Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    #241
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    gerade im Scalebereich, war er zu gebrauchen
    Lupusprimus, Heli Scale Quality
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #242
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #243
        Hallo Jungs ....es gibt was neues...
        1. mein Dicker ist wieder bei mir
        -> Turnigy SK 3 - 6354 / 245 KV, offen - Seite 3 - RC-Heli Community
        dann habe ich noch ein bisschen mit der Drehbank gefliertet
        Bild 1 -4 ... da es sein könnte, das sich das Kunststoffriemenrad an der Welle
        einläuft, dadurch kann es dann zu Vib´s kommen habe ich eine Aluhülse
        ( 7075 ) gemacht.
        Da ich das 12 Loch rausgedreht habe, ist das jetzt schon eher ein Passung.
        Es fehlt noch der Spannschlitz und das Loch für die Jesusschraube.
        Zudem kann ich ALLE Riemenräder auf der Drehbank leicht überdrehen, so das
        es eigentlich ein 100%tiger Rundlauf sein müßte
        Bild 5 - 6 ... wenn ich damit fertig bin, habe ich glaube Anspruch auf den Dr. in
        Modellbau
        11er Riemenrad klar...das andere ist ein zerlegtes Riemenrad vom HK 600 GT.
        Da wegen der 8er Welle das Fleisch nur noch 1,56mm ist, brauche ich da mit
        keiner Madenschraube mehr kommen.
        Also greift das Alu vom kleinen Riemenrad in das große 11er ( kl. Passung )
        Dann noch mit UHU Endfest verkleben und zusätzlich noch ( in Wellenrichtung )
        2 mal verstiften. ( 1mm - 1,5mm )
        Der SK 3 6345 hat auch eine 8er Welle, nur das die an der Glocke 8,1mm hat ...so habe ich gleich einen 8er Auswerferstift genommen, der
        am Kopfende bisschen mehr als 8mm hat.
        Somit ist der satte Sitz wieder hergestellt
        Ich werde wenn diese zwei Baustellen fertig sind den ersten Probeflug
        wieder mit den 620er Blättern und dem Zweiblatt Heckrotor machen.
        1. kann ich damit Vib´s ausschließen und 2.habe schon mal einen Vergleich
        ( Amp. Verbrauch ) zu dem ersten Motor.
        Dann kommt der Dreiblatt Heckrotor dazu, auch wegen Vib´s und Amp.Verbrauch.
        Und ganz zum Schluß die 740er Blätter, sollte dann alles OK sein !? geht´s ab
        in den Rumpf.
        Denke ich komme nächste Woche zu den ersten Probeflügen !?
        GruÃ? Harald
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Modellbau
          Den bekommst du erst, wenn du das Modell in Origami-Falttechnik gebaut hast
          Aber auch nur, wenn du wirklich alle Teile aus EINEM Stück Papier gefaltet hast.
          Zuletzt geändert von Muki19; 25.04.2015, 14:46.
          Radikal G20FBL
          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
          MZ-24 Pro
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #245
            Mann Mucki, was noch komplizierteres ist Dir auf auf die Schnelle nicht eingefallen .....aber der hat ja nur ein Zweiblatt RTK, sollte also zu machen sein ...hab´s schon mitbekommen, bist auch wieder fleißig
            GruÃ? Harald
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              ja, es gibt immer was zutun
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #247
                Ui, ... den hat mir meine Freundin geschenkt ... Ich übergebe Ihr gleich den Titel
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #248
                  Hallo an Alle, komme gerade vom ersten Testflug zurück.
                  Zum SK 3 6354 ( neu gewickelt ) [SIZE="6"]GEIL[/SIZE]
                  Dummerweise habe ich alle Drehzahlen durchgeschaltet ....somit habe ich jetzt keinen genauen Vergleich...aber mit Max. 51 Amp. verm. beim hochschalten!?
                  kann ich sehr gut leben!
                  Werde es aber nochmal kontrollieren, wenn der Dreiblatt Heckrotor dran ist.
                  bis zum nächsten Testflug
                  GruÃ? Harald
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #249
                    Hallo an Alle, heute war´s dann ENDLICH so weit ....ich habe den Fehler ( der
                    Vib´s ) gefunden .....soviel mal vorweg, es lag nicht an meiner
                    Mechanik
                    Da ich noch die Brillencam. im Koffer hatte, habe ich Euch ein paar Minuten gefilmt,
                    nichts besonders!....ich bin jetzt erstmal Happy, das die sche.. Vib´s weg sind
                    Die Drehzahl vom Haupt RTK war so bei ca. 800 U/Min...( rein rechnerisch!)
                    bei der zweiten Stufe ca. um die 900 U/Min.
                    Leider hat mein Regler wieder abgeschaltet, glaube der hat einen Weg !?...
                    werde das nochmal testen.....zur Not habe ich noch den vom V1 750 da.
                    GruÃ? Harald
                    • Naundorf
                      • 25.02.2013
                      • 237
                      • Dany
                      • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
                      #250
                      Na gratuliere schönes sauberes Betriebsgeräusch. Da ist dir doch bestimmt ne gewaltige Last
                      von den Schultern gefallen, nach den fielen Problehmen. Sied auch sehr ungewöhnlich aus
                      die Mechanik.
                      Grüße Dany
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #251
                        He Dany, Danke und ja...die Last war schon sehr groß , vor allem wenn die
                        620er Blätter sauber fliegen und die 740er Vib´s verursachen...kommst
                        schon in den leichten Wahn
                        Was ich vergessen habe zu schreiben....der Daten Log zeigte im Vergleich zu den 90 Amp. jetzt nur 45 Amp. ( Max ) an, wobei das noch ausgeflogen werden muß!
                        Gemein ist jetzt das Wetter, jetzt wo er fliegt...sche...Murphy Gesetzt
                        GruÃ? Harald
                        • Naundorf
                          • 25.02.2013
                          • 237
                          • Dany
                          #252
                          Ja ja das mit dem Wetter kenne ich auch, wenn einem das Wetter dann auch noch
                          Mehrmals einem nen Strich durch die Rechnung macht. Waren die 740er Blätter irgendwie
                          Fehlerhaft ?
                          Gruß Dany
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #253
                            Fehlerhaft ?
                            Gruß Dany
                            YEP....deshalb schrieb ich auch im Post 214...( wenn das so ist )...bin ich sauer!
                            Aber hier warte ich erst mal das Gespräch am Montag ab
                            GruÃ? Harald
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Wenn du mit nur 50% regleröffnung fliegst ist es kaum verwunderlich das der regler abschaltet. Ich glaube der regler wird im teillastbereich stärker beansprucht als bei volllast.
                              Aber es kann sein das der regler intern so heiß wird das er abschaltet auch wenn du blos die hälfte an strom ziehst die er könnte.
                              Ich glaube das ist wie bei den Dimmern...
                              du solltest besser rechnerisch bei 80% liegen. Die 20% rest sind dann reserve zum regeln der drehzahl.
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #255
                                He Mucki, da könntest Recht haben ....wobei das Reglergehäuse kalt bleibt.
                                ( wobei es 65% auf der ersten Stufe sind ;-) ..)
                                Werde es mit den neune Blättern testen, auch mal mit 100 % ßffnung ...werde
                                berichten.
                                Mal schauen wie das Wetter diese Woche noch wird
                                GruÃ? Harald
