Suzi Janis Speedprojekt
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    Schon länger plante ich an einer Vollverkleidung für meinen Suzi Janis. Durch den nahenden Speedcup kam ich jetzt endlich mal in die Gänge, hoffe mal bis dahin das Teil am Start zu haben.
    Werde versuchen das Projekt hier zu dokumentieren, nicht nur den Rumpf, sondern auch all die anderen Dinge die zum Speeden dazu gehören, Motor wickeln, Messungen, Optimierungen usw.
    Istzustand Janis:
    Plan, wird mit dem Bau weiter fortgeschrieben, da ich nicht immer weiß welche Abwicklung als Schablone ich als nächstes benötige.
    Erster Abend, Grundform vertikal:
    Zweiter Abend, Grundform horizontal:
    Nächster Schritt, Form verfeinern / schleifen, Mittelspant mit der Seitenansicht anfertigen.
    Grüße Chris
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: Suzi Janis Speedprojekt
    Viel Erfolg mit deinem Projekt. Gib gas. Ist nicht mehr weit hin bis zum speedcup.
    Christian
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Speedbau bis zum Speedcup, so muss das!
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • Pfirsichbomber
        Pfirsichbomber
        Cooles Projekt.
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          Ich bin echt mal auf den Prototypen gespannt. Geniales Projekt, Chris!
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Cherubim
            Cherubim
            Wow, sieht schon mal vielversprechend aus
            Da wachen ja alle aus dem Winterschlaf auf.
            Bis bald auf der Insel
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              Hallo.
              Du machst die Form aber nicht geteilt oder?
              Christian
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                Habe eigentlich vor die Form zu teilen. Es stellt sich die Frage ob am Stück laminieren und dann teilen, oder eben gleich bei der Form. Bei Teilung nach dem Laminieren werden zwei Spannten für den Stoß Haube / Heck benötigt, bei geteilter Form könnten diese mitlaminiert werden.
                Bin da aber noch etwas unschlüssig, hast Du auf Grund deiner Erfahrung mit deiner Form eine Empfehlung? Ich laminierte bis jetzt nur M-Boot Rümpfe bei denen sich diese Frage nicht stellte.
                Grüße Chris
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  Kommt drauf an wie du teilen willst. Kann das aus deiner Skizze nicht richtig heraussehen.
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    Habe die Teilungslinie noch nicht genau festgelegt, wird aber ähnlich wie hier werden:
                    Grüße Chris
                    • Schmusebaer61
                      Schmusebaer61
                      Bin gespannt wie ein Flitzebogen..... :-)
                      Hoffentlich kann ich beim ersten Flug mit dabei sein
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        Ahh ok.
                        So isses meiner meinung nach besser wenn die Form zweiteilig machst.
                        Ich würde sie aber erst Komplett Bauen und dann erst an der Trennstelle trennen.
                        Dann bekommst einen schöneren ßbergang. Ich habe mir sehr schwer getan das Heck an die Haube anzupassen. Drumm erst einteilg schleifen und dann erst Trennen.
                        gruß
                        Christian
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          cooles Projekt
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            Genau dies ist mein Plan.
                            Grüße Chris
                            • Josh1903
                              • 06.02.2013
                              • 368
                              • Jürgen
                              Tolles Projekt, ich freue mich auf den weiteren Verlauf.
                              Tritts du bei Pöting Speedcup mit dem Heli an ?
                              Falls ja, muss ich mir auch noch was einfallen lassen.
                              Man will ja nicht letzter werden.
