Servus,
Mischer scheidet eher aus, die MX-16s hat nur einen statischen Drehmomentausgleich (Pitch->Heck), und wenn dieser aktiviert sein sollte (ist er standardmäßig), dann würde sich dein Heck einfach konstant wegdrehen, aber nicht schwingen. Empfindlichkeit ist auf einer Graupner-Funke übrigens sogar noch logischer, weil in der Mitte des Bereiches ist der Kreisel deaktiviert und dann hat man für jeden Mode jeweils einen Bereich von 0-100%. Bei einer Futaba wäre bei 50% der Kreisel deaktiviert (sofern man kein extra Menü für den Kreisel nutzt, wo zwischen beiden Modes unterschieden wird). Bleibt nur noch die Empfindlichkeit als Variable im Sender und da kannst du prinzipiell auch nicht viel falsch machen. Ist sie zu niedrig, hast du eine mäßige Stabilisierung am Heck, ist sie zu hoch, schwingt sich der Regelkreis auf und das Heck pendelt. Wenn es bei dir trotz Verringerung der Empfindlichkeit nicht aufhört, dann ist halt noch was anderes faul, an der Senderprogrammierung wird es nicht liegen.
Schöne Grüße,
Hermann
