Suzi Janis Speedprojekt
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #466
    AW: Suzi Janis Speedprojekt
    Ich drück Dir mal für Donnerstag die Daumen!
    Rein vom Sound müsstest Du unter den ersten 5 Landen, mindestens
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #467
      Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
      P.S. ich habe 65/75/90% im Sender programmiert, bei Umschalten von 75% auf 90% erhöht sich die Drehzahl nicht. Könnte mir jemand kurzen Input zum Einlernen des YGEs geben, Sender ist ein MX16 Hott.
      Wenn du den Gov. Store nicht angelernt hast, dann regelt der ganz komisch!
      Zum Gov. Store anlernen gehst du wie folgt vor:
      Im Sender eine Gasgerade aus Vollgas programmieren.
      Blätter vom Heli ab machen, dann die Progcard zwischen Empfänger und Regler.
      Dann über Progcard erstmal Gov. auf normal, alle anderen Parameter sinnvoll einstellen.
      Dann den Nullpunkt und und Vollgas vom Sender anlernen.
      Danach aktivierst du Gov. Store und dann Akku ab, Progcard ab, Regler an Empfänger, Akku wieder dran und dann nach dem initialisieren (der Motor piept jetzt) einmal mit Vollgas hochlaufen lassen, bis sich die Drehzahl beim Maximum eingependelt hat. Dann Motor aus, Akku ab.
      Nun kannst du im Sender die Gasgeraden wieder so einstellen, dass sie passen.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #468
        Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
        Sag mal kannst du verraten wie du das mit dem Drahtlandegestell gelöst hast?
        Wie ist hier die Befestigung am Heli gemacht?
        Das ist absolutes hightech Gebastel , in der Mittagspause kurz skizziert:
        1. Aluröhrchen mit 4,2 mm (aufgebohrt) Innendurchmesser zwischen die Chassisplatten geklebt, 4,2 mm Löcher ebenfalls im Chassis.
        2. Kufenbügel aus 4mm Stahldraht ungehärtet.
        3. Als Anschlag Kunstoffscheibe von den Rotorblättern, wird beim Einfädeln über den Kufendraht geschoben, hinten nicht, da kommt man nicht ran.
        4. Wenn die Kufen eingesteckt sind schiebe ich einen passenden aufgeschnittenen Schlauch über den Kufendraht, dieser wird mit 5. einem Kabelbinder gesichert und hindert so die Kufe rauszurutschen.
        Die Kufen halten eigentlich sehr gut und man muss sich schon Mühe geben beim Einstecken oder Entfernen, da bei leichtem Verkanten sich nichts mehr bewegt. Am besten geht es mit leichtem Rütteln und weil dies eben der Heli macht benötigt man die Sicherung die vorne reicht, somit kann sich der hintere Teil ebenfalls nicht lösen, da er dabei verkanten würde.
        Grüße Chris
        Zuletzt geändert von Take5; 28.05.2013, 12:49.
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #469
          Ich habe den normalen GOV. genommen, da ich mit meinen Gasgeraden noch experimentierte und nicht jedesmal wieder neu einlernen wollte. Aber wahrscheinlich ist es wie geschrieben so, dass ich zum Schluss eh bei 100% lande.
          Grüße Chris
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #470
            Der nkrnale Gov ust Käse, weil er damit vor jedem Flug neu eingelernt wird und somit je nach Akkuzustand versch. Drehzahlen rauskommen.
            Beim Gov Store wird ein einziges Mal 100% eingelernt, und an diesen orientiert er sich dann.
            Dann ist die Drehzahl egal wie voll oder leer der Akku immer gleich.
            Ausser er ist so leer dass er nichtmehr nachregeln kann und voll aufmachen muss.
            Grüsse
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #471
              Letztendlich will ich dies aber genau im Moment, mit meinen guten Lipos will ich max. Drehzahl, mit den schlechteren nicht. Klar könnte ich jetzt den GOV Stor mit dem besten Lipo einlernen, dann kommt aber beim Einfliegen mit den schwächeren Lipos das weiße Fähnchen aus dem Heli.
