Sorry, 1820 Upm am Hauptrotor, 1820 Upm genügt mir bis jetzt im Rundflug, das meine ich jedenfalls, für meine Zwecks auch ausreichend.
kann der GY 401 defekt sein?
Paulchenweb
AW: kann der GY 401 defekt sein?
Guter Tip!Zitat von Juky Beitrag anzeigenDie Empfindlichkeit kommt mir mit 25% etwas niedrig vor- auch wenn es bei
Heli2 damit funzt (jeder Heli ist anders, allein die Einhängung des Gestänges
ist schon entscheidend).
Wenn Du einen Defekt des 401er ausschließen willst, tausche doch einfach die
401er in den beiden Helis!
Juky
Als nächsten Schritt (oder vorher) das Heckservo tauschen, an dem kanns ja auch liegen.MfG Christian
Norweger0815
Du kannst alternati auch das Servo mal mit dem Finger belasten. ( Arm wegdruecken).
Da kann man manchmal auch schon sehen ob da was faul ist.
Koennte immerhin einen Anhaltspunkt liefern.
Also an irgendwas muss es ja liegen:
- Zu wenig DZ können wir ausschliessen
- Wirkrichtung u.s.w. passt
- Gyro arbeitet
- Servo arbeitet
In dieser Konfig müsste es ja eigentlich laufen.
Nimm dem Heli die Blätter ab ( auch die am Heckrotor ), lass ihn auf dem Tisch hochlaufen und bediene das Heck. Wenn das gut läuft, hänge das Gestänge am Servo ab, und bewege die Anlenkung von Hand. So merkt man ob alles schon geschmeidig läuft.
Wenn irgendwas nicht sauber läuft --> Heckrotorwelle polieren.
Den Heli kann man dazu auch festmachen - sicher ist sicher.
Dann der Test des Servos ( von Hand etwas belasten und schauen ob es genug Kraft aufbringt )
Wenn s das nicht ist, muss def. was mit dem Gyro faul sein.
Mach den 401 mal auf. Ev. hat das "gain" Kabel einen Bruch, oder ist an der Platine abgegangen. Auch die Pins von Stecker prüfen. ( mal alles mit Multimeter durchmessen )
Wenn das alles nicht hilft, neuen Gyro... Der GY520 ist top, und unter dem Robbe Label ( Robbe ry 1000 ) bekommt man den zum Schnäppchenpreis.
Hoffe aber, das du die Kiste zum laufen bekommst - berichte bitte wies läuft.
Grx Phi
Edit: es gab mal gefakte GY 401 - ev. hast du so einen erwischt... ( das würde man sehen wenn du ihn aufmachst - bei den Fakes ist z.T. nur eine ordinäre Mutter drinn, um das Gewicht des fehlenden SMM zu korrigieren...
Warnung vor gefakten GY 401 Gyros - RC-Heli CommunityZuletzt geändert von phiphi; 24.05.2013, 15:37.
Ich wäre lieber am fliegen...
Paulchenweb
So phiphi,
der Fehler ist gefunden !!!, es ist tatsächlich der nagelneue Savöx.
Wenn ich voll Seite gebe kann ich mit den Fingern das Ruderhorn in die gegenüberliegende Richtung ziehen, ohne das vom Servo gegenwehr kommt.
Nach dem Probeflug melde ich mich dann wieder.
Gruß Paulchen
Paulchenweb
genau das ist es
Zitat von Norweger0815 Beitrag anzeigenDu kannst alternati auch das Servo mal mit dem Finger belasten. ( Arm wegdruecken).
Paulchenweb
So ...
Probeflug gestern erledigt, Heck steht super.
Warum bin ich nicht auf das Heckservo gekommen *?
Danke euch für dich TIPPPPPPPS !!!
Gruß Paulchen
B.Tobi
ich hatte gestern ein ähnliches Problem, Erstflug mit meinem Raptor E550. Im Schwebemodus (mit zu wenig Drehzahl
) stand der Hubi super in der Luft, beim Hochschalten auf 80% Regleröffnung springt mir das Heck plötzlich nach links weg, Wirkrichtung und Heckrotorrichtung scheinen aber zu stimmen. Kann das an der Empfindlichkeit liegen?
LG Tobi
Was hast du testweise schon unternommen?
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Springt weg und fängt sich wieder? Anschließend funktioniert es auch in der höheren Drehzahl? Bitte etwas mehr Infos.Zitat von B.Tobi Beitrag anzeigenbeim Hochschalten auf 80% Regleröffnung springt mir das Heck plötzlich nach links weg,Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Sind bei den Verschiedenen Flugphasen die Empfindlichkeiten gleich vom Gyro Menu im Sender??
Eventuell in der anderen Flugphase das Heck getrimmt??Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
B.Tobi
sorry für die ungenauen Infos. Nochmal von vorne:Ich fliege mit einer MC19, per Spektrum-Modul auf 2,4GHz aufgerüstet. in der ersten Flugphase, 55% Regleröffnung, konnte ich prima schweben, habe aber gemerkt dass selbst fürs schweben die Drehzahl zu gering ist. in der Akro-Phase habe ich 70% Regleröffnung. Ich hab den Heli gelandet, die Drehzahl hochgefahren und dann beim Abheben direkt zieht das Heck mit der Hauptrotordrehrichtung nach links weg. Es war aber noch steuerbar, sodass ich das Heck wieder fangen konnte und mit gefühlten 50Hz Zitterfrequenz in den Knien den Heli gerade so wieder sicher auf den Boden bekam.
In den Einstellungen in der Steuerung liegt der Fehler nicht, da sind alle Flugphasen gleich eingestellt was Servostellungen angeht, und auch der bei Graupner voreingestellte Wert, bei Pitch 30% Heck mitzumischen ist deaktiviert.
Einen lockeren Riemen kann ich auch ausschließen, da das Heck dann ja in die andere Richtung weggedreht ist. Ratlosigkeit...
Danke für die schnellen Antworten
Tobi
Wildfliege(r)
Und wenn du ihn in der Luft umschaltest?Zitat von B.Tobi Beitrag anzeigenIch hab den Heli gelandet, die Drehzahl hochgefahren
Ist das Heck einfach ein bisschen rausgedreht aber danach genau so wie es sein soll oder hat`s gezittert oder sonst was gemacht?
Hast du den GY401 nach Anleitung eingestellt ?
Für mich klingt das so, das der HeRo keine Möglichkeit hat, in die andere Richtung zu wirken. ( also das er immer mit pos. Pitch läuft )
Bei der tiefen DZ, kann es sein, das er zu wenig Power für ein wegdrehen entwickelt hat, nach dem Hochschalten aber dann durch das fehlen von neg. Pitch ( dadurch zuviel pos. Pitch ) wegdreht.
Konntest du mit tiefer DZ schnelle Pirouetten in beide Richtungen drehen ?
Hast du den vollen Weg der Schiebehülse ausgenutzt ? Ist die Schiebehülse auch wirklich nur auf ca. 3° Vorspur in Neutralstellung ( ich vermute sehr viel mehr Vorspur ).
Wenn du 100% sicher bist, das es nicht daran liegt, dann ist ein Mechanisches Problem vorhanden.
Ev. verkantet sich die Hülse auf der Welle, und blockiert somit den HeRo in einer Positon.
Ev. ist das Servo zu schwach ( oder das Gestänge zu weit aussen eingehängt )
Grx Phi
B.Tobi
