Mittenposition passt bei Savöx-Servo nicht
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    Hallo zusammen!
    Nachdem bei meinem Mini Protos das Heck nicht so recht bei schnellen Kurven mitdrehen möchte, hätte ich heute mal kurz die Einstellung im Normalmodus gecheckt. Mir ist damals beim Zusammenbau schon aufgefallen, dass im Normalmodus der Servo weit weg von der Mitte steht.
    Anbei ein Vid, dass die Servobewegung zeigt:
    Zuerst im Normal-Modus:
    Das Servo dreht nur nach links und so gut wie kaum nach rechts
    und dann im HH Modus:
    Das Servo dreht bei linken Anschlag wieder selbständig zurück.
    Mittenimpuls ist auf 1520.
    Hat jemand eine Idee? Danke schon mal für eure Mühe!
    lg Bernhard
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
  • Piwo0072
    Piwo0072
    AW: Mittenposition passt bei Savöx-Servo nicht
    Hast du nen Servotester?
    Welchen Gyro bzw. welches FBL System ist verbaut?
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      Leider nein
      Ich hab die AR7200bx(Microbeast) verbaut. Müsste da im Normalmodus der Servo nicht mittig stehen? Bzw. darf der Servoarm im HH Modus zurückspringen?
      Hatte ich bei den Align Servos nie so gehabt...
      lg
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Ich frag jetzt mal auf "ganz blöd" nach: sicher dass das Servohorn bei Mittenposition im rechten Winkel zum Heckrohr aufgesteckt wurde?
        • Piwo0072
          Piwo0072
          Im Normalmodus sollte das Heckservo mittig stehen bzw. mit 1520µs angesteuert werden (Knüppelstellung neutral).
          Bei HH hingegen sollte das Servo bei ausschlag nicht mehr komplett in die neutralstellung zurückgehen.
          Wenn du im HH modus das heck bewegst (Drehrate auf dem Beast) gewegt sich dann dein servo mit um das "drehmoment" auszugleichen?
          Wie leuchten die LED´s bei HH bzw. Normalmodus am Beast? Mal an der Heckempfindlichkeit was verändert?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            In jedem Fall scheinen die Endausschläge sowieso nicht zu stimmen, der Servoweg
            sieht etwas "verkürzt" aus- ist dieser schon limitiert?
            Schließe das Servo doch mal direkt am Empfänger an und steuere es über einen
            freien Kanal an- dann siehst Du sofort ob Mitte und Wege stimmen.
            Juky
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              Das passt alles... Also im Normal lila, im HH blau. Die Sensorrichtung passt auch.
              Der Heli fliegt auch einwandfrei, nur bei schnellen Stallturns dreht das Heck teilweise nicht mit. Bevor ich größere HeRo Blätter montieren, wollte ich nochmals die Einstellungen checken.
              @Balu
              Ist jetzt nicht wirklich mittig, da ich einfach den Mittelpunkt einschätzte aufgrund des gesamten Servoweges. Fliege sowieso nur im HH und hoffte das es keine Probleme gibt. Wenn ich den Mittelpunkt lt. NormMode nehme, wäre kein Flug möglich
              lg
              • Piwo0072
                Piwo0072
                Ist ein Servo mit ca.1500µs mittelimpuls, können das andere Ausgänge überhaupt ansteuern?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  Juky
                  Ja aber nur in eine Richtung. In die eine Richtung habe ich ca. 30° Servoweg und in die andere Richtung nur ca. 5°
                  Die AR7200bx ist Empfänger und Beast zugleich. Ich habe jetzt auf Aux3 angeschlossen und da sind in beide Richtungen ca. 30° drinnen. Der Mittelpunkt passt auch! Servowege sind nicht verkürzt. Stehen beide Richtungen bei 100% und am Servomonitor bewegt sich alles korrekt. Nur der Servo nimmt die eine Richtung nicht
                  Dir AR hatte ich im 550er Rex und der hatte auch einen üblen Crash hinter sich - befürchte schlimmes Was meint ihr?
                  lg
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    1,520ms ist doch Standard, Probleme gäbe es bei 0,760ms.
