Koaxiale CP Dreiblatt Systeme 250 - 600 Grö�e
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Koaxiale CP Dreiblatt Systeme 250 - 600 Größe
    die RTK´s und seine Kugelpfannen
    Bild 1
    Vergleich Zwei - Dreiblatt
    Bild 2
    Kugelpfannen am unteren RTK, da ja das Gestänge -> von der unteren TS über
    den unteren RTK zur oben TS laufen soll
    , werden die Kugeln von den Kugelpfannen
    auf M3 Gewinde geschnitten.
    Bild 3
    und Anprobe
    Bild 4
    bei Bild Nr 4 ist unter dem oberen RTK noch eine schwarze Hülse zusehen,
    diese ist aus Alu und sitzt streng auf der 10er Außenwelle.
    Sie sollte so weit über die 10er Welle ragen, das hier noch gut 3 Kugellager
    6x10x3mm ihren Platz finden.
    ( 3 Kugellager vermindert das Axialspiel )
    GruÃ? Harald
    • easter43
      • 04.08.2010
      • 1081
      • Hendrik
      • Leegebruch
      Hallo Harald,
      heute komme ich endlich dazu, mal in Ruhe Deinen Bericht durchzulesen.
      Erstmal danke, dass Du uns ein bisschen auf die Sprünge hilfst. Ich hab mir zwar inzwischen etwas Ahnung vom Heli-Bauen angeeignet - die CP-Koaxe sind aber absolutes Neuland für mich.
      Deshalb hier schon mal drei Fragen:
      1. Auf einem Video ist kurzzeitig rechts ein weißhaariger Kopf zu sehen. Darf ich annehmen, dass das Deiner ist?
      2. (ernsthaft): Wie werden die innere und äußere Hauptrotorwelle gegeneinander gelagert? Gleiten die einfach so ineinander oder gibt es oben und unten noch irgendwelche Lager?
      3. (zum Prinzip): Es gibt ja zwei Möglichkeiten zum Gieren: Entweder ich treibe beide Wellen mit einem Motor an und habe immer die gleiche Drehzahl an beiden Rotoren. Zum Gieren organisiere ich mir auf den beiden Rotorebenen dann unterschiedliche Pitchwerte (z.B. durch Verschieben der inneren Welle nach oben oder unten). So macht es wohl die Fa. Jung ?
      Oder ich arbeite mit verschiedenen Drehzahlen auf den beiden Rotorebenen - so wie Du es machst. Dazu hast Du zwei Motoren.
      Die Frage: Sicher brauchst Du dann auch zwei Regler. Es ist mir ein Rätsel, wie diese dann eingestellt werden. Damit der Heli beim Gieren nicht steigt oder sinkt, sollte ja die Summe beider Drehzahlen idealerweise gleich sein. Wenn ein Rotor schneller dreht, sollte sich also der andere um den gleichen Betrag langsamer drehen.
      Sehe ich das richtig?
      Wie steuerst Du das? Lüpf mal Deinen Geheimniskeller
      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        He Hendrik
        zu 1. ja
        zu 2. schau mal Post 14-Bild 4...( Riemenrad mit 6x10x4 Kugellager ) dort wird
        die 6er Innenwellen gelagert.
        Beim oberen RTL ist die Hülse / Post 16-Bild 4, wo sie ebenfalls gelagert wird.
        Zudem hat der HK 600 GT noch einen dritten Lagerbock, wo die 6er Welle
        nochmal gelagert wird.....werde ich aber noch posten!
        Was den Diff-Pitch angeht, so ungefähr wie Du es geschrieben hast, nur noch ein
        bisschen aufwendiger
        Auf das" wie gieren wir nun" komme ich noch genau drauf zu sprechen
        ...bin ja noch nicht fertig mit dem Bericht
        GruÃ? Harald
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          den unteren RTK zur oben TS laufen soll, werden die Kugeln von den Kugelpfannen
          Habe ich richtig verstanden?
          Du schneidest in die Löcher der Kugelköpfe Gewinde und schraubst diese dann auf einen Schraubenschaft. Diese Schraube mit den zwei Kugelköpfen ersetzt dann den ursprünglichen Kugelkopf mit dem langen Schaft und kann also zwei Kugelpfannen aufnehmen.
