Turnbuckles selbermachen?
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Turnbuckles selbermachen?
    Gewicht nur  2 Gramm Bei der Anlenkstange handelt es sich um hochwertiges Titan mit M3 links/rechts Gewinde. Der Durchmesser ist ca 5 mm und in der Mitte befindet sich ein Sechskant. Die Gesamtlänge ist 45 mm , die Gewindelänge ist ca 12 mm u kann bei Be…
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1107
      • MFC -Grundig (Langenzenn)
      Hallo Aussenläufer,
      Leider M3, da passen die Kugelpfannen leider nicht.
      Maximal M 2,5
      Gruß Peter
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
        Hallo Marco,
        erklärst Du mir bitte warum?
        Gruß Peter
        Ich versuchs mal. Bei einem gerollten Gewinde werden die Gewindefurchen ins Material gedrückt, während beim Schneiden spanabhebend gearbeitet wird. Deshalb ist das Rohmaterial beim Rollen eben auch geringfügig dünner. Beim Schneiden ist der Gewindegrund scharfkantiger und es kann auch leichter Mikrorisse geben. Das kann dann zu einem Dauerbruch des Gewindes durch Kerbwirkung führen. Insgesamt betrachtet halte ich es für am Besten, wenn das Gewinde nur gerade so lang ist, dass man die Pfanne komplett aufdrehen kann.
        CU,
        Egbert.
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          Genau das habe ich auch gerade gelernt. Ich brauchte fuer einen 500er Scaler laengere Anlenkstangen. M2 passte nicht, da zu duenn, obwohl die Original-Anlenkstangen von Align mit 1,96mm Durchmesser angegeben werden. Beim Nachmessen habe ich dann festgestellt, dass die Align-Anlenkstangen im Bereich der Gewinde einen Durchmesser von 2.07mm haben, also dicker als der glatte Mittelteil, der tatsaechlich 1.96mm hat.
          Fuer Deine Anwendung wuerde ich die Tarot-Teile von gogo-rc.com empfehlen.
          Gruss aus NYC, Christoph
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Aus dem RC- Car- Bereich gibt es Turnbuckles in allen Längen und Stärken.
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Hallo Marco,
              Gruß Peter
              Geschnittene Gewinde neigen zum abbrechen. Würde ich auch nicht machen.
              • getsuyoubi
                • 01.11.2013
                • 705
                • Christoph
                • Queens, NY
                Tarot 500 Flybarless Helicopter Part Metal Linkage Rods - RH50130
                • getsuyoubi
                  • 01.11.2013
                  • 705
                  • Christoph
                  • Queens, NY
                  Ist das wirklich so? Sind denn die Gewinde an z.B. Schrauben nicht geschnitten?
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    • München auf der Wiese
                    ...ja, Kerbwirkung
                    Industriell gefertigte Schrauben sind nicht geschnitten.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      ich mache schon seit über 40 Jahren viele meiner anlenk Gewindestangen auf diese Art und Weise selbst, mir ist im Flug noch nie eine gebrochen ! Nicht mal am Vergaser, wo die ganzen Motorvibrationen drauf kommen.
                      Grüßle Thomas
                      • getsuyoubi
                        • 01.11.2013
                        • 705
                        • Christoph
                        • Queens, NY
                        ...ja, Kerbwirkung
                        Aha - wieder was gelernt!
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          Grüßle Thomas
                          Na dann hast auf eben Glück gehabt.
                          Ein Hersteller muss eben alle Flugstile in Betracht ziehen.
                          Sieht dann eventuell bei einer 3D Maschine wiederum anders aus.
                          Marco
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            ich werde das Risiko eingehen und mir die Turnbuckles selber machen.
                            Da ich eh nur noch im Verein fliege, warte ich halt bis ich mal Alleine bin.
                            Wenn der Heli dann kaputt geht, gefährte ich niemanden anders.
                            Ich habe ganz ehrlich keine Lust wochenlang auf diese Dinger zu warten.
                            Gruß Peter
                            LOGO 10
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              lasst doch einfach mal die Kirche im Dorf, wenn das so schlecht wäre, wie es hier mal wieder schlecht gemacht wird, dürften nirgends Gewinde geschnitten werden. Natürlich kann auch einiges falsch gemacht werden, z.B. falsche Materialwahl, oder schräg draufgeschnitten ..... aber vom Prinzip ist so ein geschnittenes Gewinde nichts schlechtes !
                              Grüßle Thomas
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1107
                                Grüßle Thomas
                                Hallo Thomas,
                                das sehe ich auch so.
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
