Heck zuckt (GP780)
  • =JTR=
    =JTR=
    #46
    AW: Heck zuckt (GP780)
    OMFG, hatte schon 10 Zeilen geschrieben und durch ieine dumme Tastaturkombi wurde eine andere Seite aufgemacht und alles was ich geschrieben hab war weg.....
    Noch mal von vorn:
    Also, hab gestern meine HK Paket von der Post geholt und heute den Gyro in meinen Rex eingebaut.
    Hab ihn auf einer Lage 3mm Spiegeltape (war im Lieferumfang dabei), bei 450 reicht eine Lage laut Anleitung. Hab alles an den Empfänger angeschlossen und das Setup des Gyros durchgeführt. Er musst reversed werden und die Low und High Endpoints hab ich auch eingestellt. Gain hatte ich auf -30% in meiner Funke, was im Nachhinein doch sehr viel war, aber egal.
    Bin dann natürlich raus zum Fliegen. Es hatte so um die -5°C, welche laut Spec des Gyros kein Problem darstellen (-15°C min!!).
    Das Fliegen fühlt sich sehr, sehr komisch an, ich kann, dass schwer beschreiben. Irgendwie träge und das Heck war sehr schwamig. Also hab ich versucht ein bisschen am Gain herum zu drehen, kein Unterschied. Weiter oben wird er halt aggressiver (~-40%) und weiter unten wieder schwammiger (~-70%).
    Ich bin dann noch mal rein alles durch zu checken. Hab auch noch die Ganzen Kabel ein wenig geordnet und bin dann mit einem neuen Akku noch mal raus um auf ein Wunder zu hoffen^^.
    Im Gegenteil, der Heli spielte verrückt. Das Heck wackelte wie verhext. Ich konnte nicht mal abheben.
    Also langsam verstehe ich die Welt nicht mehr. Langsam glaub ich einfach, dass es wirklich der 35MHz Empfänger ist, welcher die Probleme macht. Ich mein es ist die einzig logische Erklärung warum auf ein mal so ein Problem auftritt nach dem ich die Kabel ein wenig geschlichtet habe und es sind verdammt viele Kabel....
    Was meint ihr?
    Mfg,
    Julian
    • Hermann Schellenhuber
      #47
      Servus,
      bist du schon mal bei so tiefen Temperaturen geflogen? Die Kugelgelenkpfannen können schwergängig werden und es fliegt sich dann nicht so wie gewohnt.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Misajo01
        Misajo01
        #48
        Habe nun nach langer Zeit kein Bock mehr auf den Kreisel GP 780. Habe jetzt meinen Händler angeschrieben, ob dieser evt. gegen einen anderen, wenn auch mit Aufpreis tauschen kann. Könnt Ihr mir einen Kreisel empfehlen, wo es am wenigsten Probleme mit gibt, und wo ich das Servo DS 520 weiterverwenden kann.
        Gruß Micha !
        • =JTR=
          =JTR=
          #49
          Spartan Quark. 85€ bei HK. Top Preis!
          • chriskos
            chriskos
            #50
            hallo. hab selber auch die sport combo. bin 1a zufrieden. ich muß jedoch sagen das ich das ding im steller mode mit 100-100-100 fliege.....kannst ja mal versuchen...., bei mir ist das heck manchmal etwas instabil geworden und ausgebrochen...machte manchmal eine schlenkerer..usw also wahrscheinlich ähnlich wie bei dir....lag jedoch nicht am regler oder gyro sondern am heckservo. beim sport ist ja das kleinere schwächere DS drin. Nach dem Austausch auf Futaba und Voltregulator funzte es erste sahne.(Das größere DS alias Savöx wie bei 450 pro funzt auch 1a)
            • Misajo01
              Misajo01
              #51
              Was würdest Du denn für ein Servo empfehlen. Und was hat das mit dem Voltregulator auf sich.
              Grus Micha !
              • jamukah
                jamukah
                #52
                Da auch bei mir das Heck schwänzelte, meine Mods um Abhilfe zu schaffen:
                1. Heck Mechanik auf leichtgägngigkeit, 90° Winkel des Servos und Anlenkhebel überprüfen. Selbstverständlich ist ein "gutes" Heckservo zu verwenden. Ich hab ein Savöx SH 1357 -baugleich mit Align DS520 im Einsatz.
                2. Vergesst das rumprobiere mit verschiedensten Klebepads und oder Aluplatten, etc. Einfach das "weiße Doppelklebeband (Spiegeltape??) von Tesa nehmen und gut! Hintergrund: Wenn Vibrationen, welche man nie zu 100% ausschließen kann zu stark sind, hilft es auch nicht den Gyro Super Weich oder sonstirgendwie zu lagern! Also die Vibs soweit wie möglich reduzieren...
                3. Im Regler Modus (Gov-Mode) hat die Einstellung "Ansprechverhalten" od. Gov Response eine hohe Auswirkung auf den Gyro. Hier die versch. Einstellungen ausprobieren. Bei meinem Roxxy hab ich z.B. Normal eingestellt.
                4. Alle Einstellungen am Gyro immer im NORMAL, nie im HH Mode vornehmen.
                5. Bei Futaba Anlagen die Sens zwischen min. 30% und max. 35% einstellen.
                6. Die "richtige" Drehzahl ermitteln. Wenn zu hoch / zu niedrig stimmt das Verhältnis zwischen Heck und Hauptrotor nicht mehr - und das kann kein Gyro kompensieren. Ich hab in Verbindung mit meinem Turnigy Typhoon 500 H (1800Kv), 13 Z Ritzel eine max. RPM von ca 2400 -das entspricht ca. 50% bei der Futaba Funke. Damit kommt nun auch das Heck zurecht...
                Vibrationen:
                ßberprüft auch mal die richtige Lagerung eurer Antriebswelle beim Starrantrieb! Also ob das Lager noch richtig auf der Welle sitzt und nicht verrutscht ist. War bei mir so! Hatte aus Angst das Kugellager zu "verkleben" zu wenig SK genommen - so löste sich das Kugellager von der Welle und verschob sich ein bisschen. Das löste kleine, drehzahlabhängige Vibs aus. Ich hab die Welle nun gleich zweimal gelagert - keinerlei Vibs mehr!
                Nach all den o.g. Einstellungen habe ich keinerlei Probleme mit meinen beiden GP780er mehr..
                Wie hier bereits gesagt wurde: Die 780er sind wesentlich sensibler als die alten gyros, damit aber auch genauer!
                Wie gesagt, nur meine Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten....
                Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2010, 08:26.
