Im uebrigen habe ich gerade mal die Kraft ausgerechnet. Ich komme da auf maximal 4N. Das entspricht also in etwa der Kraft, die Du erhaelst, wenn Du die Anlenkstange waagerecht hinlegst, nur an den Enden unterstuetzt, und in der Mittte ein 400 Gramm Gewicht drauflegst oder dranhaengst. Da bricht nix.
Turnbuckles selbermachen?
AW: Turnbuckles selbermachen?
Wenn die Kraefte so gross waeren, dass die Turnbuckles brechen, dann wuerde sich vorher laengst die Kugelpfanne von der Kugel geloest haben. Das kannst Du ja einfach ausprobieren, indem Du die Mitte der Anlenkstange nach aussen ziehst. An der Taumelscheibe weisen die Kugelkoepfe radial nach aussen, d.h. die Kugelpfanne springt irgendwann ab.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
Im uebrigen habe ich gerade mal die Kraft ausgerechnet. Ich komme da auf maximal 4N. Das entspricht also in etwa der Kraft, die Du erhaelst, wenn Du die Anlenkstange waagerecht hinlegst, nur an den Enden unterstuetzt, und in der Mittte ein 400 Gramm Gewicht drauflegst oder dranhaengst. Da bricht nix.Gruss aus NYC, Christoph
Bei einer statischen Last wird nichts brechen. Es kann in ungünstigen Situationen aber irgendwann einen Dauerbruch auf Grund einer wechselnden Last kommen. Ob das aber noch zu Lebzeiten des Helis passiert ist sicherlich sehr fragwürdig. Zu unterschätzen ist die Radiallast aber trotzdem nicht. Align hat z.B. mal die Orientierung der Anschaubkugeln an der Taumelscheibe angepasst, weil es bei der alten Version zu einem verstärkten Verschleiß der Kugelpfannen gab.CU,
Egbert.
Danke. mit so einer Aussage kann man was anfangen. Ich habe selbst eine ganze Weile gebraucht, um einigermassen Infos mit Orakelqualität hier im Forum ausfiltern zu können.Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigenWenn die Kraefte so gross waeren, dass die Turnbuckles brechen, dann wuerde sich vorher laengst die Kugelpfanne von der Kugel geloest haben. Das kannst Du ja einfach ausprobieren, indem Du die Mitte der Anlenkstange nach aussen ziehst. An der Taumelscheibe weisen die Kugelkoepfe radial nach aussen, d.h. die Kugelpfanne springt irgendwann ab.
VG
