Suzi Janis Speedprojekt
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #166
    AW: Suzi Janis Speedprojekt
    Zitat von SpeedTwo Beitrag anzeigen
    Warum nehmt ihr immer das 1K Zeugs?
    Dies liegt einfach daran, dass ich als old school Spraydosen Nutzer 2K mit Spritzpistole + Kompressor verbinde. Dass es 2K Lacke mittlerweile auch aus der Dose gibt hat sich einfach noch nicht in meinem Stammhirn festgesetzt.
    Zitat von Tituna3
    Was für ein Grundierwachs hast denn genommen?
    Ist das R+G.
    Grüße Chris
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #167
      Kannst du das nicht einfach mit Verdünnung abwaschen?Dem Spritzspachtel macht das nix.
      Gruss Mike
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #168
        Damit habe ich mir 2006/7 nen schönen Rumpf verballert. Da lass ich nur noch Leute ran die Rümpfe lacken können.
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #169
          Ich bin handwerklich nicht unbegabt, aber bei Lackierarbeiten fällt mir auch immer als erstes der Gelbe Seiten Spot ein.
          Ich denke mal, dass ich das Urmodell morgen Abend wieder hinbekomme. Ich werde dann nochmals Lackproben mit 1K Lacken die ich hier habe anfertigen und testen.
          Ist halt langsam wie bei Monopoly mit dem Urmodell, gehe nicht über Los...
          Grüße Chris
          • Blattschmied
            helischmiede.de
            Onlineshop
            • 17.08.2011
            • 655
            • Roland
            #170
            Hallo Chris
            Denke du musst alles runter schleifen bis aufs Gewebe, da der Wachs vermutlich durch den Füller
            sich gezogen hat. Welches Wachs hast du verwendet?
            Es gibt beim Lackierer ein sogenannten Endfetter wie das zeug genau heißt weiß ich nicht die nehmen das bevor sie den Lack auftragen und wischen alles damit noch mal ab.Ziehen also aus den Poren allses raus.
            Machst du das nicht wird sich der Lack wo noch Wachsreste sind wieder aufziehen.
            Ich rate dir zu Bootslack der ist an der Oberfläche sehr hart und lässt sich super polieren.
            Zum Wachs ich verwende handelsübliches Bohnerwachs, hat bis heut immer geklappt.
            Es ist wirklich schade das dir das Unterlaufen ist ich fühle mit dir.
            Gruß Fred
            • Blattschmied
              helischmiede.de
              Onlineshop
              • 17.08.2011
              • 655
              • Roland
              #171
              Hallo Chris
              schon gelesen R&G Wachs ist sehr angreifend gegenüber Lack, schuld ist das Lösungsmittel welches in dem Wachs ist .......!
              Gruß Fred
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #172
                Hallo Fred,
                Das R+G Grundierwachs: Grundierwachs
                Befürchte ich auch, es ist aber nur ein Teilbereich des Rumpfes betroffen. Werde heute Abend diesen abschleifen und reinigen und hoffen das es funktioniert diesen Bereich nachzulackieren.
                Benutzte ich am Anfang meiner Laminierkarriere auch mit Erfolg.
                Grüße Chris
                • Blattschmied
                  helischmiede.de
                  Onlineshop
                  • 17.08.2011
                  • 655
                  • Roland
                  #173
                  dann mach folgendes wenn du es raus hast einfach mal eine kleine Probe machen an der Stelle und schauen ob sich was aufzieht. Wenn gar nichts geht musst du zu Aceton greifen da ist aber viel Fingerspitzen Gefühl gefragt
                  Gruß Fred
                  • d.l.
                    • 09.11.2010
                    • 87
                    • Dominik
                    • Friedrichshafen
                    #174
                    schade um die Oberfläche, aber da steckt man leider nicht drin.
                    Bei meiner Haube für meinen 600EFL habe ich damals ebenfalls nur 1K Spritzspachtel verwendet, dann aber mit diesem 2K-Lack aus der Dose überlackiert:
                    Mipa 2K PUR-Lack Spray glänzend -RAL Töne lt. Auswahl- 400 ml - FrickWork - Online
                    Habe ebenfalls das R&G Grundierwachs verwendet und es gab überhaupt keine Probleme mit der Verträglichkeit.
                    Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
                    Dominik
                    • Josh1903
                      • 06.02.2013
                      • 368
                      • Jürgen
                      #175
                      Schade um das schöne Urmodell. Bei so einer Sch.. ist man erst mal frustriert. Kann ich verstehen.
                      Ich habe für meinen Speedrumpf 2K-Lack von Lesonal verwendet, da stand halt grad noch ein Rest rum.
                      Ich habe aber auch schon einige kleinere Urmodelle mit 1K-Lack aus der Dose (meist verwende ich die Dosen von Auto-K) behandelt.
                      Und noch nie Probleme mit dem Grundierwachs gehabt.
                      Allerdings habe ich noch nie Grundierwachs auf Spritzspachtel verwendet.
                      Ich nutze immer das Grundierwachs von R&G in Verbindung mit PVA.
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #176
                        Vielen Dank für eure Tipps.
                        Auf Grund eurer geschilderten Erfahrung dürfte der schnellste Weg sein, die Spritzspachteloberfläche wieder herzustellen da nur eine Seite des Haubensegments betroffen ist und dann mit 2K Lack überzulackieren.
                        Ich habe mir Duplicolor 2K Lack bestellt, dieser verträgt sich auf jeden Fall mit der Spritzspachtel und ist lösungsmittelresistenter.
                        Grüße Chris
                        Zuletzt geändert von Take5; 16.04.2013, 08:25.
                        • SpeedTwo
                          SpeedTwo
                          #177
                          Genau so Versuch es mal, am Anfang Nebel den spritzspachtel nur hauchdünn rüber.
                          So hast du den Hauch einer Chance ohne Riesen Silikonkrater eine glatte Oberfläche zu bekommen.
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            #178
                            Ich weiss nicht was beim Formenbau für Materialien aufgetragen werden, beim Airbrushen wird aber normalerweise erst grundiert, bestenfalls mit 2K Grundierung, Vorher die Haube/Rumpf mit 300-600er körnung anschleifen. Die Grundierung dann auch wieder anschleifen, dann kommt der Lack.
                            Entweder wie man kann und will Acryl oder Lösemittellacke.
                            Als letzter Schritt wird dann 2K Klarlack aufgebracht.
                            Grüsse
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #179
                              Hallo Sepp,
                              es ist beim Urmodell eigentlich nicht zwingend Farbe zu lackieren, es zählt nur eine glatte Oberfläche. So ist es prinzipiell nicht verkehrt den schnellsten Weg zu wählen der bei mir aber leider in die Hose ging.
                              Grüße Chris
                              • SpeedTwo
                                SpeedTwo
                                #180
                                Hallo Sepp,
                                Das seh ich nicht so, ich hab immer alles mit 2K Lack versiegelt und dann poliert.
                                Wenn du mit 1K Lacke arbeitest, und gerade bei Füller und Pritzspachtel besteht immer die gefahr das dass Material den Wachs aufsaugt und durchtränkt.
                                Wenn du dann entformen willst, dann hast du wenn du pech hast den ganzen aufgeweichten Füller/Spachtel in der Form kleben. Das Urmodel ist dann für die Tonne und im schlimmsten Fall die Form auch.
                                Das sind so meine Erfahrungen die ich gemacht habe, daher nehm ich für alles nur noch 2K Lacke / Füller.
