Turbulatoren zur verringerung von Rotorblatt Laufgeräuschen?!
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #136
    AW: Turbulatoren zur verringerung von Rotorblatt Laufgeräuschen?!
    Viele sehr schmale Keile auf der Hinterkannte währen mit Sicherheit noch besser. Nur lösen sich sich solche kleinen Folienteile auch deutlich schneller vom Rottorblatt ab.
    Frei nach der Bionik könnte man es vielleicht auch mal mit ner Art Wimpern vor der Blattkannte versuchen.
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      #137
      Durch Zufall bin ich auf diesen thread gelandet, und muss wirklich gestehen das es ein sehr interessantes Thema ist.
      Jetzt habt ihr mich natürlich so heiß gemacht das ich das auch gerne für meine zirpenden sab 570er Latten testen will. Denn diese zwitschern wie Hölle.
      Wo habt ihr die turbolatoren geordert oder gibt es jemanden der mir welche zubereiten kann gegen endgeld natürlich.
      Mfg
      NEXT Sim @go PRO
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #138
        ich habe sie hier her...
        Turbulatoren, kein zwitschern, leise Rotorblätter,- HeliTec-Der Blattschmied
        Da der gute Mann wohl ein Patent auf aneinandergereihte Dreiecke hat gibt es sie m.W. auch nirgends anders. Aber wenn Du jemanden kennst der einen Schneideplotter sein Eigen nennt und ein paar Folienreste hat, würde ich den mal ansprechen.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Oder man kann auch den Modellbauer aus seinem Inneren herauskramen.
          Zwei 570er Blätter, oben und unten, haben bei mir 45 Min gedauert.
          Das innere Drittel kann man dabei ruhig weg lassen.
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #140
            Hast du dir quasi Folie gekauft und dich mit Kaffee und schere hingesetzt???
            NEXT Sim @go PRO
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das ist ORACAL 6510, dicke 3D Folie. Ein Rest vom Schildermacher.
              Auf der Rückseite habe ich Kästchen liniert und in Streifen geschnitten.
              Die Kästchen kann man dann mit der Schere abwechselnd gerade und diagonal abschneiden. (Ergibt die Dreiecke)
              Mit einem dicken Klebeband oder Isoband eine Gerade auf das Rotorblatt kleben
              und mit Hilfe eines Skalpells (oder Küchenmesser) die Dreiecke an dieser Linie ansetzen und aufkleben.
              Das geht einfacher und schneller als man denkt.
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                #142
                Ok..dann werde das auch so machen.nochmal eine kurze Frage,welche anmaße von den Dreiecken hast du genommen(die Maße die hier schon erwähnt wurden)?? Und welchen Abstand von rotorblattkante???
                Vielen Dank schon im voraus
                NEXT Sim @go PRO
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Die Kantenlänge ist bei mir 9mm, Abstand vorne ca. 2mm.
                  Ob es optimal ist, weiß ich nicht, funktioniert aber.
                  Das war der erst Versuch. Nicht viel, bringt aber auch schon hörbar eine Verbesserung
                  Zuletzt geändert von Ulli600; 15.07.2015, 11:29. Grund: Ergänzung
                  • link
                    WoH Support
                    • 20.03.2015
                    • 463
                    • Matthias
                    • LSC Erfurt
                    #144
                    Besten Dank für die schnelle Info
                    NEXT Sim @go PRO
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #145
                      Meine Turbolatoren wurden in einer Werbe Folien Firma hergestellt.
                      Nach 297 Flügen KEINE Abnutzungsspuren an den Turbolatoren oder Lösen trotz mehrmaligen reinigen mit Spüli der Rotorblätter.
                      Qualität halt...
                      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #146
                        Beste und der schnellste Weg ist zu einer Werbe Folienfirma zu gehen mit dem Maßen und der Dicke. Die Turbolatoren gleich auf mehrere Meter drucken zulassen auf eine hochwertige Trägerfolie.
                        Paar Euronen mehr kostet es nicht.
                        Ich habe sogar meine neuen Switch Blätter Turbolatoren verpasst, gehört mittlerweile zum Standart
                        • Graf Zahl
                          Graf Zahl
                          #147
                          Deine Profile werden also vollständig laminar umströmt?
                          • truckerbiker
                            • 19.01.2014
                            • 545
                            • Felix
                            • Ã?sterreich
                            #148
                            Streifen Tixo transparent draufgeklebt, Dreiecke angeritzt und abgezogen und das zwitschern meiner Zeal Latten ist weg.
                            Nachher natürlich nochmals feingewuchtet.
                            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #149
                              Gibt es mittlerweile günstige Alternativen zu den Turbulatoren vom Blattschmied?
                              HT-4-T9W
                              Bräuchte welche für 800er Blätter
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #150
                                alternative Blätter ohne Zwitschern wüsste ich...
