Suzi Janis Speedprojekt
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #451
    AW: Suzi Janis Speedprojekt
    Super Geil Chris!
    Habe Dein Projekt hier im stillem Verfolgt.
    Haste echt sauber hingekriegt die Kiste, Hut ab und meinen Respekt für Dein Durchhaltevermögen!
    ICH hätte glaub ich längst vorher hingeschmissen
    Ich glaub ich komm euch mal in Monnem besuche, wenn ich darf
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Das GPS vom Hobbyking funktioniert nur auf einer horizontalen Strecke. Sobald eine Abwärtsbewegung dazukommt zeigt es nur noch Müll an. Hat im Funjet nicht funktioniert und im Pylon auch nicht. Nur im Auto konnte ich Werte messen die dem Tacho nahe kamen.
      MfG Michael
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #453
        Klar, habe Chris auch schon öfter vorgeschlagen mal vorbeizuschauen!
        Grüße Chris
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #454
          Grüße Chris
          Super!
          Wann bist Du denn das nächstemal draussen? (ggf. per PN...)
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            #455
            Hallo Chris,
            brauchbare Werte im Heli liefert das GPS von SM.
            Auch senkrecht stimmt es ziemlich, da über die Höhe gerechnet wird und utopische Werte sind schnell aufgedeckt, wenn Sprünge in den Werten sind.
            Ab 4G gibts dann Probleme, vor allem bei den Flächen-Speedern, die doch eher oft zackig unterwegs sind.
            In einem heliüblichen weichen Abfangbogen passen die Werte.
            Olliver Jellen hat es auch mit dem Staurohr verglichen und ist auf ähnliche Werte gekommen.
            Wenn beim YGE das Anlaufverhalten und die Drehzahl nicht passt, hilft oft das Einlernen über den Sender. Nicht mit der Karte. War bei unseren YGE 16S Laos-Reglern so. Auf der HP von YGE gibts ne Anleitung dafür.
            Ich wünsch Dir viel Glück für das Speedfliegen.
            Leider musste ich aus beruflichen Gründen absagen und kann so nur übers Netz bei euch sein.
            Viele Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #456
              Hallo Georg,
              sehr schade, dass Du nicht kommen kannst, hätte dich gerne kennen gelernt. Aber die Chance ergibt sich sicher noch.
              Danke für den Tipp mit dem SM, dieser passt auch zu meiner Hott Telemetrie.
              YGE Anleitung schaue ich mir an, Danke!
              Grüße Chris
              • Josh1903
                • 06.02.2013
                • 368
                • Jürgen
                #457
                Hi Chris,
                mit 616 hast du aber ganz schön vorgelegt ;-)
                Das mit dem SM-Logger kann ich bestätigen, die Werte sehen eigentlich immer ganz plausibel aus, auch der Verlauf. Wichtig ist aber die Logging Frequenz auf 10 Hz einzustellen.
                Bis Donnerstag, ich geh jetzt noch vorsichtig (damit die Kiste heil bleibt) ein paar Anflüge üben.
                Gruß Jürgen
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #458
                  Chris,
                  noch zum proggen des YGE:
                  Es muss darauf geachtet werden, dass auf "analog" geproggt wird, sonst erkennt er die Endwerte nicht.
                  Das steht explizit in der Anleitung von Heino.
                  Bei meiner DX8 musste ich extra auf DSM2 22ms binden.
                  Ev. geht das bei der Hott auch? Also auf langsamste Verbindung einstellen und binden.
                  Dann erst mit der Progcard Stop und Full Speed proggen.
                  grü�e marndra
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #459
                    Habe den Regler über den Sender nochmals eingelernt, ich hoffe mal, dass es jetzt passt sonst muss ich noch in die Untiefen meines Senders einsteigen und heute ist definitiv der letzte Abend zum Testen.
                    Weiterhin hoffe ich, dass der Regler gestern nicht voll auf war
                    Zu hoch will ich aber den Anspruch gar nicht mehr hängen, es war/ist einfach zeitlich nicht mehr drin und ich kann froh sein wenn die Kiste am Donnerstag akzeptabel durch die Messstrecke fliegt.
                    Grüße Chris
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      #460
                      Allso bei meiner Futaba ist von 90% auf 100% nochmal ein Drehzahlanstieg zu hören. Warscheinlich ist das bei Graupner wirklich so mit den Analog einlernen. Bei Futaba muss man das ja angeblich nicht machen.
                      Christian
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #461
                        Gut, ich weiß jetzt wenigstens schonmal wo ich von 10ms auf 20ms wechseln kann. Habe keine Ahnung auf was das System aktuell steht, muss ich erst nachschauen.
                        Grüße Chris
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #462
                          Hallo Chris,
                          super Projekt... großer Respekt, lese hier schon länger mit.
                          Sag mal kannst du verraten wie du das mit dem Drahtlandegestell gelöst hast?
                          Wie ist hier die Befestigung am Heli gemacht?
                          Grüße, Bernhard
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #463
                            Lohnt sich bei High-Speed denn überhaupt noch eine Regelung oder reicht einfacher Stellerbetrieb und der Akku "regelt"?
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #464
                              Das Denke ich auch, Voll auf das Ding und gut is.
                              Die Drehzahl muss ja nur Regeln bei Pitch Wechsel soweit ich das im Heli verstehe.
                              Wenn Du aber eh immer 18° Pitch fliegst ist das doch egal.
                              grü�e marndra
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #465
                                Genau. Immer Vollgas. Der regelt dir im Flug sowieso auf 100% durch.
                                Nicht das der Acku noch ne Entspannungsphase bekommt.
