T-Shrink / Blade 130X meets Align T-Rex 250DFC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #166
    AW: T-Shrink / Blade 130X meets Align T-Rex 250DFC
    Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
    Wie bist Du mit dem 3G am 130er Heck zufrieden?
    OT,
    aber heute ein paar Probeakkus endlich mit dem 5 V Servo 3s 130x - und das Blue Arrow 3 g am Heck funktioniert absolut perfekt (auch kein Schwänzeln mehr wie beim "normalen" Einsatz bei mir).
    Walter
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #167
      Hey Dominic! Ich hab gerade die neue Chassis /Motor Kombi auf Eurer Homepage gesehen. Ich hätte dazu auch gleich 'ne Frage: Wie ist eigentlich das Wetter auf Eurem Planeten!? Das ist ja mal echt kranker Sch...!
      Gruß Silvio
      • heli.fix
        heli.fix
        #168
        Wie in dem Kommentar schon erwähnt, gehen wir mit dem Shrink nun einen Schritt weiter. Nach der exzessiven Grammf**kerei die letzte Zeit haben wir uns noch einmal grundlegend Gedanken gemacht. Mit unseren Gewichtseinsparungsmaßnahmen sind wir nun bei annähernd 100g ohne Akku und Haube gelandet, was aber immer noch ca. 20g schwerer ist als der 130x.
        Sportlicher Rundflug und geschmeidiges 3D ist dadurch möglich. Richtiges "Smacken" ist aber leider nicht drin. Da es nach unseren Nachforschungen keinen passenden Motor zwischen dem HP10/Spin8000 und dem RCM-BL250MX gibt, gehen wir jetzt direkt aufs Ganze!
        Immer nach dem Motto: Viel hilft viel!
        Chassis ist soweit fertig konstruiert. Dominik wird das ganze nun fräsen und die 18er, 19er und 20er Motorritzel kommen die Tage aus Polen. Bald wissen wir also mehr! helinerds go crazy, wuuuuh!
        • heli.fix
          heli.fix
          #169
          Zum Heckservo: Wir lassen uns jetzt auch mal 5 Blue Arrows aus China kommen. Das kleine Weiße, das wir momentan verwenden, scheint nach eingängiger Prüfung wohl etwas zu schwach auf der Brust zu sein. Speziell für den Shrink Ultra werden wir wohl schwerere Geschütze auffahren müssen.
          Danke für die vielen Erfahrungsberichte zum Blue Arrow!
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #170
            naja, ...
            Daten vom Align 250er Motor RCM-BL250MX:
            Nennspannung: 7,4 - 11,1 Volt
            Dauerstrom: 16 A
            Maximalstrom kurz: 24 A
            Maximal Leistung: 170/250 W
            ß Motor: 25,5 mm
            ß Motorwelle: 2,5 mm
            Länge Motor ohne Welle: 22,4 mm
            Länge Motorwelle: 7,2 mm
            Motorgewicht: 33,5 g
            Kv: 3600rpm/v
            Daten vom EH200-4600 Micro Brushless Helicopter Outrunner Motor
            Weight: 23g
            Kv: 4100rpm/v
            Size: 23 x 35mm
            Max current: 18A/200w
            Current: 10V/2.8A (No load)
            Shaft: 2.3mm
            Shaft length: 9.5mm
            Weight: 23g
            Kv: 4100rpm/v
            Size: 23 x 35mm
            Shaft: 2.3mm
            Shaft length: 9.5mm
            Weight: 23g Kv
            [SIZE="1"](BTW:
            Ich hab im 250er den superbilligen Turnigy L2508A-3500 Brushless Heli Motor und der ist IMO schwerst ok - so könnte man den T-Shrink zumindest billiger machen - leider grad out of stock:
            Weight: 31g
            Kv: 3500rpm/V
            [/SIZE]
            Der Align Motor ist so teuer, da könnte man dann um den Preis gleich den Scorpion HK-2206-3900kv nehmen?
            35 € Align gegen 37 € Scorpion?
            Jedenfalls scheint mir der Firefox Motor
            für Eure Belange besser geeignet.
