Koaxiale CP Dreiblatt Systeme 250 - 600 Grö�e
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Koaxiale CP Dreiblatt Systeme 250 - 600 Größe
    Nachtrag und wichtige Info zu der CopterX 450 Dreiblattnabe!!
    Die ungedämpften 450er CopterX Dreiblattnaben sind sehr an der Grenze von
    der Materialstärke!!
    Ich habe die Nabe hier und habe sie gerade vermessen, wenn man die auf 8mm
    aufbohren, bleiben für die Blattlagerschraube noch 3,82 - 3.84mm Gewinde
    stehen.
    DAS halte ich für sehr Grenzwertig!
    Im Vergleich habe ich mir den gedämpften Vierblatt Kopf angeschaut, bei dem gehen die Arme ( von der Nabe ) deutlich weiter raus, somit bleibt dort nach dem aufbohren
    mehr stehen.....eben wie bei dem gedämpften bei mir.
    Hier rate ich dann doch lieber zu einer Dreiblattnabe von einem 500er RTK!!
    Für den oberen RTK kann der org, Dreiblattkopf von CopterX natürlich verwendet werden
    Sorry für die Fehlinfo zu den Naben
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      so, kommen wir nun zu dem wahnsinnig großen Geheimnisse der Drehmomentsteuerung ( Gierfunktion )
      Tara
      -> Coaxial Mixer, Dionysus Design
      dieser Koaxmischer mischt die beiden Kanäle Gas / Ruder, auch wandelt er das
      Servosignal ( von Ruder ) in ein Reglersignal um
      Wie Ihr in der Zeichnung sehen könnt, ist dort nur ein Gyro verbaut.( stammt aus
      der FP-Koaxzeit )....der Gyro wird einfach durch das FBL ersetzt, wo ja der Gyro für
      Ruder schon verbaut ist. Fertisch
      Mit dem kleinen Poti kann man dann die Feinabstimmung machen
      ( Ansprechverhalten der beiden BL´s ) auch muß / kann man am FBL mit
      dem Gian für Ruder noch ein bisschen spielen.
      Der Strang wo der Poti sitzt ist bei mir immer im Ruderkanal.
      _____________________
      Noch ein paar Tipp´s die am Anfang die Arbeit etwas erleichtern
      Abstand der beiden RTK-Ebenen zueinander = RTK-Durchmesser :10
      ( zB. 150 cm RTK-Durchmesser = 15cm Abstand )
      Kann auch kleiner gemacht werden, aber bitte habt Verständnis, das ich hier
      keine Angaben machen werde!
      Ein Blattklatscher beim 600er ist kein Spaß!!
      Auch kommt es auf den Flugstill an bzw. Blätter an.
      Meinen 600er Koax fliege ich mit 620/43er halbsymetrischen HeliTec Blätter,
      hier ist der Abstand der RTK-Ebenen schon am Limit.
      Im schnellen Vorwärtsflug kommen sich die RT-Blattspitzen schon sehr
      nah ......ist bei den Echten aber auch so
      Einstellung:
      Wie bei einem Singelrotor mit FBL, es sollte am Anfang mit den Wegen
      etwas runtergegangen werden bzw. gut mit Expo arbeiten....hier sind
      sechs Blätter am werkeln
      Auch kann sein, das am Anfang beim oberen RTK ein bisschen Negativ
      Pitch eingestellt werden muß.
      Kommt einfach dadurch, das die äußere Welle mehr Wiederstand zu verarbeiten
      hat.
      Bei den ersten Flugtesté bitte drauf achten, das sich der Heli gleichmäßig
      in beide Richtungen gieren lässt.
      Nicht das Euch sowas, wie meinem Kollegen Jalex ( Argentinien ) beim Erstflug
      passiert.
      ( umso höher er steigt, umso mehr zappelt das Heck, dann kam verm. noch Nick
      dazu...und das wars dann
      Jalex hat im übrigen, ganz still und leise, den Koax durch den ersten Bericht im
      HK-Forum nachgebaut.....irgendwann hat er sich dann mal mit der fertigen
      Mechanik per Bild gemeldet
      Es gibt noch einen dritten im Bund...( zumindest von denen ich offiziell weis )
      ich werde noch so nach und nach, das ein oder andere Video posten.