          Wenns so geht - genial !
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Ja Hendrik, genauso mache ich es.....Post 16 / Bild 3u.4
            GruÃ? Harald
            • easter43
              • 04.08.2010
              • 1081
              • Hendrik
              • Leegebruch
              Nochmal was Prinzipielles:
              Wenn ich mich für den Bau eines Koax entschließe, dann sollte es etwa der 450er Baugröße entsprechen. Es geht einfach um die praktische Handhabung und das Hallenfliegen im Winter. Dazu kommt vielleicht mit Bernds Hilfe ein KA-26-Rumpf.
              Wenn ich dafür 450er Teile verwende, wird aber alles etwas puzzelig.
              Es dürfte doch eigentlich kein Problem sein, in der Hauptsache 500er Teile (z.B. CopterX-Köpfe, TS, Lagerböcke usw.) zu verwenden, und dann trotzdem nur 320er Blätter zu montieren. Das Ganze wird dann für einen 450er zwar etwas schwerer, aber dafür ist ja ein Koax gut geeignet.
              In Post 10, linkes Foto: Welche Baugröße sind dort die Köpfe, 450 oder 500? Sind das ne 8er und ne 5er Welle?
              Sorry, wenn ich nerve
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hendrik, du nervst nicht!!
                Post 10 ist alles 500er!
                Generell könntest Du es so machen .....nur machst Du es unnötig teurer.
                Wenn Du einen 450er aufbauen willst, siehe Post 9 dort habe ich die Vorgehensweise angesprochen.
                ps. Bernd wird nichts in 450er Größe machen ...die Kamov KA 32 gibt´s
                doch von Jung.
                GruÃ? Harald
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  Also Du meinst, es würden 8er und 5er Welle mit 450er Teilen für meine Zwecke machbar sein.
                  Ich habe Bernd im Frühjahr in seiner Werkstatt besucht.
                  Er hat ja den KA-26-Rumpf in 250er Größe und hat auch die dazu gehörigen Zeichnungen für den 3D-Druck. Diese lassen sich aber auch in einen größeren Maßstab setzen, der Aufwand ist kleiner als neue Zeichnungen.
                  Er räumte mir gute Chanchen ein, damit mit vertretbarem finanziellen Aufwand einen größeren Rumpf (max 450er) drucken zu können.
                  Das ist der Hintergrund.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    so, bauen wir die Teile mal zusammen
                    Bild 1
                    Taumelscheiben von re. nach li. -> die org. TS vom HK 600 GT / untere TS und obere TS.
                    Die beiden habe ich mir von Uwe Gerber machen lassen.
                    Bild 2
                    da die obere TS die Steuerbefehle ja 1:1 weitergeben soll, hat diese auch keine
                    Anlenkarme wie eine normal TS.
                    Auch muß diese ( vom Abstand der Scheiben ) etwas größer sein, so
                    das die Kugelpfannen aneinander vorbei laufen.
                    Bild 3
                    Die RTK´s komplett....bringen stolze 740 Gr. auf die Waage
                    Bild 4 / 5 / 6
                    Am Heli montiert, wie Euch vielleicht auffällt, laufen die Gestänge von der
                    unteren TS bis zum oberen RTK gerade!....( also kein Vorlauf wie bei Singel
                    RTK´s )
                    Auch brauchst keine TS-Verdrehung via FBL!
                    Da wir ein gegenläufiges RTK-System haben, heben sich diese gegenseitig auf!
                    Auch hängt ein Koax nicht ( leicht schief wie ein Singelrotor ) in der Luft,
                    sondern steht senkrecht....auch hebt er so ab
                    Die Taumelscheiben Halter sind von Align 600er bzw. auch 500er, wenn´s
                    etwas eng geworden ist....s. Bild 6 .
                    Und noch das Funktionsvideo
                    GruÃ? Harald
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hendrik, der 450er ist genauso aufgebaut gewesen, außen 8er Welle innen
                      5er Welle.....Quelle für Wellen habe ich genannt
                      Na wenn Bernd Dir das als Einzellstück machen kann, OK...dann mal rann
                      ________________
                      Morgen kommen wir zum gieren und den zugehörigen Komponenten.
