Kann die HS-5065MG an der TS empfehlen.
T-Rex 250 welches Heckservo?
AW: T-Rex 250 welches Heckservo?
Also zu dem DS95i nochmal.
Ich habe das jetzt erstmal "Grob" eingestellt und mus sagen ich bin hellauf begeistert!!!
Gearen nach links, gearen nach rechts, pirouetten und das heck haellt immer da an wo es soll, kein nachschwingen kein garnix....
Einziges Problem was ich noch habe ist, das im schnellen Vorwaert oder Rueckwaertsflug das Heck nicht mehr wirklich haellt. bei Vorwaertsflug geht es leicht nach Links und beim Ruckwaertsflug schwingt es noch..
Okee das denke ich werde ich noch in den Griff bekommen aber das wird keinesfalls an dem Servo liegen, eher am Feintuning...
Ich kann das nur empfehlen das Servo. OK ist etwas teuer, aber man hat RUHE und kann fliegen anstatt zu basteln und versuchen einzustellen und sich nicht vllt. 3 oder 4 andere Servos kaufen zu muessen bis es geht... Das war es jedenfalls wert!!!!T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
T-Rex-EN
Zitat von patrick89 Beitrag anzeigenAlso zu dem DS95i nochmal.
Genau so ist es! Es ist jeden Cent wert.
Das auf jeden Fall!!!
Noch eine Frage zu dem Servo, wie warm / Heiß wird denn eigentlich dieses Servo??? ca.
Leider kann ich zu diesem Servo noch nicht viel mehr sagen, da ich gerade noch mit einem Taumelscheibenservo am kámpfen bin... Das ist mir gerade zu gefaehrlich den weiter zu fliegen...
Habe den Haendler schon angeschrieben das er mir das Servo reklamieren soll, weil das ist ja erst ca. 2 Monate alt und geht auch nicht mehr richtig... Aber mir nochmal 3 andere zu kaufen sehe ich nicht ein, zumal ich gerade von dem DS95i "verwoehnt bin"
Ich habe da nochmal ein Video gefunden DS95 vs. Align DS410M der Hammer!!!
Es ist zwar nicht das Heckservo aber der Vergleich sollte der gleiche sein
MKS DS 95 Premium Servo Test - YouTubeT-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
froeschi62
Ich fliege an meinem T-REX 250 das Futaba BLS257 als Heckservo. Ist allerdings noch der 250er mit Riemen. Damit hält das Heck in allen Lagen einwandfrei. Beim neuem 250er wäre das Servo wohl zu groß.
Dietmar
Leiseflieger
Ich bin am überlegen ob ich meinen 250er und dem 450er den allerletzten Schliff gebe und interessiere mich auch für das DS95i.
Könnte jemand der es im 250er hat mal ein Bildchen posten wie es so reinpasst?
Beim 450er Rex dürfte es ja kein Problem geben.
Für die Taumelscheibe werde ich die Align vorerst noch lassen, beim 450er fliegen sie aber auch raus.
Was könnte man denn am besten für einen 550er nehmen? Ihr habt da offensichtlich schon mehr Servos durch als ich
Da Off Topic antwort gern per PM
Es passt genau so wie das Align DS425M mit dem einzigen Unterschied, das man das Metallgehaeuse von dem MKS abbauen muss um es durch zu bekommen. Das liegt daran, das die Kabel etwas hoeher rausgucken als die vom Align. Wenn dann alles drinn ist wieder drauf machen das Gehaeuse.... Es passt genau so wie das Alte.T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
inspire082
War gerade nochmal Fliegen
Naja, was soll ich sagen, es tut, muss noch ein wenig feintuning betreiben, da das Heck noch nicht so exakt stoppt wie es sicher könnte, aber dazu hatte ich heute keine Lust
Durch das neue Heck habe ich jetzt so ein sicheres Gefühl, das ich zwei Akkus leer turnen musste, eingestellt hab ich genug. Jetzt bin endlich wieder i h der Begrenzende Faktor und nicht der Heli
So macht es spass, ich würde dem Heck mit dem DS95i jetzt die note 1- geben!
Kreiselempfindlichkeit konnte ich jetzt auch am Sender auf 63% stellen, also 26% Kreiselempfindlichkeit und da geht sicher noch mehr!
inspire082
wie hänge ich denn hier ein Bild an? Dann kann ich das DS95i eingebaut zeigen.
Hier siehst Du Bilder:Zitat von Leiseflieger Beitrag anzeigenIch bin am überlegen ob ich meinen 250er und dem 450er den allerletzten Schliff gebe und interessiere mich auch für das DS95i.
T-REX 250 Beast Einstellungen - Seite 3 - RC-Heli Community
Leiseflieger
Falscher 250er
Ich hab den Pro und da ist das Servo im Chassis.
Alternative kannst du das Bild auf Online iwo hochladen und dann einen Link dazu Posten
Also ich habe bisher keine Probleme mit dem Heck mehr!!!!
Noch ein bisschen Feintuning weil das Heck beim Rueckwaertsfliegen immer noch ein bisschen schwingt aber sonst ist es grandios!!!!
@inspire082
Was fuer Heckblaetter hast du drauf? 40er oder 37er?
ich habe die Erfahrung gemacht, das es mit den 40er besser ist.T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