      Auch hat Jalex mittlerweile einen Scalerumpf für seinen 600er Koax.
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Video´s von allen mir bekannten 600er CP-Koaxen nach meinem System
        meiner...is ja klar
        Ersthüpfer in der Halle
        ( den kleinen Spaß am Anfang möge man mir verzeihen )
        und mit den HeliTeck Blättern
        der zweite war Jalex
        und noch Uwe mit seinem
        ( das geschwafel von dem Cam.Mann müßt Ihr halt überhören )
        morgen gibt´s dann noch den Rest
        GruÃ? Harald
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          Hallo Harald,
          Ich hab jetzt schon ein bisschen mehr verstanden - hast gut gemacht.
          So, die Wellen vom BigLama3 sind wohl nicht mehr zu bekommen.Du erwähntest "Auswerferhülsen". Die hab ich mal gegoogled.
          Für einen 480er (so nenn ich jetzt mal einfach dieses Zwischending) würde ich also eine Hohlwelle mit außen 8mm und innen ca. 5,5mm Durchmesser brauchen. Den Innendurchmesser brauche ich aber auf die gesamte Länge der Welle (ca. 20cm). Eine solche Auswerferhülse habe ich nicht gefunden. Die Dinger haben ja zwei verschiedene Innendurchmesser, aber keiner ist mindestens 20cm konstant.
          Oder macht das vielleicht nichts, wenn der obere Teil einen größeren Innendurchmesser hat, da die Innenwelle sowieso von einem Lager (oder mehreren) zentriert gehalten wird. :dknow:
          Hast Du eine Empfehlung, wo man die Auswerferhülsen bekommt?
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • pedrosch
            • 13.04.2014
            • 18
            Hätte da eine wenn auch nicht ganz passende Frage.
            Fliegt sich so eine Koax ähnlich wie die kleinen Toy Koaxe? Denke mal nicht oder, da er ja pitchgeteuert ist. Ist wahrscheinlich schwieriger zu fliegen als ein 600er CP Heli?
            Grüße Peter
            Blade mcpx, Blade nano cpx, Blade msrx
            Apprentice S 15e, VisionAire, DX6i
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              He Hendrik danke Dir ....dennoch Asche auf mein Haupt, habe ich doch
              den Link mit den Auswerferdings vergessen
              Hier bekommst sie -> Willkommen - Lugand Aciers
              -> auf Deutsch klicken und Katalog runterladen -> Seite 173-175 Auswerferstifte
              / Seite 192-194 Auswerferhülsen
              Ja die Hülsen sind unterschiedlich, macht aber nichts!...der min Innendurchmesser
              sollte halt die 5,5mm haben bzw. auf der Länge tut´s auch 5,3mm .
              Die Hülsen bekommst bis 325mm ....aber ruf dort in der Deutschen Niederlassung an!....Preis u.s.
              Wenn Du die 8er Welle bis zum oberen RTK machen würdest, brauchst zwei TS
              mit 8er Loch! Da es bei meinem 450er SUPER gefunzt hat....( auch den ein oder anderen kleinen Absturz überlebt ) würde ich es wieder so machen
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                Hallo Peter, fliegen lassen sie die CP-Koax bei wenig / normalen Wind fast wie normale Singelrotor Heli´s.
                Bei Wind sind sie natürlich unruhiger, bedingt durch die zwei RTK bzw. 6 Blätter
                ( sie steigen schneller auf, mußt also mehr knüppeln )
                Ich stelle noch ein paar Video´s ein, wo man es sieht was ich meine....werde es auch
                dann nochmal erwähnen.
