Hitec Heli Servo Pack Hat sie schonmal jemand getestet?
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    #46
    AW: Hitec Heli Servo Pack Hat sie schonmal jemand getestet?
    Ich habe zwei Fragen zu den Hitec-Servos im Allgemeinen:
    Wie sieht es mit deren Stromhunger an einer HV-Versorgung im 700-800er Heli aus? Eher human wie Futaba, MKS etc. oder SAVOX-like?!
    Und dann freue ich mich noch über eine Aussage, ob die HITEC-Servos das BEC-System mit Rückströmen belasten und es darum den ganzen Firlefanz wie Kondensatoren, BEC-Guard etc. braucht?
    Danke euch schonmal
    Grü�e
    Roman
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      #47
      Danke euch schonmal
      sie sind nicht unbedingt stromhungrig. Aber sie brauchen schon ein wenig was
      Bei den Servo Packs sind Brushed Servos dabei (8330&8360) diese Servos speißen NICHT zurück
      Die Brushless Reihe (9xxx) speißt zurück, da muss man dann ein mitgeliefertes PAD einbauen.
      Zum Karbonite Getriebe: ich hatte mit dem 8315 wirklich schon viele Abstürze... Das Getriebe ist nie kaputt gegangen oder hat Spiel bekommen. Was passiert wenn das Heckrohr abknickt und das Servo längere Zeit auf Anschlag läuft (bei mir waren es über 2min) dann brennt es durch.
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        #48
        Hey Tim,
        danke dir für die Einschätzung
        Konkret würde es bei mir um die 8360er auf der TS und das 8315er am Heck gehen am HV-BEC des Kosmik 200 oder Hobbywing 160 im Banshee 850. Nach dem bisher gelesenen sollte das jeweilige BEC mit 10-30A bzw. 10-25A da ja reichen.
        Von den Daten schauen die Servos einfach gut aus und gerade die Combo-Sets machen diese attraktiv. Da seh ich nicht ein, in deutlich teurere, von den Daten nahezu identische MKS oder Futabas zu investieren. Okay, die genannten sind BL-Servos vgl. zu den 8360ern, aber das ist es mir nicht wert
        Grü�e
        Roman
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #49
          überlege gerade mir das Hitec set:
          Hitec Servo Hitec Standard Heli Servo Pack 3x HS-8330SH, 1x HSG-8315BH
          zu holen.. für den G570.
          In dieser Preisklasse hab ich keine wirklichen Alternativen gefunden?
          bin gespannt..
          lg
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #50
            bin gespannt..
            lg
            Erfahrungen mit HITEC-Servos - RC-Heli Community
            make it better, fly with OptiPower
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #51
              gekauft
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #52
                Gute Entscheidung!
                • Roman H.
                  • 11.02.2008
                  • 733
                  • Roman
                  • München
                  #53
                  Mir machen die mitgelieferten Servohebel aus Kunststoff einen sehr stabilen und wertigen Eindruck, ganz anders als bei deutlich teureren Herstellern. Super!
                  Deshalb meine Frage: reichen diese für einen 800er Heli ohne das ich Sorge um Verbiegen oder Brechen im Flug haben muss? Wie sind da eure Erfahrungen aus dem Einsatz?
                  Danke euch schonmal
                  Grü�e
                  Roman
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #54
                    hab die Hitecs heute auch verbaut.
                    An der TS ist alles gut, am Heck sobald ich den Servohebel montiere, surrt es stark.
                    In bestimmten Lagen ist es ruhig und fängt dann beim steuern wieder an.
                    Heck ist leichtgängig, Hebel wurde Mittig positioniert und der Servoarm ist der beigelegte.
                    Mittenimpuls ist korrekt
                    Servo schlägt auch nirgends an
                    • Ungustl
                      • 18.05.2015
                      • 432
                      • Rene
                      #55
                      Bei mir laufen sie recht ruhig. Welchen Mitteinpuls und Ansteuerfrequenz hast Du den eingestellt?
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #56
                        333hz / 760 mittenimpuls
                        wenn ich im setup menü im ar7200 bin und bei mittenimpuls auf Led AUS oder auf 1520impuls gehe, ist es ruhig. aber wahrscheinlich weil es da gar nicht erst arbeitet?
                        ihne hebel ist es leise, wenn ich etwas druck ausübe auch, also ist irgendwie zu viel Kraft am Hebel?
                        ist ein Goblim 570 wo das heckgestänge ja zienlich stramm ist.
                        lg
                        Zuletzt geändert von Letsgo; 03.05.2016, 21:42.
                        • Tim V
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          #57
                          Vollkommen normal
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #58
                            hab mir gestern auch welche bestellt, da ich hier schon lang mit lese. hat es mich doch gepackt, morgen sind sie da
                            kommen im goblin 570 rein und ersetzen align ds610 ,sind mir irgendwie zu schwach.
                            bin schon gespannt wie groß der unterschied sein wird.
                            NEXT Sim @go PRO
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #59
                              warum ist das so?
                              hab ich bei keinem Servo so stark.
                              (sind aber meine ersten Servos in dieser Größe und der erste Goblin)
                              • Tim V
                                • 12.07.2009
                                • 1846
                                • Tim
                                • Marburg
                                #60
                                warum ist das so?
                                Heckservos in Standartgröße machen nunmal Geräusche. Außerdem wirkt dein Heckrohr beim Goblin wie ein Verstärker für den Klang.