            Ich überlege ja selbst, den Motor in meinen 3s 130x einzubauen, da der minikleine AEO C05XL mit 5500 kv zwar nett geht, aber nicht wirklich deutlich stärker ist als der HP08. (BTW: den AEO hab ich bei ValueRC/Ebay.com um ca. € 10 inklusive Versand gekauft - da sagt man nicht nein).
            Walter
            • heli.fix
              heli.fix
              #171
              Ich liebe Foren! EH200-4600 Micro Brushless Helicopter Outrunner ist schon so gut wie bestellt!
              Scorpion haben wir uns natürlich auch schon angeguckt. Alin Motor haben wior aber noch rumliegen und ist von der Leistung her vergleichbar...
              Danke für die Info!
              • heli.fix
                heli.fix
                #172
                Vom Status Quo ausgehend liegen wir mit Spin8000/HP10 aber über im gleichen Preisbereich. Hobbyking ist aus Verfügbarkeitssicht immer etwas kritisch...
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #173
                  Weight: 23g
                  Kv: 4100rpm/v
                  Size: 23 x 35mm
                  Shaft: 2.3mm
                  Shaft length: 9.5mm
                  Weight: 23g
                  Kv: 4100rpm/v
                  Size: 23 x 35mm
                  Shaft: 2.3mm
                  Shaft length: 9.5mm
                  Weight: 23g Kv
                  BTW:
                  Den gibt es auch mit 4100 kv komm ich grad drauf, hab mich vorher verschrieben.
                  Specs:
                  Model: EH200-4600
                  Kv: 4600rpm/v
                  Weight: 23g
                  Voltage: 7.4~11.1V
                  Max Current: 20A
                  Max Power: 198 watts
                  Shaft Diameter: 2.3mm
                  Shaft Length: 12mm
                  Motor Diameter: 23mm
                  Mount Bolt Hole Centers: 16/12mm
                  Suggested ESC: 20A
                  EH200 Brushless Outrunner 4100kv
                  Weight: 23g
                  Kv: 4100rpm/v
                  Size: 23 x 35mm
                  Shaft: 2.3mm
                  Shaft length: 9.5mm
                  Walter
                  • Dominik
                    Dominik
                    #174
                    Felix hat es getan!
                    Hier ein Bild vom Ultra T-Shrink...
                    Flugberichte folgen später.
                    Dominik
                    • Uli4G3
                      MTTEC/Compass Fieldrep
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #175
                      Krasses Pferd.....
                      Viel Erfolg, Uli
                      gesendet von meinem....
                      Ach, wird ja eh gestrichen!
                      Compass Warp 360 Brain
                      Compass 6HV Nightfly
                      Compass 7HV
                      • Dominik
                        Dominik
                        #176
                        Hi Uli!
                        Lass mal die Tage telefonieren. Dann gibts für dich das Ultra upgrade!
                        Erste Tests sehen vielversprechend aus...
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #177
                          Fahrts 2s oder 3s?
                          Was für Akkus verwendet ihr da?
                          Ich werd den EP200 jetzt auch mal probieren, der 3s 5500 AEO ist nicht wirklich stärker als der 2s HP08 (dafür viel kleiner - kommt besser in nen mCP x bei mir).
                          Walter
                          Edit: Hab's gesehen - 3s
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #178
                            Habt ihr auch denhier in erwägung gezogen?
                            LYNX HELI , LLC
                            Soll auch bald als 3S variante erscheinen...
                            Edit: Oder geht es hier gerade ausschließlich um 3S Motoren*
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #179
                              Die 250er kannst eh mit 2 oder 3s betreiben.
                              Walter
                              BTW:
                              Hab mir gestern mal nen Haufen M 0.4 Ritzel für den EH200 bestellt, bin noch ziemlich ahnungslos, wieviele Zähne ich dann nehmen soll:
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - HobbyKing Buddy Codes
                              Tippe mal, dass 14 oder 15 z die Wahl sein wird, oder?
                              Was habt ihr am Blex montiert?
                              • AlexM78
                                • 17.02.2011
                                • 838
                                • Alexander
                                • Münster bei Dieburg
                                #180
                                Mein BLEX V2 läuft mit 2S, Spin 8000, 11er Ritzel und wiegt flugfertig 127g.
                                Finde damit ist er sehr gut motorisiert.
                                GruÃ? Alexander
                                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
