Kreiselalternative zu GY401
  • crx3480
    crx3480
    ich bin gerade dabei einen Kreisel für meinen KDS 450er zu suchen.
    Der GY401 kostet gebraucht immer noch um die 50,- Teuronen
    und man liest hier immer wieder das es für ca das selbe Geld schon
    deutlich modernere bzw. bessere Kreisel geben soll.
    Nur die Frage welche sind das*
    Es ist für einen Paddelheli und er sollte auch ohne großen Aufwand zu
    programmieren sein. Also keine zusätzlichen Käbel, Boxen oder Programme.
    Könnt ihr mir da evtl. einen Tipp geben*
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    AW: Kreiselalternative zu GY401
    hi , der align gp 750 geht sehr gut
    gruß
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • Fl3x0R
      Fl3x0R
      Moin Moin
      Ich würde auch den GP750 oder den Nachfolger GP780 nehmen.
      Gruß Manny
      • Pingu
        Pingu
        Naja, ob ich den 780 wirklich als Alternative für den GY401 sehen würde ... dazu gibt es zu viele Leute, die ihn wieder rausgeschmissen haben.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Sowie andersrum auch.
          Der 780er ist ein Top-Heck-Gyro. Nur ist er nicht so Vibrationsunempfindlich wie der GY401, dafür hält er das Heck um längen besser und es wirkt "knackiger". <-- meine Gründe war ich damals den 401er gegen den 780er getauscht habe.
          Ansonsten soll der Spartan noch sehr guter Kreisel sein.
          DJBlue´s Wix-Page
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Also ich bin happy mit dem GP780. Meiner funktioniert auch so wie er soll, und das heck hält er richtig gut. Kommt halt auf die Heck - Aufstellung drauf an. ich hab ein KDS 450 C-heck in Verbindung mit nem Spring RC SM3471M. Da funktionierts einwandfrei
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              @Pingu/TaumelS: Welche negativen Erfahrungen hast du denn gemacht?
              Kontronik. Simply the best.
              • Pingu
                Pingu
                Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                @Pingu/TaumelS
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  Rockamp Gyro One mit Prog.Box, super Teil.
                  Den GP 780 habe ich leider auch nie in den Griff bekommen.
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    Was der bauer nicht kennt das frisst er nicht!!!
                    Ich habe mehr als einen 780 im einsatz und die laufen perfekt!! und halten besser als der 401.
                    wobei der 401 angeblich auch alles hällt wenn er richtig eingestellt ist..da bin ich halt zu dumm für.
                    der 750 ist mehr "idiotensicher" und der 401 auch.. der 780 braucht halt eine gute mechanik bzw kann probleme verursachen. die habe ich aber im griff.
                    eins muss du dir merken..
                    Wer billig kauft, kauft zweimal!!
                    und wenn auf deinem KDS 450 ein KDS 800 drauf ist dann hast du schon einen recht guten einsteigerkreisel... der driftet zwar aber geht!!davon habe ich auch 3 stk.
                    Ich dachte am anfang auch " DAS kann nicht sein das ich für einen 200euro heli RTF einen kreisel kaufen muss der 120 euro kostet.."
                    ein spartan 760 geht immer!
                    ein align gp 780 bei mir auch
                    ein align gp 750 geht bei jedem
                    ein KDS 800 geht grade so
                    ein KDS 900 geht super
                    ein GY 520 geht super
                    ein gy 401 geht seit jahren schon bei 1000000000 piloten ausreichend.
                    gruß paul.
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      Der GP-780 sollte sich eigentlich recht ähnlich verhalten wie ein 3G. Und über meines kann ich mich nicht beklagen. Habe auch generell wenig über schlechtes Heckverhalten des 3G gehört. Brauchbar ist der Kreisel wohl auf jeden Fall, man muß aber sehr sorgfältig beim mechanischen Aufbau des Hecks sein, und ein gutes Servo nehmen.
                      @PMO: mein 401 vorher war auch sehr brav.
                      • Katana
                        Katana
                        Hallo ich habe alle 3
                        Futaba Gy 401
                        Align Gp 750
                        und Gp 780
                        Der Futaba ist super gibt es nichts aber gibt es auch schon bestimmt 8 Jahre
                        Die Align sind genau so
                        aber
                        Da kann man die Wege einstellen.(ATV)
                        und noch andere schöne sachen.
                        Wählbare Pulslänge der Servos
                        Betriebsmodusschalter für kleine und große Heli`s
                        Den 780 gibt es bei frea...... im Angebot
                        Stefan
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Das ist auch meine Meinung dazu. 401er ging gut für Rund- und leichten Kunstflug. Geht es etwas mehr ans Eingemachte, kommt der 401 schnell an seine Grenzen, wo der GP780 nur drüber lacht. Ich habe mit dem 401 auch Speed Circles und TicTocs etc. geflogen, aber da muss das Heck wirklich 100% passen.
                          Ich habe z.B. den sündhaft teuren Gy520(getestet in 250er und 450er Rex) raus geschmissen und einen GP780 eingebaut.
                          Der Gp780 ist nicht so schlecht, wie sein Ruf hier im Forum!
                          Gruß Holger
                          • crx3480
                            crx3480
                            Wow, kaum den Beitrag geschrieben und schon einen 2Seiten langen Thread
                            Ein robuster und zuverlässiger Kreisel an dem ich nicht 1000 Dinge einstellen
                            und auch falschmachen kann wäre mir wichtig.
                            Wobei mir die Vibrationsunempfindlichkeit des GY401 momentan am meisten
                            gefällt und für mich als Anfänger warscheinlich mehr als ausreichen.
                            Aber eben 50,- Eur für einen Gebrauchten der schon zig Jahre auf dem
                            Buckel hat ist schon ne ßberlegung Wert.
                            Den KDS 900 hätte ich demletzt günstig bekommen können, aber keiner
                            konnte mir sagen wie genau das mit dem Porgarmieren geht und wie
                            gut der ist.
                            Mit dem jetztigen KDS 800 bekomme ich das Heck nicht zum stehen obwohl
                            ich gerade mal am druch die Gegend schweben bin. Habe bereits 3 verschiedene Servos probiert und auch diverse Klebepads aber alles ohne erfolg. Immer ein Drehen des Hecks nach links .
                            Werde mir mal die hier aufgelisteten anschauen.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              joa, das drehen des Hecks nach links kommt von dem temperaturdrift, da der KDS800 nur einen Piezo-sensor hat.
                              Ich gehe mal davon aus, dass der heli BEIM SCHWEBEN die ganze Zeit nach links dreht, richtig ?
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