              Edit: wobei es natürlich durchaus Sinn macht wenn bei 4 ßberflügen die Drehzahl konstant bleibt und der Lipo nachschieben muss, womit wir wieder bei der weißen Fahne wären...
              Wie lernt sich der Regler beim Start den überhaupt ein? Mir ist da jedenfalls z.B. zum Vergleich zu einem Castle, der beim Start immer die Drehzahl max. hochfährt, nichts aufgefallen.
              Grüße Chris
              Zuletzt geändert von Take5; 28.05.2013, 13:02.
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #472
                Das ist ein weiterer Nachteil beim normalen Gov, die Drehzahl, mit der du startest ist die Referenz.
                Je nachdem mit welcher du startest gibt es am Ende unterschiedliche Drehzahlen.
                Als Beispiel: Du startest mit der kleinen Drehzahl.
                Dann ist das für den YGE die Referenz. Wenn du dann im Flug auf die hohe schaltest, ist diesr anders als wenn du mit ihr gestartet wärst. Warum das so ist, keine Ahnung.
                Grüsse
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  #473
                  Der "normale" Governor hat aber den Nachteil , dass du jedes Mal auf andere Drehzahlen raus kommst (und zwar extrem abweichend), wenn du mit unterschiedlichen Gaswerten das erste Mal nach Anschließen des Akkus hoch fährst.
                  Wenn du hingegen den Gov.Store so wie ich beschrieben habe ohne Rotorblätter anlernst, dann kommst du nicht nur auf vernünftige Drehzahlwerte im Bereich zw. 50% und 80% Gas, du hast auch bei 100% Gas immer garantiert 100% Regleröffnung, weil der Regler auf eine unrealisitisch hohe 100%-Drehzahl angelernt wurde.
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #474
                    Gut zu wissen. Nur schade das es nirgendwo geschrieben steht.
                    Werde das gleich mal testen.
                    Christian
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      #475
                      Ok, dann werde ich heute Abend den GOV. Store probieren.
                      Grüße Chris
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #476
                        [SIZE="2"]Zwischenmeldung[/SIZE]
                        Dank eurer schnellen Hilfe läuft der YGE jetzt im GOV Store Mode und tut auch was er soll.
                        Die Kiste geht gut, braucht aber schon einen perfekten Anflug um schnell zu sein. Daher wird es spannend ob mir dies morgen gelingt, zumindest habe ich ja hoffentlich 4 Versuche um einen perfekten Anflug zu fliegen für max. Speed.
                        Richte gerade meinen Krempel und dann geht es morgen um 6:00 los...
                        Grüße Chris
                        • rotation
                          • 14.03.2011
                          • 533
                          • Jan
                          #477
                          Alles Gute für morgen!
                          Hoffentlich wird die Arbeit mit einem guten Platz belohnt
                          Einfach die 616 km/h aus dem Training wiederholen, dann wird das schon
                          Jan
                          Sender: DX8[/FONT]
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #478
                            Ich drück die Daumen
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Matthias B.
                              • 27.05.2007
                              • 187
                              • Matthias
                              #479
                              Hallo Chris,
                              dann sehen wir uns ja morgen.
                              Werden so nach 10.00 Uhr aufschlagen.
                              Die besten Grüsse
                              Matthias
                              • Niwes23
                                • 19.06.2011
                                • 27
                                • Matthias
                                #480
                                Hallo Chris,
                                ich drück Dir für morgen die Daumen. Das Du für deinen unermüdlichen Einsatz auch etwas zurück bekommst.
                                Matthias
                                (ich glaube Du kennst mich als Markus, von einem kurz besuch bei euch auf der Insel)
                                Blade Nano CPX, Blade 130x, Blade 450 3D und DX6i
