Die habe bei meinem Rex in Punkto Geräusch und Laufruhe ein wahres Wunder bewirkt.
Turbulatoren zur verringerung von Rotorblatt Laufgeräuschen?!
AW: Turbulatoren zur verringerung von Rotorblatt Laufgeräuschen?!
Wenn dir das Heck zu laut ist, probier mal die S-Schlag Blätter von Helitec!Zitat von paddy1112 Beitrag anzeigen
habe es getestet:
Mini Turbulatoren zur verringerung von Laufgeräuschen am Heckrotor?! - RC-Heli Community
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
die etwas Andere version , Rotorblätter wie vom Buckelwal: Strömungstests im Windkanal Die Durchblicker . Hier gehts zwar um den größeren ,möglichen Anstellwinkel ,ich denke aber auch hier wird das Geräusch geringer . Erfinder ein Walfisch .
Wie war das noch mit dem Gebrauchsmusterschutz ,ist kein Patent Schützt aber die Anwendung .Happy Amp s Christian
das L der LRK Motoren , Outrunner rules
Hi, könnte mir Jemand auch Turbolatoren plotten eventuell etwas kleiner, ich habe nur ein 450er.
Durch einen Test mit meinen Rotorblättern habe ich genau ein Bild, wo und wie weit der Bereich der Verwirbellungen an der Blattkante sind.
Würde mich über eine PN freuen.
Ronny360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Ich habe heute mir heute auch 1 Satz Turbulatoren auf meinen 450er geklebt.
Das Blattgeräusch ist leiser und tiefer.
Hört sich besser an.
Jetzt muß ich nur noch was gegen das Motorgeräusch unternehmen.
Eventl. anderen Motor, ist momentan noch Stock.Angehängte DateienMCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
Sind das die Turbolatoren von HT oder verkleinert und selbst geplottet?Zitat von Zocker Beitrag anzeigenHallo
Eventl. anderen Motor, ist momentan noch Stock.360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Demzufolge hast Du keine 4-5 Tage nach dem Aufkleben gewartet bis Du geflogen bist? Ich wollte heute Nachmittag nochmal eine Runde Voodoo 400 fliegen und schnell die Turbulatoren aufkleben - in der Anleitung steht nun das man eben diese 4-5 Tage (!) warten soll, weil die Folie dann besser haftet.Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenAn meinem Dreiblatt Voodoo 400 habe ich die Turbulatoren während eines Helitreffens vor allen Piloten drauf geklebt.
Wie habt Ihr das denn so gehandhabt?
GruÃ? und so,
der Ulf
Hallo Ulf,
du wirst deinen Voodoo nicht mehr hören!!!!
Also gut hinschauen, sonst ist er plötzlich weg.
Das mit dem Warten ist schon richtig. Wird aber vor allem bei Verbrennern benötigt, damit der Eventuell auftretende ßl Film auf den Blättern den Turbulatoren nichts mehr anhaben kann.
Voodoo 700 & 400
StimmtZitat von Aleusius Beitrag anzeigendu wirst deinen Voodoo nicht mehr hören!!!!
Das ist ja der Knaller - fast schon zu leise.
Letzt muss man schon mit 2100 Umdrehungen richtig reinlangen um noch so was wie Blattschlagen zu hören. Auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht!!!
Und gehalten haben sie auch.
GruÃ? und so,
der Ulf
...welche variante ist denn ratsam für 700er Blätter bzgl. der Dreiecksgrösse?
Müssen die immer von vorne bis hinten aufgeklebt werden? Danke für InfoRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Maverick hat mal größen gepostet.... 14mm lange Seite und 7mm "hoch" (das Dreieck... nicht die Folie!Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...welche variante ist denn ratsam für 700er Blätter bzgl. der Dreiecksgrösse?
und es wurde auch schon berichtet das das innere viertel oder vielleicht sogar 1/3 des Blattes nicht beklebt werden muss....Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
hmm und wie jetzt genau bekleben`alles komplett? oben und unten oder reicht oben? in der beschreibung steht ja oben und unten, nur bei halbsymmetrischen nur unten. hat jemand schon mal versucht nur oben zu bekleben?SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
