mich nicht total täuschen. Zudem ist der Anfangsstrom bei den BK 8002 außergewöhnlich niedrig, da sie einen Sanftanlauf haben.
LG,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Bin der Meinung gehört zu haben das die Servos von den Toleranzen unterschiedlich sind . K schrieb es ja ... ich lebe nur damit... zur Zeit mit Stützakku.... :-)Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Hallo Freeeeak,
bei mir werkeln der große Jive PRO 120 (V1.4) sowie der kleine Jive Pro 80 (V1.4) seit Anfang an problemlos und absolut zuverlässig mit den BKs 8001/5 zusammen. Mit dem Sanftanlauf dürfte es hier zu keine übermäßige Anfangsbelastung kommen. Bin total begeistert von der Kombi.
Jürgen
Hat schon jemand vom BK DS-7001HV auf das BK BLS-8002 HV gewechselt und kann was zu dem Unterschied sagen?
Mal abgesehen vom Sanftanlauf und dem Motor.
Die Werte sind ja ähnlich.
BK DS-7001HV
21,3 kg bei 8,4 Volt
0,049 sec/60 Grad bei 8,4 Volt
BK BLS-8002 HV
23,5kg-cm@8,4V
0.056 sec / 60 @8,4VGruß
Siggi
Ja ich. Ein und der selbe Heli, nur die Servos gewechselt und ich habe das Grinsen nicht mehr raus bekommen!
Noch mal einen kleinen Tick knackiger, aber um ne ganz schöne Ecke präziser!!! Nicht falsch verstehen, die BK 7001 sind alles andere als unpräzise, aber die BK 8002 heben das ganze auf ein ganz anderes Level.
Habe meinen Goblin 700 kaum wiedererkannt.
LG,
