Eigenbau EC 135
Dieses Thema ist geschlossen.
  • CarstenEc135
    CarstenEc135
    Eigenbau EC 135
    Hallo!
    Ich bin gerade eben dabei mir eine EC 135 selber zu bauen, die Rumpflänge wird ca. 2000mm betragen, das Modell sollte mit einem Benzinmotor betrieben werden. Nun zu meinen Fragen, kann mir jemand eine passende Mechanik und Fenestone empfehlen? Das Modell so originalgetreu gebaut werden also sollte der Rotordurchmesser usw. auch der Größe entsprechen.
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    AW: Eigenbau EC 135
    ist bestimmt ein interessantes Objekt, an was für einen Rotordurchmesser hast Du denn gedacht? Bei der Mechanik würde ich mich mal mit XXL Klaus Weise in Verbindung setzen, ich selbst habe zwei Mechaniken von Ihm die auch nicht von der "Stange" sind und bin super zu frieden. Der Service ist mehr als Super.
    GruÃ? Michael
    • CarstenEc135
      CarstenEc135
      AW: Eigenbau EC 135
      Naja... um das das ganze möglichst Original wird sollte der Rotordurchmesser zwischen 1800 und 1900 mm betragen.
      Ein interessanten Objekt ist es mit Sicherheit, jedoch macht es auch verdammt viel arbeit, das ist es mir aber wert um etwas zu haben was nicht von der Stange kommt.
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        AW: Eigenbau EC 135
        Moin
        Mechanik mit/für Fenestron in der Grösse gibt es imho nur zwei
        - Vario
        - Schwing, wobei ich hier auf einen gösseren Massstab tippe, der Fenestron ist auf jeden Fall "full scale"
        Dann gibt es da noch Hirobo, aber da ist der Fenestron von aussen zum einschrauben, das sieht nicht ganz so toll aus, da ist auch der Massstab kleiner.
        Die XXL Mechaniken sind doch eigentlich für viel grössere Helis oder nicht?
        • CarstenEc135
          CarstenEc135
          AW: Eigenbau EC 135
          Die Mechanik von Vario ist wieder zu klein da sie für nen Rotordurchmesser von 1680mm gedacht und ne Rumpflänge von ich glaube 1700...
          Ich muß dann nochmal nach rechnen und messen aber wenn ich mich recht errinnere müßte der Veneston nen Durchmesser von 210 mm haben um das das originalgetreu aussieht.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: Eigenbau EC 135
            ßhem, "Fullscale" ist aber in unseren Massstäben für den Fenestron nicht möglich, da er immer massstäblich grösser dimensioniert sein muss. Mein "Nachbar" der Christoph 16 hat einen recht kleinen Durchmesser des Fenestron, der aber im Modell deutlich grösser sein muss um überhaupt Wirkung erzielen zu können.
            Ich würde da zuerst den "besten" Fenestron wählen und die Mechanik und dann den Rumpf auslegen.
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              AW: Eigenbau EC 135
              Ich würde eine Turbinemechanik einsetzen, weil dann kann man den Fenestron in der Drehzahl frei anpassen.
              • CarstenEc135
                CarstenEc135
                AW: Eigenbau EC 135
                Eine Turbinenmechanik wollte ich noch nicht5 gleich im ersten Modell verbauen, das sollte dann wenn alles funktioniert is 2. oder 3. Modell dieser Form.
                Das Mit der Größe des Fenestons war so gemeint nicht das ich bei enem 2000mm Modell einen drin habe der einen Durchmesser von 100mm oder 500mm hat (jetzt mal stark übertrieben).
                Mit XXL Klaus Weise habe ich versucht per Email in Kontakt zu treten, jedoch kam bis heute noch keine Antwort.
                Auch Baupläne von Mechaniken würde mich interessieren, die Möglichkeiten um soetwas her zu stellen sind vorhanden.
                Rumpf anpassen nicht mehr möglich weil die erste Form in wenigen Stunden fertig ist...
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  • Airfield Arheilgen
                  AW: Eigenbau EC 135
                  Moin!
                  Ja, so mach ich das auch immer.
                  Ich stech das Bierfass an, lad die Nachbarn ein, leg das Fleisch auf den Rost und überlege dann, wo ich die Holzkohle organisieren kann.
                  Grillen ist was feines
                  GruÃ? Markus
                  Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    AW: Eigenbau EC 135
                    Touchée!
                    *kommausdemgrinsennichtmehrraus*
                    Kurt
                      AW: Eigenbau EC 135
                      Hallo Carsten,
                      klaus Weise ist bis Ende nächster Woche im Urlaub.
                      Seine MPO Mechanik ist erste Sahne,robust und sehr vielseitig
                      egal ob Elektro,Methanol,Benziner oder Turbine.
                      Steffen
                      • CarstenEc135
                        CarstenEc135
                        AW: Eigenbau EC 135
                        Achso.
                        Vielen Dank Steffen.
                        @MarkusM
                        Sehr hilfreicher kommentar kannst de stecken lassen, dumme sprüche kannst wo anders los lassen.
                        • MarkusM
                          • 24.09.2006
                          • 1058
                          • Markus
                          AW: Eigenbau EC 135
                          Hallo Carsten!
                          @MarkusM
                          Jetzt habe ich mir solche Mühe gegeben, Dir eine Antwort zukommen zu lassen, die nicht von der Stange ist.
                          Das ist doch genau das, was Du haben möchtest *
                          Versteh ich jetzt nicht...
                          Achso:
                          Bei meinen "Dummen Sprüchen" überlege ICH VORHER was ich schreibe
                          GruÃ? Markus
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            AW: Eigenbau EC 135
                            Das mit 150mm könnte gut hinhauen; wie geschrieben ist der Fenestron maßstäblich grösser auszulegen.
                            Achso.
                            @MarkusM
                            Na, so Unrecht hat er ja nicht...
                            Aber getzt habt euch wieda
                            • CarstenEc135
                              CarstenEc135
                              AW: Eigenbau EC 135
                              Ja, aber um wie viel größer*
                              Für die Mechanik hat niemand nen Vorschlag*
