Servokabel crimpen
AW: Servokabel crimpen
Danke für das Bild. Besser wäre gewesen das Lineal genau an den Wechseleinsatz anzulegen aber so geht es auch. Dann kann ich ja jetzt die Dinger bestellen.
Gruß TPK
Komm mal bitte runter.! Hat dir keiner was getan.Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
Und wenn ich hier Deinen Text lese, sind es rausgeschmissene Worte.
Ich mach mir die Mühe und schreib alles zusammen was fürs Crimpen wichtig ist und schreibe das die ausgeführten Crimpungen nicht in Ordnung sind mit der Empfehlung fertige Kabel zu kaufen.
Wie möchte man bitte eine Crimpung bewerten wenn man nicht mal weiß auf was es ankommt?
Wäre doch Schade wenn ein Modell vom Himmel fällt weil eine Crimpung niO war.
Dann gibt man Tips was man verbessern kann und pauschalisiert nicht gleich alles ab mit dem wort Scheisse.Gruss Sebastian
Wo bekomme ich Servos mit passend langen Kabeln für meinen Heli ?Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenIch mach mir die Mühe und schreib alles zusammen was fürs Crimpen wichtig ist und schreibe das die ausgeführten Crimpungen nicht in Ordnung sind mit der Empfehlung fertige Kabel zu kaufen.
Hier meine ersten Versuche mit der Nessel Zange (Memo an mich, Makroobjektiv kaufen). Zufrieden bin ich nicht, is mir klar das ich noch üben muss. Die Stecker sind verbogen, von der Seite betrachtet, und die Zugentlastung passt nicht in die Stecker. Das das an der Zange liegt habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Finde ich blöd das man die Stecker aufbohren, oder sich eine Spezialzange mit 1,8mm Vierkant basteln muss.Angehängte DateienBanshee 850
DJ hat doch einen Link eingestellt und zeigt auf seiner Seite sehr gut worauf es ankommt. Wenn was die Litzen oder Isolierung einschneidet, wenn die Litzen schon von weitem sichtbar nicht eingeschlossen sind dann ist es halt n.i.O.
Einen gekauften Stecker als Muster und dann ein paarmal mit alten Kabeln herumprobieren
Genau so ist es auch bei mir (Zange von Nessel).Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDie Stecker sind verbogen, von der Seite betrachtet, und die Zugentlastung passt nicht in die Stecker.
Dirk
Na hoffentlich hält sich der China-Manufactor auch an deine EmpfehlungenZitat von DJBlue Beitrag anzeigenUnd wenn ich mir eure Crimpungen so ansehe, dann empfehle ich euch die Kabel fertig zu kaufen.
Die Investition in eine Zange ist rausgeschmissenes Geld.
Gruß Heiner
Ich benutze die PA-09 Krimpzange und bin glücklich
Unter anderem gibt es auch Qualitativ schlechte Stecker und Buchsen, oder die Kabelummantelung, Isolierung Querschnitte passen nicht perfekt, dann gibt es Probleme.
Auch die Handhabung der Zangen muss geübt sein.
Nehme meistens die Blauen Servostecker und Buchsen.FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
Ich habe mals alles etwas durchprobiert:
Nessel: Blaue Zange und Stecker N mit 0.34 und 0.5 Silikon Servokabel.
Ergebnis: Klemmung der abisolierten Litze sehr gut, Klemmung des Kabelisolation nicht so toll, pass "out-of-the-box" nicht rein. Ich klemme mit einer Zange nach. Zudem steht bei den Steckern/Buchsen man solle die sich gegeneinander aufrollenden "Zungen" um 1-3 mm kürzen. Hallo? Wenn ich aber nen Test mache, hält das bombig, ßbergangswiederstand ist bei den Nessel Steckern/Buchse besser als bei den blauen Muldenthal. Die Nessel-Kabel (Silikon, aus F) sind absolut top, kenne keine bessere Qualität. Gibts nur verdrillt und nicht flach.
Muldenthal: Schwarz/blaue Crimp Zange (Crimp-Zange f�r Servo-Stecker - Werkzeug - eflight.ch) und Stecker/Buchsen von Muldenthal.
Ergebnis: Funktioniert gut, aber auch diese schliesst "hinten" nicht ganz. Die Muldenthal Buchsengehäuse sind zum teil zu dünn geratgen (zu wenig material), sieht man auch auf den seiten. Sind filigraner.
EP: Schwarz/blaue Crimp Zange (Crimp-Zange f�r Servo-Stecker - Werkzeug - eflight.ch) und Stecker/Buchsen von EP.
Ergebnis: Funktioniert eigentlich gut, aber die EP Buchsen/Stecker haben zwischen den Serien tolleranzen, ich glaube die haben unterschiedliche Zulieferer und werden dann mit EP gelabled. Nicht zu empfehlen.
AM (Ammass): Servostecker/Kupplung Futaba, 5 Stk. (AM-1021A) - Servo-Zubeh�r - eflight.ch mit der Nessel und der annderen Zange gecrimpt.
Ergebnis: OK, aber die Qualtität der Buchsen/Stecker von AM ist auch nicht wirklich spitze.
Fazit: ich mag das Nessel Zeugs, das scheint gute Qualität zu sein. Aber die Buchsenlöcher sind mit der Krimpzange einfach etwas zu klein. Aufbohren? Na ja. Die Laschen kürzen? Na ja. Also: Nessel (mit einigen Vorbehalten) > Muldental > AM > EP.
Ich habe dann auch mal ein paar "industriell" gefertigte Servo-Kabel gesehen. Das gibts von Grottenschlecht (EP Kabel) bis ultimativ sauber (JR Probo Servokabel) alles. Bei meinen selber hergestellten kann ich keinen grossen Unterschied in Bezug auf "Zugbelastung" und "ßbergangswiederstand" feststellen.
//RaffiZuletzt geändert von slowrider; 03.09.2015, 11:26.
Bei mir nicht- Du kannst doch noch die Kraft einstellen?!?Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenGenau so ist es auch bei mir (Zange von Nessel).
Nehme die blauen Gehäuse von Muldental, da hatte ich nun keine Probleme die Kontakte einzustecken, ohne aufzubohren.
Ich habe mir von einem Vereinskameraden eine 1,8x1,8mm große Nut in einen Stahlklotz fräsen lassen, darin kalibriere ich die gecrimpten Stecker.
Gruß Stefan
Ich habe die Kraft schon auf Minimum reduziert. Wie man sieht wird die Litze dann nicht richtig umschlossen.Zitat von Juky Beitrag anzeigenBei mir nicht- Du kannst doch noch die Kraft einstellen?!?
Nehme die blauen Gehäuse von Muldental, da hatte ich nun keine Probleme die Kontakte einzustecken, ohne aufzubohren.Banshee 850
Habe auch die Nessel Zange und hatte die gleichen Probleme das die Stecker nicht richtig in das Gehäuse passten, fand das nachbohren eigentlich einen Witz.
Hab mir dann diese Zange geholt um die Zugentlastung kurz nachzubiegen, seitdem gehen die Stecker wie von selbst rein und es dauert keine 5 Sekunden.
Seitdem hab ich wieder Spaß am Crimpen...
Gruß PeterT-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
