Wem ist dieses Servo Problem bekannt Savox 2271HV ?
  • seijoscha
    seijoscha
    Habe hier ein sehr beunruhigendes Video zu den Savox 2271 HV .
    Wer kann dazu etwas sagen oder hat die selben Probleme ?
    Viele haben die Servos ja in ihren Goblin,TDR,Diabolos ect. verbaut wenn das
    so einfach auftritt sollte man das mal Checken .
    Fals schon bekannt löschen !
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Wem ist dieses Servo Problem bekannt Savox 2271HV ?
    LOL, genau das gleiche Phänomen hab ich an meinem 450er UND an meinem 500er. Jeweils beide mit Microbeast, kein Brownout o.ä. Wenn ich ein Servo etwas festhalte hört es nach ein paar bewegungen fast auf sich zu bewegen. Das ist bei meinen Beiden Helis der Fall, obwohl ich 2 komplett unterschiedliche Setups habe: 450er: KDS N300 und 60er Roxxy, 500er: Savöx SH1350 und Torcster Pro 115A. Ich kann bei BEIDEN definitiv einen Brown-out ausschliessen aber ich konnte auch nie ein Problem im Flug feststellen.
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      Danke das du den Fred für mich aufgemacht hast!
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • seijoscha
        seijoscha
        Kein Ding hat mir irgend wie keine Ruhe gelassen mich interessiert was die Kollegen dazu sagen .
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Ich fliege die Servos an 8,2V mit VStabi im Diabolo.
          Bei mir tritt das Problem nicht auf...
          Gruß Stefan
          • R0t0r
            R0t0r
            Ich habe die Servos auch in meinem X7 ohne das Problem
            Gruß Kai
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Hab grade nochmal nachgeschaut: Problem tritt an beiden Helis auf, beides mal rechtes Rollservo. Aber wie gesagt, im Flug alles Normal ?!?
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Bei mir funktionierts ohne Probleme.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Fabi@Rapi 50
                  Fabi@Rapi 50
                  Meine Laufen im Diabolo auch völlig normal.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Gruß Thomas
                    Ja aber du hast welche Servos ?
                    Hier ist die Rede von den Savox HV 2271 !
                    Wenn dieses Phänomen auch bei anderen Servos auftritt ist die Frage ob es im Flug auch zu Problemen füren kann ?
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Habt ihr es denn mal auf der Werkbank so wie im Video getestet mit einem Blatt festhalten?
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        Wie gesagt, ich habe KEINE Savöx HV-Servos. Ich wollte damit nur darauf hinweisen, dass dieses Phänomen nicht nur bei diesen Servos auftreten kann...
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Hab die in meinem auch verbaut :-(
                          Hab Timo mal angeschrieben, ich glaub der verwendet die auch.
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Was soll man in dem Video den sehn?
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Warum bewegt sich die Glocke des Motors bei 1:58h rum?