                      GruÃ? Harald
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        Ich bin gespannt und danke bis hierher
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          Moin Jungs,
                          es geht ja hier rege weiter , schön so!
                          @Harald: wenn ich so etwas nach- oder mitbauen möchte benötige ich aber schon eine entsprechend ausgestattete Werkstatt (drehen + fräsen), oder? Ich bin zwar handwerklich nicht ganz unbegabt, aber hier muss ich dann doch passen. Zumal die Sache dann auch noch mit den entsprechenden Berechnungen begleitet werden sollte!
                          Desweiteren erst einmal vielen Dank für deine Erklärungen, die Geschichte ist hoch interessant!!
                          Was ist ein RTK?
                          @Henrik: bzgl. der durchbohrten Kugeln, vielleicht hilft euch ja das weiter:
                          Kugel 2,0 x 4,8 mm - VARIO Helicopter oder
                          Kugel 2,5 x 4,8 mm - VARIO Helicopter oder
                          Kugel 2,5 x 5,5 mm - VARIO Helicopter und
                          Kugelgelenke fnge - VARIO Helicopter
                          Die Kugelgelenke gibt es auch in anderen Größen und sicherlich auch preiswerter als dort! Diese nehme ich bei meinen Jets zur Anlenkung der Ruder.
                          Ist denn der Betrieb mit einem FBL-System vorgesehen? Sollte doch eigentlich gehen, oder? Bei dem Jung-System scheint es ja solche Systeme noch gar nicht gegeben zu haben. Die Seite war von 2010 oder irre ich mich da?
                          Aber wahrscheinlich werde ich zu solch einer KA32 greifen (müssen), weil sich der Rest (mechanisch) für mich nicht machen läßt!
                          mfg
                          Ulf
                          mfg
                          Ulf
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            He Ulf, Deine Link´´s sind aber nicht für die 3mm Gewinde bzw. 3mm Loch
                            Generell ist ein CP-Koax schon etwas aufwendiger Modellbau
                            Zur Frage Werkstatt, einen Dreher an der Hand erleichtert sicherlich die ein oder
                            andere Baustelle......Fräse ist nicht von Nöten
                            Berechnung, wie zB. min. Abstand der Rotorebenen kommen noch!
                            ( ein Schritt nach dem anderen )
                            Der 350er von Jung hat nur einen Gyro für die Giersteuerung, da
                            er mit einer Bell Hiller Mechanik ausgestattet ist......werde ich aber
                            auch nochmal was dazu schreiben.
                            Das große System von Jung ( Dreiblatt ) wird von einem FBL angesteuert.
                            ps. RTK = Rotorkopf
                            GruÃ? Harald
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              Hallo Harald,
                              omg. natürlich RTK => Rotorkopf!
                              Aber die 2,5mm Kugeln lassen sich doch prima mit 3mm Gewinde versehen, oder?
                              Naja, eine kleine CNC-Fräse hätte ich ja da, aber keine Drehbank!
                              Mit den Berechnungen meinte ich eher die Festigkeit und die Kräfte- + Materialdimensionierung der Mechanik.
                              Der Dimensionierung der Rotorebenen sehe ich eher gelassen entgegen.
                              Das Jung-System würde ich ganz gern von der Bell-Hiller-Mischung befreien und auf FBL umrüsten! Geht das so einfach?
                              mfg
                              Ulf
                              mfg
                              Ulf
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                Ulf mit den 2,5er Kugel hast Natürlich Recht
                                Zur Materialfestigkeit, mach Dir mal da kein so großen Kopf, die CopterX RTK´s fliegen Haufenweise rum!
                                Zu den Jung System, da bin ich der falsche Ansprechpartner ....wende Dich da bitte an den Erbauer.
                                Generell kann man einen Paddelheli auch auf FBL umrüsten
                                Hier geht es um ein Koaxiales Dreiblatt System, nicht um Zweiblatt Systeme,
                                meine Link´s zu Jung und dessen Systeme sind nur zur Veranschauung der
                                unterschiedlichen Giermöglichkeiten zu sehn.
                                Bitte hab dafür Verständnis
                                GruÃ? Harald