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #38
                  hier das besagte Video bei Wind, ist der 500er von Uwe, der wird per
                  Diff-Pitch gegiert
                  hier ist das auf und ab bei Wind schön zusehen, achtet auch mal auf
                  die RTK-Ebenen, stellenweise sieht man wie die Blätter zueinander gehen
                  wenn wir hier gerade nochmal die Diff-Pitch Geschichte haben, nochmal zwei Bilder
                  mit den beiden Systemen bzw. Anlenkungsgestängen
                  Bild 1 Diff-Pitch
                  Bild 2 ohne Diff-Pitch
                  wo jetzt verm.weniger zum einstellen ist, überlassen ich jeden selber
                  GruÃ? Harald
                  • Blattschmied
                    helischmiede.de
                    Onlineshop
                    • 17.08.2011
                    • 655
                    • Roland
                    #39
                    Hallo Harald
                    So nun möchte ich die X2 auch der ßffendlichkeit nicht länger vorendhalten.Du hast ja auch viel daran getan ( Mechanik) das ist der schnellste 450 iger wenn nicht sogar der schnellste Modellheli. Das wird sich noch zeigen im nächsten Jahr wenn es irgendwo wieder eine Messtrecke gibt werde ich mit dem Teil antreten meine Messungen sehen schon mal gut aus ...."!"
                    Gruß Fred !
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #40
                      so zum Abschluß noch ein Scalemodell ....siehe Bilder/Video
                      Das Modell ( Kamov KA 27 ) ist von Jalex......anscheinend hat er sich ein Form
                      gemacht !?
                      Bild 1 KA 27
                      Bild 2 KA 50
                      selbst Bernd Kammerer war neugierig auf das Steuerverhalten von einem
                      CP-Koax
                      https://www.youtube.com/watch?v=T99RMG7zkF0
                      das die KA 27 nicht so schnittig wie ein Eurocopter aussieht, versteht sich....
                      ist ja schon etwas älter
                      Aber passt zu dem 1:1 Vorbild
                      https://www.youtube.com/watch?v=HzYiClfnqIs
                      und ein bisschen mit anderen Farben aufgepimt, sieht er auch anders aus
                      https://www.youtube.com/watch?v=b-Npkink5k4
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #41
                        Hallo Fred, Mann...schön das Du Dich meldest .....meine 8 Blattmechanik, hätte
                        nicht gedacht, das ich sie mal wieder sehen würde
                        Die X2 sieht MEGA aus!!.....auch passt alles von der Größe her
                        Da wäre mal ein Video toll, wenn auch nicht mit Vollgas
                        GruÃ? Harald
                        • Blattschmied
                          helischmiede.de
                          Onlineshop
                          • 17.08.2011
                          • 655
                          • Roland
                          #42
                          Hallo Harald
                          Ja ich hätte auch nicht gedacht wie schnell das Ding wird.Ich habe jetzt im Heck ein Orbit von Plettenberg drin mit einem 6 Blatt Verstellpropeller.Das schöne daran ist der Hauptrotor dreht nur noch mit 1600 Umdrehungen denn der Schub kommt ja von hinten ist wie Lamb fahren nur noch viel Geiler jedes Mal wenn der Nachbrenner gezündet wird bekommen die Ohren besuch vom Grinsen weches nicht aufhören mag. Das Teil hört sich auch an wie die Große !!!!
                          Gruß Fred
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #43
                            Jetzt noch ein bisschen Hardcore Modellbau
                            https://www.youtube.com/watch?v=b0T8..._qinWK8WE-YQ4Q
                            https://www.youtube.com/watch?v=WirC..._qinWK8WE-YQ4Q
                            wie die Mechanik vom Fahrwerk funzt, seht Ihr hier
                            https://www.youtube.com/watch?v=W6IZ..._qinWK8WE-YQ4Q
                            Sind aber leider nur Standmodelle, hab schon mit den Jungs gemailt,
                            war anscheinend ein Auftrag für die Helishow in RU
                            Das war`s von meiner Seite hoffe es hat Euch gefallen, wenn noch Fragen sind,
                            einfach hier stellen
                            GruÃ? Harald
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #44
                              Das sich das Teil mit einem 6 Blatt HR super anhört, kann ich mir vorstellen
                              Die 1600 U/Min von den Haupt RTK´s sind interessant, war ja nicht so klar
                              wie es die Echte macht
                              GruÃ? Harald
                              • Blattschmied
                                helischmiede.de
                                Onlineshop
                                • 17.08.2011
                                • 655
                                • Roland
                                #45
                                Tja Harald man müsste wissen ob die in einer Form hergestellt wurden und ob man ein Abzug (Rumpf) bekommen könnte .....? welche Größe ist das ßberhaupt ?
                                Mein Urmodell hat 2,0m Rotordurchmesser die Mechanik ist am entstehen.
                                Gruß Fred
