Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • stephan1985
    stephan1985
    #226
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Habe jetzt nicht alles gelesen, aber ist das nicht quasie eine große "SJM 325" Kopie , das Design und das Chassis äneln sich verblüffend...
    Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2015, 18:58.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #227
      Hallo Stephan, jaein ...der V1 750 zielte aber auf SJM ab .....der Alligator
      wird schon eigenständiger.
      So gerade Antwort von meinem BL- Wickler bekommen
      mein SK 3 6354 wird nach meinem Drehzahlwunsch umgewickelt ....das wird aber verm. wieder zwei Wochen
      dauern
      Wenn ich die 3mm Madenschraube morgen noch rausbekomme, dann teste ich ihn mal mit der org. Drehzahl.
      Und was ich vergessen habe zu sagen, das klopfen/kingeln das Heckriemen
      ist weg
      GruÃ? Harald
      • 00Speedy
        • 15.08.2013
        • 859
        • Jens
        #228
        Hier stand Müll...
        Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #229
          na wenigsten hast ihn wieder mitgenommen
          GruÃ? Harald
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #230
            Hehe ja...
            Hatte gedacht der SJM von oben wäre dein Produkt, aber da muss mn sich wohl noch auf fertige Bilder gedulden.
            Geiles Projekt !
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #231
              Danke .....und Bilder im zusammen gebauten Zustand wären jetzt nicht das Problem!.....nur muß ich hin nach her wieder zerlegen und dazu bin ich zu faul
              ....und dann schreit der Nächste dann gleich wieder nach Video´s ...
              dann lieber alles auf einmal
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #232
                so, ich habe ja gesagt, sobald es was Neues gibt, melde ich mich
                was Neues gibt´s siehe Bilder
                Dreiblatt nun auch am Heck .....der SK 3 6354 ging heute zum Wickler
                Konnte mir aber einen kleinen Testhüpfer nicht verkneifen
                245 KV x 20 V = ca 4900 U/Min. diese sind auch am Heck
                4900 : 6,45 = ca.750 U/Min am Hauptrotor, ich dachte zwar der hebt NIEMALS ab,
                aber er hob ab und das nur mit den 620er Blättern.
                Das Blattgeräusch war mal nicht schlecht
                Daten Log vom Regler sagte 13 Amp. ....da bin ich mal auf den umgewickelten
                Motor gespannt!
                Die Blätter vom Heckrotor sind vom HK 600 GT und alle vier haben..( bis auf 0,02 Gr. ) das gleiche Gewicht.
                Bei den Align Blätter habe ich Tesa gebraucht
                Hoffe ich bekomme den BL bis Mitte / Ende der kommenden Woche, dann geht's weiter
                ps. das vierte Bild ist von der Wand wo das 740er Blatt eingeschlagen hat
                GruÃ? Harald
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #233
                  Hi Harald, Kompliment und Glückwunsch!
                  Sag mal, den Heckrotor hast Du den auch selbst gebaut? und wenn ja, könnte man auf diese Weise auch einen 4-Blatt bauen?
                  Roland
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    #234
                    Sieht schon sehr, sehr gut aus, besonders der Heckrotor.
                    nun bloss nicht ungeduldig werden.
                    Was die Wand betrifft, Pfusch am Bau, Gibskarton nur einlagig.
                    Gruss Jörg
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #235
                      He Roland, ja ist auch aus meiner Feder und ja könnte man ...500er Größe
                      läuft ohne Probleme - 550er läuft beim Mathias ( Diablol ) und der 600er
                      sollte auch gehen!?
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #236
                        Gruss Jörg
                        waren ja nur 50 % Regleröffnung ...bei 75% hätte ich das Blatt aus der Wand
                        verm. aus der Wand ziehen können
                        @ Roland, soll ich ein paar Bilder bzw. Erklärung machen zum Heckrotor?
                        GruÃ? Harald
                        • Hubschrau(bär)
                          Hubschrau(bär)
                          #237
                          Ich stelle jetzt mal eine saublöde Frage. Warum eigentlich nicht
                          die z.B. vierblatt Hauptrotorköpfe von kleineren Modellen (z.b. 250ern)
                          für das Heck an den grösseren verwenden?
                          Ich will nur nicht so blöd sterben wie ich geboren wurde.
                          Gruss Jörg
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #238
                            Jörg, die Idee ist gar nicht so verkehrt ....das Zentralstück ist von einem
                            250er
                            Zentralstück -> Walkera HM-AW200SD3-Z-03 Rotorkopf - Trade4me RC-Modellbau
                            die Blatthalter sind von HK 500 GT ....wer meint/will kann auch die von
                            Align verwenden.
                            Die Blatthalterwelle / Schaube = M4 Zylinderkopfschraube 12.9
                            Die Anlenkbrücke ist aus einem Servokreuz s.Bild
                            GruÃ? Harald
                            • Hubschrau(bär)
                              Hubschrau(bär)
                              #239
                              250er
                              Naja, da ham wirs ja schon, dann ist der hier für Heliroland 66 der
                              richtige.
                              Der hätte als Abfallprodukt sogar noch einen kleinen aber feinen
                              dreiblättrigen Heckrotor.
                              Hat sich in DE nie verkauft, aber Ersatzteile gibt es in der Bucht
                              Aber was Du fabrizierst ist schon was ganz besonderes.
                              Guats Nächtle, Jörg
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #240
                                Förg, der 4F180 ist in D schon ein paarmal verkauft worden.....gerade im Scalebereich, war er zu gebrauchen
                                Das Vierblatt Zentralstück habe ich hier, 4mm Wellenloch....muß halt aufgedreht werden....Gewinde Blatthalterschrauben ist auch M4.
                                GruÃ? Harald
