Hi Marco!
Was ich vergessen habe anzugeben. Ich habe in der Zwischenzeit ausgewuchtete Blätter montiert. Auch das hat nix gebracht.
Ich habe heute einen Radikalschnitt gemacht.
VSTABI wurde eingebaut und der Rotorkopf wurde mit dem Mikadoset umgebaut.
Mit dem Preset und ein paar kleinen Einstellungen fliegt der Hubi jetzt (also der Umstieg auf VSTABI ist jetzt mal geglückt). Mein Problem habe ich aber immer noch (=Heck pendelt).
ABER:
Ich sehe jetzt ganz deutlich, dass die Kufenbügel bzw. das Chassis hin und wieder vibrieren (links-rechts-Vibrieren). Man sieht das nicht immer, aber wenn es da ist, sieht man auch das es den Hubi ab Rotorkopf manchmal eben links-rechts-Schüttelt (ganz leicht).
Das ist eine komplett neue Erkenntnis bzw. war das mit dem Paddelkopf, warum auch immer, nicht ersichtlich (oder nicht leicht).
Was habe ich jetzt schon getan:
1) Welle geprüft: OK
2) Domlager geprüft: OK, kein Spiel
3) Zahnräder geprüft, kein Spiel, alles ist fest, und sie drehen auch recht leicht
4) Freilauf passt auch, geht leicht
Im Rotorkopf habe ich die schwarze Originalhülse und die grauen Gummis verbaut.
Den werde ich jetzt mal auseinander bauen (da gehören für VSTABI ja sowieso die schwarzen rein).
Die Hauptrotorblätter werde ich nochmal prüfen!!
Martin
