Wem ist dieses Servo Problem bekannt Savox 2271HV ?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Wem ist dieses Servo Problem bekannt Savox 2271HV ?
    Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
    Was soll man in dem Video den sehn?
    Schau mal 1:50 bis 2:10 !
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
      Habt ihr es denn mal auf der Werkbank so wie im Video getestet mit einem Blatt festhalten?
      Ja.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
        Warum bewegt sich die Glocke des Motors bei 1:58h rum?
        Weile er ein Rotorblatt festhält und die Servos bewegt dann kann man den Rotor nicht still halte.
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Ich nehm alles zurück, habe es im dritten Anlauf geschafft jedes der drei TS-Servos auszubekommen(Nacheinander, nicht alle auf einmal). Allerdings passierte das auch genauso schnell wenn ich keine Last auf den Servos hatte. Ich vermute mal, dass das eher am VStabi liegt.
          P.S.: Eigentlich wäre ich morgen als Pilot beim Hammer Flugplatzfest mit mehreren tausend Besuchern, das habe ich mir gerade anders überlegt...
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Ja, er hält es aber nicht fest laut seiner Aussage sonder übt Druck aus (belastet die Servos), außerdem ist es ja nicht von Anfang an, oder
            Außerdem, das Video ist zwar sehr dunkel, ich sehe aber nicht das sich der Rotor dreht?
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              Fall für das vStabi Forum?
              Kann es an dem Stromverbrauch der Servos liegen?
              Allerdings werden ja unterschiedliche BECs eingesetzt und ohne Last sollten die nicht aaaallzu viel ziehen.
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Lt. VStabi bricht die Spannung von 8,4V auf 8,2V ein. Wenn ich keinen Druck auf die Blätter gebe komme ich nicht unter 8,34V.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  Hast du im Log geschaut oder in der Anzeige?
                  Bis vStabi das merkt das die Spannung kurz weg ist, ist sie schon wieder da.
                  Werden wir aber so nicht rausbekommen befürchte ich.
                  Also entweder Hersteller anschreiben oder vStabi Forum.
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    Gibt es schon Theorien an was es liegen könnte?
                    GruÃ? Lukas
                    Logo 600sx
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Es ist klasse, wenn man einen rc-city (Distributor für Savöx) Mitarbeiter persönlich kennt
                      Also, das Servo ist so programmiert, dass wenn man die Blätter festhält oder sonst etwas blockiert, sich das Servo abschaltet um ein Durchbrennen zu verhindern. In der Luft kann das nicht passieren!
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        Wieso kann das in der Luft nicht passieren?
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Warum? Weil Du sonst wo gegen geflogen bist oder Dir Deine Pfoten abschneidest wenn Du es festhälts
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Weil es nachts kälter als draußen ist.
                            Danach habe ich nicht gefragt, aber ich glaube kaum, dass man in der Luft so große Kräfte provozieren kann, die dafür sorgen, dass sich die Blätter quasi nicht mehr bewegen können, was dann zur Folge hat, dass das Servo abschaltet.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              Aber der Typ hat gesagt "ich übe jetzt ein wenig Druck auf das Blatt aus" oder habe ich da was falsch verstanden?
                              GruÃ? Lukas
                              Logo 600sx
                              • HeliCarsten
                                • 06.03.2010
                                • 3229
                                • Carsten
                                Achte auf den Blatthalter, der bewegt sich deutlich weniger, also kann es nicht "ein wenig" Druck sein.
                                GruÃ? Carsten
                                Meine Modelle