                    Was meint ihr?
                    Schließe das Servo an einem anderen Empfänger an, dann kannst Du die Fehlerquelle recht eindeutig lokalisieren!
                    Juky
                    Zuletzt geändert von Juky; 17.10.2013, 19:11.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Ich glaube Balu hat Recht:
                      Das Servohorn wurde beim Setup nicht im 90 Grad Winkel zum Heckrohr aufgesetzt. Durch das Limit im Gyro dreht sich das Servo nur ein paar Grad in die eine Richtung.
                      Da hättest du es eigentlich schon ändern sollen . Es scheint also nur eine Einstellungssache zu sein
                      Wenn du dem Servo auf einer Seite sehr viel Weg lässt, reagiert das Beast so. Das ist ganz normal.
                      Schalt nochmal in den Normal Mode. Setz das Servohorn im 90 Grad Winkel auf und stell die Limits neu ein. Danach sollte es besser werden .
                      Definiere bitte genau mitdrehen: Durch den Windfahneneffekt sollte das Heck dem Heli immer "folgen" können. Es kann gut sein, dass du bei schnellen Kurven das Heck nicht weit nach rechts steuern kannst, da der Fahrtwind das Heck wieder zurück drückt.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        @Juky
                        Habe leider nur mehr den einen Empfänger/Heli
                        @LudwigX
                        Wenn ich den Servo an AUX3 anschliesse, dann ist das Servohorn mittig. Wenn ich in den Normalmodus schalte und dann das Servohorn mittig positioniere, dann dreht sich das Servohorn in eine Richtung ca. 30° und in die andere nur mehr 5°. So erreiche ich kaum einen Anstellwinkel der zum Fliegen ausreichen würde...
                        Wenn ich schnell in die Kurve fliege reagiert das Heck zuerst nicht und zieht erst ziemlich spät nach. Wie beim Nano wenn der Heckmotor den Ende nahe kommt.
                        lg
                        Im Video zeigen die ersten Sekunden das Servo im Normal Mode. Nach links dreht das Servo und das leichte Zucken nach rechts ist das Maximum. Der Servo ist wie man sieht nicht angehängt und es blockiert den Servo auch nichts..
                        Zuletzt geändert von helifeever; 17.10.2013, 19:23.
                        • Piwo0072
                          Piwo0072
                          Da is was dran
                          Die komplette Heckeinstellung nochmals vornehmen, vielleicht hat sich ein Fehler eingeschlichen.
                          Beast (respektive AR7200BX) im Normalmodus initialisieren Servohorn 90° Aufsetzen. Beim Hecklimiter (servoausschläge rechts und links) vorsichtig an die beiden Endpunkte fahren (LED Farbe ändert sich bei korrektem einlernen der Endpunkte). Natürlich sollte der weg der heckschiebehülse in beide Richtungen in etwa gleichviel sein
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            Da is was dran
                            Beast (respektive AR7200BX) im Normalmodus initialisieren Servohorn 90° Aufsetzen. Beim Hecklimiter (servoausschläge rechts und links) vorsichtig an die beiden Endpunkte fahren (LED Farbe ändert sich bei korrektem einlernen der Endpunkte. Natürlich sollte der weg der heckschiebehülse in beide Richtungen in etwa gleichviel sein
                            Alles schon paar Mal gemacht. Ich mach nochmals ein Vid inkl. Knüppelstellung beim Sender...
                            Kommt gleich...
                            lg
                            Anbei nun das neue Vid. Sorry für das Erste, da konnte man es vermutlich nicht wirklich nachvollziehen...
                            Zuletzt geändert von helifeever; 17.10.2013, 19:32.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              Der Servo reagiert nur bei den ersten 10% des Steuerknüppel. Nachher ist das Servo "tot". Am Monitor verläuft der Servoweg jedoch ganz normal weiter (100%).
                              Wenn ich das Servo an einem anderen Kanal anhänge funktioniert es einwandfrei in beide Richtungen.
                              lg
