Turnbuckles selbermachen?
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    Bei den Rexen sollen die Kugelpfannen in einer bestimmten Richtung aufgeklipst werden. Dann bekomme ich aber meistens die 0 Grad an den Rotorblättern nicht hin.
    Abhilfe schaffen würden Turnbuckles. Aber für meinen Trex 500 pro gibt es leider im Netz keine mehr zu finden. Kommt davon wenn man einen gebrauchten, etwas älteren Heli kauft.
    Nun habe ich mir gedacht, ich baue mir die selber. Beim großen C gibt es Schneideisen M2 für rechts und links Gewinde. 2mm Federstahl genommen, abgelängt, das müsste gehen. Oder was meint Ihr.
    Gruß Peter
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • ParzivaI
    • 09.09.2018
    • 166
    • Markus
    AW: Turnbuckles selbermachen?
    warum sollte das nicht gehen? Ich mache alle meine Anlenkgestänge selbst. Ich nutze dafür 2,5 mm Eisendraht (ein Gewinde auf Federstahl zu schneiden kann sehr mühsam sein). Für den 500er reichen 2 mm sicher auch aus. Ich habe dafür sogar schon Schweißdraht benutzt (der kupferfarbene), das funktioniert auch.
    Parzival
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Ja keinen Federstahl nehmen, da hast du nicht recht lange Freude an deinen Schneideisen. Federstahl ist härter als die Schneideisen.... Ich nehme immer 2,4mm Schweißdraht aus rostfreiem Stahl, das funktioniert so schon seit vielen Jahren
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        danke für die schnellen Antworten. Schneideisen sind bestellt und ich werde dann auf Federstahl verzichten.
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          Kauf doch einfach passende und länge sie ggf ab., warum so umständlich?
          Dann hast du keine geschnittenen gewinde und evtl. noch ein sechskant oder loch zum einstellen im verbauten zustand...
          Diabolo700 & Diabolo550
          • W.WEBER
            • 04.05.2010
            • 348
            • Wolfgang
            • Duisburg
            Hier gibt es die wohl noch:
            Titanium Turnbuckles (M2.0 x 50mm)- 2 Pcs Trex 500 FBL [HPTB003] - US$11.99 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters Parts
            GruÃ? Wolfgang
            Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Mal abgesehen von der Härte hat Federstahl noch den Nachteil, dass er in der Regel ßbermaß von 5-10 Hundertstel hat. Das Hauptpproblem beim selber Schneiden von solchen Gewinden ist aber, dass man es kaum schafft einen normalen Schneideisenhalter rechtwinklig anzusetzen. Aus diesem Grund drehe ich mir den Halter selber. Dieser hat ein zentrisches Durchgangsloch in der Stärke des Drahts und nimmt das Schneideisen auf. Damit gelingen die Gewinde dann auf Anhieb.
              Zuletzt geändert von echo.zulu; 14.06.2019, 09:58.
              CU,
              Egbert.
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1107
                Leider nein
                Auf dieser Seite war ich schon mehrfach.
                Gruß Peter
                LOGO 10
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  gerne, hast Du vielleicht einen Link dazu?
                  Ich finde leider keine passende, die ich ablängen könnte.
                  Gruß Peter
                  LOGO 10
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1107
                    das würde natürlich einen Zugang zu einer Drehbank voraussetzen, den ich leider nicht habe.
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      geschnitte Gewinde sind aber sehr subobtimal an diesem Bauteil.
                      Desshalb rollen die meisten Hersteller Ihre Gewinde.
                      Von allem anderen würde ich abraten.
                      Marco
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ist schon klar Peter. Ich wollte damit nur sagen, dass allein ein Linksgewindeschneider eben nicht ausreicht. Aber vielleicht findet sich ja jemand im Freundeskreis, der Zugang zu ner Drehmaschine hat. Der Halter ist ja keine Raketenwissenschaft.
                        CU,
                        Egbert.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Gruß Peter
                          Wie lang müssen denn die Turnbuckles bei deinem 500er sein?
                          evtl. würden diese hier bei dir passen.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 14.06.2019, 10:33.
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            Zitat von papads Beitrag anzeigen
                            Wie lang müssen den die Turnbuckles bei deinem 500er sein?
                            Werner
                            Hallo Werner,
                            50mm sollten diese lang sein und 2mm stark.
                            Die gezeigten sind also zu kurz.
                            Gruß Peter
                            LOGO 10
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1107
                              Hallo Marco,
                              erklärst Du mir bitte warum?
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
