kann der GY 401 defekt sein?
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Hallo Jungs,
    gestern Probeflug mit meinem Rex 600 ESP.
    Motor läuft hoch, dann plötzlich dreht sich das Heck gegen den Uhrzeiger.
    Ich schalte von NM auf HH, genau das selbe.
    Denke mir gibst ein bisschen mehr Vorspur, und Probelauf....
    Heck hält nun am Boden, jedoch beim abheben das selbe Problem, Senderseitig und auch am Gyro ist alles korrekt eingestellt.
    Kann es sein das der GY 401 eine Macke hat *? bzw. der Gyrokanal einen Schuß hat.
    Gruß Paulchen
    AW: kann der GY 401 defekt sein !!!
    Zitat von Paulchenweb Beitrag anzeigen
    Kann es sein das der GY 401 eine Macke hat?
    Nein, das kann kaum sein.
    Bewegen sich die Heckblätter im Normalmodus proportional zu deinem Knüppelausschlag und genügend weit? In die richtige Richtung?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Edit:
      Hab gerade Probeflug gelesen => Wirkrichtung prüfen!
      MfG Christian
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Würde auch vermuten das die Wirkrichtung nicht stimmt.
        Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: kann der GY 401 defekt sein?
          Titel "auf deutsch" angepasst.
          Kurt
          • Paulchenweb
            Paulchenweb
            Wirkrichtung im NM und HH stimmen, Limit ist korrekt eingestellt.
            Gyro Rate auf 25 % im Sender.
            Anschlüsse am Empfänger sind auch korrekt.
            Heckservo funktioniert auch korrekt.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2013, 07:26.
            • Paulchenweb
              Paulchenweb
              ... das hat mir aber sehr geholfen !!!!!
              Kurt
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Du hilfst anderen, wenn der Threadtitel gleich das Richtige aussagt, da brauchst jetzt nicht polemisch werden.
                Kurt
                • Paulchenweb
                  Paulchenweb
                  polemisch = Sinnverwandte Wörter:
                  [1] ablehnend, aggressiv, angreifend, bissig, böse, feindselig, gehässig, herausfordernd, provokativ, streitbar, streitsüchtig, überspitzt, scharf, spitz, unsachlich
                  Bin ich das, ich glaube nicht Kurt *??
                  Kurt
                  • Carsten_HL
                    • 27.12.2007
                    • 681
                    • Carsten
                    Ja, so wirkt es zumindest auf mich.
                    Ich würde auch auf falsche Wirkrichtung tippen. Ist ja auch ein sehr beliebter Fehler.
                    • Norweger0815
                      Norweger0815
                      Ist denn der Gyro noch fest?
                      Hatte den Fall wo sich das Pad mal geloest hatte, gab auch ein schweisstreibedes Flugverhalten.
                      Ansonsten : RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                      Verhaelt sich das Heck wie im Video gezeigt?
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2013, 08:03.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Er meinte im Sinne von provokativ und das warst Du schon.
                        Zurück zum Thema: 25% Kreiselempfindlichkeit sind ein bischen wenig.
                        Setz das mal hoch auf 40% vor dem nächsten Probeflug.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          • Wermelskirchen, Lindlar
                          Auf jeden Fall falsche Wirkrichtung. Viele wissen nicht in welche Richtig sich die Schiebehülse sprich die Blätter bewegen müssen um das Drehmoment auszugleichen.
                          Gruss Marco,
                          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            50 Beiträge und schon Verwarnungen --> Du machst dich
                            Gruss Mike
                            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                            • Paulchenweb
                              Paulchenweb
                              ja ... so wie auf dem Video reagiert mein Heck auch in NM und HH -Mode, ich hatte an diesem Tag 2 Heli's mit jeweils einen GY 401 einfliegen wollen.
                              Heli 1 - 25% Gyrosense, Heck steht wie angenagelt
                              Heli 2 - 25% Gyrosense, Heck drehte sich schon beim anlaufen weg, Vorspur korrigiert, Heck steht nun beim anlaufen, jedoch bei minimal Pitch vor dem abheben nagelt er weg.
