Turbulatoren zur verringerung von Rotorblatt Laufgeräuschen?!
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    #76
    AW: Turbulatoren zur verringerung von Rotorblatt Laufgeräuschen?!
    Gabs hier nicht mal eine Disskussion um das Patent für die Turbulatoren?
    Patent DE202014001756U1 - Turbulatoren an luftumstroemten Profilen-Rotorblaetter - Google Patents
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #77
      die Spitze der Turbulatoren soll 1-2mm von der vorderen Blattkante entfernt sein.
      Am letzten Wochenende war Protos treffen. Da habe ich den Tridoo mit Helitec spezial Plöchinger Blättern mit gehabt.
      Das Urteil war einstimmig: Zu viel gezwitscher. Dann habe ich die Turbulatoren aufgeklebt und im Beisein von über 20 Piloten wieder eine Runde grdreht.
      Auch nun war das Urteil einstimmig: Nur noch Blattschlagen. Gezwitscher war weg! Die Dinger wollten danach natürlich alle auch haben
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #78
        Mich würde ja immer noch interessieren welche Größe die Aufkleber hbaben müssen... kann mir kaum vorstellen das die Größe egal ist... und im Patent steht dazu nichts, irgendwie klar.. aber irgendwie sollte ein Patent ja nicht ganz so allgemein sein oder?? ich mein darf jetzt keiner mehr dreieckige AUfkleber mehr verkaufen weil man könnte es ja auf rotierende Tragflächen kleben?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #79
          Die Aufkleber selbst müssen nicht groß sein. Wichtig ist, dass sie an der richtigen Stelle platziert sind.
          Ich denke, dass man die Turbulatoren einfach größer wählt, damit man die einfach vorne auf das Blatt kleben kann, ohne sich genauere Gedanken darüber zu machen wo die jetzt ganz genau hinmüssen.
          • Graf Zahl
            Graf Zahl
            #80
            Zitat von ck.one Beitrag anzeigen
            EIGENTLICH willst du die MAXIMALE laminare Lauflänge haben, nur wenn der Umschlag von laminar in turbulent mit Blasen erfolgt, versucht man dies kurz vorher mit Turbulatoren hinzukriegen, denn eine turbulente Ströhmung legt sich schnell wieder an das Profil an, eine gestörte Strömung nicht
            Anfügen möchte ich nur, dass nicht jede Ablöseblase gleich schlecht ist. Es kommt immer auf die Ausdehnung derselben an. Außerdem entsteht jede Turbulenz durch Störungen der Strömung.
            Um ganz ehrlich zu sein, erschließt sich mir der Sinn des Patentes nicht. Turbulatoren sind schon lange bekannt, diese Dreieckformen gab es auch schon vorher.
            • tpole
              • 04.05.2011
              • 112
              • Tad
              #81
              erledigt,
              ´tschuldigung
              Zuletzt geändert von tpole; 26.07.2014, 10:19.
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                #82
                Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
                Tatsächlich bringen die Aufkleber jede Menge! Ich hab mir auch welche selbst gedruckt und nach Augenmaß aufgeklebt. Das permanente Zwitschern meiner 620er NHP war fast weg. Jediglich bei einem Pitchwinkel von ca 6Grad taucht es noch auf. Bekommt man das weg, wenn ich die Turbulatoren etwas weiter vorne oder etwas weiter hinten plaziere?
                Ich muss meinem Beitrag noch etwas hinzufügen:
                Ein (was ich jetzt erst bemerkt habe) wichtiges Detail habe ich ausgelassen. Meine Idee war, nur eine Seite des Blattes zu bekleben weil ich dachte, dadurch kann ich feststellen, wieviel die Turbulatoren bringen. Also positiv Pitch wäre dann mit Turbulatoren und negativ Pitch ohne. Die Idee ist totaler Quatsch
                Ich hab gestern somit auch die Unterseite der Rotobrlätter beklebt. Alter Falter, so ruhig hab ich den Voodoo noch nicht erlebt. Einzig das leise Surren des Motors ist noch zu hören. Ich bin richtig begeistert! Die nächsten Tage lade ich mal ein vorher-nachher Video hoch.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #83
                  ...also oben und unten dann? hast mal bilder dazu?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    #84
                    Klar
                    Hier auch das Vergleichsvideo:
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      • Münster bei Dieburg
                      #85
                      Turbulatoren goes Micro
                      Hab mal spaßhalber welche in kleiner geschnitten. Denke nicht, das die bei dem Kleinen viel bringen, daher hab Ich auch noch welche mit Hollowfolie geplottet, bin auf den optischen Effekt gespannt. Testflug steht noch aus.
                      GruÃ? Alexander
                      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                      • jguther
                        jguther
                        #86
                        Könnte jemand vielleicht mal messen, wie sich die Stromaufnahme verändert, wenn man die Turbulatoren nutzt?
                        • Maverik
                          • 28.05.2012
                          • 673
                          • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                          #87
                          kannst du mir sagen, welches Maß die Dreiecke haben?
                          Stefan
                          Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                          • AlexM78
                            • 17.02.2011
                            • 838
                            • Alexander
                            #88
                            Die lange Seite 14mm, und die Höhe des Dreiecks sind 7mm.
                            GruÃ? Alexander
                            • Maverik
                              • 28.05.2012
                              • 673
                              #89
                              Super, danke!
                              Mal schauen, ob ich in naher Zukunft mir die Teile selber plotten kann.
                              Stefan
                              • Maverik
                                • 28.05.2012
                                • 673
                                #90
                                so,
                                ich habe mich am selber plotten versucht und fleißig Dreiecke auf die Rotorblätter geklebt. Erstflug steht noch aus, da es heute ziemlich windig ist. Ich bin gespannt auf das Resusltat
                                Stefan
