Wieviele Servos haben bei euch schon den Geist aufgegeben ? Wenn ja, warum ?
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    Da mir in diesem jahr schon 3 !!! Servos aufgrund eines Motordefekts und letztes Jahr auch 2 wegen eines Motordefekts ausgefallen sind, wollte ich mal fragen, ob das so normal ist oder ob da bei mir irgendwas falsch läuft
    Heute ist mir ein knapp 2 jahr altes Savöx SH1350 ausgefallen. Motor: 12mm coreless. Fazit: Läuft nur noch nach "Anstupsen"
    Im laufe des Jahres sind mir auch 2 KDS N300 ausgefallen: Motor: 12mm Coreless. Fazit: Läuft nur noch nach "Anstupsen", Alter: 4 und 6 Monate
    Letztes jahr ist mir ein SpringRC SM3471M ausgefallen: Motor: 12mm Coreless. Fazit: Läuft nur noch nach "Anstupsen"...Alter: knapp 6 Monate
    Das kann doch eigentlich kein Zufall sein. Fallen euch diese Servos mit 12mm coreless Motor auch öfters aus ? Mein DS650 (gebraucht gekauft, knapp 2 Jahre jetzt alt) Läuft und läuft und läuft
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Wieviele Servos haben bei euch schon den Geist aufgegeben ? Wenn ja, warum ?
    wolltest du wissen wann die an altersschwäche sterben?
    ansonsten wär die Fluganzahl und ein paar Daten mehr hilfreich
    Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2012, 16:00.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Mir ist nach 50 Flügen mein KDS N590 kaputtgegangen. Wurde an nem Gp750 in einem 450er mit 6V betrieben.
      Sonst ist in 120 Flügen noch kein Servo ausgefallen
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Noch keines.
        Gruß Klaus
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          Noch keins bisher!
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Ein Mini Walkera
            4 Mini Esky
            1 Tower pro
            Alle nicht an alterschwäche, hab halt damals billig angefangen......
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Die dürften bei mir alle nicht mehr als 100 Flüge draufgehabt haben....die Savöx wahrscheinlich mehr, da ich die gebraucht gekauft habe, vorbesitzer flog die in nem Logo 400 mit Vstabi, von der Fluganzahl her hab ich leider keine Ahnung. Gut, also scheint das bei mir wohl eher Ausnahme zu sein. Blöd. Ich hoffe ich bleibe demnächst von ausfällen verschont. Ich kann mir das nicht leisten alle 100 Flüge nen neuen Satz Servos zu kaufen
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Umso kleiner die Servos, desto häufiger fallen die aus. Das ist zumindest meine Erfahrung. Micro Servos bei meiner alten Fläche waren schnell hin. Die Servos in 700er Helis sind noch nie ausgefallen. Neulich habe ich mal ein paar Getriebe gewechselt, da das Spiel mir zu groß geworden ist.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Hmm, interessante Hypothese, würde auch erklären warum denen oben (Klaus und MacMan) noch keine Ausgefallen sind
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • ingo_s
                    • 12.05.2012
                    • 613
                    • Ingo
                    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                    In den 12mm Servos haben die Motoren nur kleine Blechfedern um den Strom auf den Kollektor zu leiten. Die sind halt nach einer gewissen Laufzeit verschlissen und man kann froh sein, wenn der Motor nur stehen bleibt und keinen Kurzschluss im System verursacht weil sich eine der kleinen Federn quer stellt.
                    In meinem 3D Parkmaster (Fläche) fallen die Servos so nach ca. 40 Betriebsstunden typisch aus.
                    Einfach mal so einen defekten Motor öffnen, dann sieht man das Dilemma.
                    Gruß Ingo
                    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      Danke D.h. bei mir fliegen jetzt die Savöx SH1350 alle raus (hab keine Lust dass mir eins abraucht oder ausfällt während des fliegens) und ich hole mir grössere
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        Keines!!!
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          Bei mir eine Tower Pro SG9s und eine DS420, Tower Pro nach ca. 50flüge alter 2monate und die DS420 nach 3monaten.
                          MfG Sven
                          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                            Bei mir bisher nur die Standardservos aus meinen RTF Schaumwaffeln, da meistens ein Querruderservo.
                            570S, TDR I, TDR II, TDF
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Eins: von selbst
                              Drei: durch.mich
